PROBLEMAS CON ROSCA DE BUJIA
Pablo_adrogue
tincho
ZildCrab
Bueno lo posteo ahora antes de dormir porque estoy re caliente.
Hoy con 650km de la 220 decidi sacar las bujias para ver el color.
Saque la primera (del lado del freno trasero) y hermosa color cafe con leche.
Cuando voy a sacar la del otro lado estaba "dura".. le fui dando despacito despacito y cuando la saque SI SI LA ENROSCARON MAL CON UNA PISTOLA NEUMATICA.
OSEA conclusion tengo toda la rosca interna barrida (no se si ajustara) y ENCIMA esta LLENA de pedacitos de metal.
MI SOLUCION
1- Mañana salgo en el auto a comprar un iman lo mas fuerte y finito que consiga para pescar todos los que pueda.
2- Le saco las 2 bujias y le doy arranque un par de veces para que "escupa" por los agujeros.
3- Vuelvo a meter la bujia suavemente hasta que ajuste, la saco nuevamente y repito pasos 1 y 2.
Luego que sea lo que dios quiera.
Acepto consejos, moto nueva, plata, donaciones, chistes, todo.. realmente NO RECOMIENDO para nada el consecionario AP MOTOS.. gente que definitivamente NO TIENE ganas de vender ni tienen IDEA de como tratar al cliente. Demas esta decir que no me dieron ni el manualcito de los services, la moto si la miras de atras tiene la cacha de las luces traseras un poco torcida.. en fin.. realmente no me arrepiento de comprarla pero esto es un pi--aso!.
MI SOLUCION
ZildCrab- Cantidad de envíos : 197
Re: PROBLEMAS CON ROSCA DE BUJIA
hola zild !!! yo te diria k no la arranques !!! y que veas de llevarla a la garantia. proba en v.lopez !!! k dentro de todo son los mas serios. veo k sos de zarate y eso es un tiron.
pero el tema segun me parece. es asi:
sacar la tapa de cilindro y desde ahi limpiar toda la viruta de la rosca que alla caido sobre el piston. y cambiar la tapa de cilindro. y si no te la reconoce la garantia, se manda a un inserto de rosca de bujia. y listo !!!
lo ideal seria k actue la garantia y te cambien la tapa, previo limpieza del cilindro.
yo no te recomiendo k le metas mano vos, teniendo a guerrero k de ultima respalda la moto.
te deseo lo mejor y contanos como te fue !!!
tincho
tincho
COINCIDO CON TINCHO,PRIMERO GARANTIA,Y SI NO HAY OTRA, PODES OPTAR POR MANDARLE UN INSERTO.(ES UN RESORTE ELICOIDAL CON LA ROSCA DE LA BUJIA)
ESO TE DIRIA QUE LO HAGA UN TORNERO YA QUE ESTAN MAS CANCHEROS Y SEGURAMENTE TIENE QUE AGRANDAR UN POQUITO EL AGUJERO YA EXISTENTE PARA COLOCAR EL INCERTO,QUE YO SEPA LOS QUE SAVEN LO HACEN CON LA TAPA DE CIL PUESTA.
SLUDOS.
SLUDOS.
Pablo_adrogue- Cantidad de envíos : 628
Fecha de inscripción : 03/07/2010
Localizacion : adrogue
hola si vas a guerrero se te van a cagar de risa,no le des marcha sin bujias vas a cagar el bendix (punto de debil de las indias yo diria talon de aquiles se jode por que trabaja en seco) yo haria lo siguiente saco las dos bujias punto muerto superior le mandas con un compresor aire a morir hasta que escupa todo despues ponele un inserto que te cuesta mas o menos 80 mangos y fin del problema cualquier duda manda mp suerte
eso es lo que estuve pensando, para mi si voy a guerrero se me van a recontra mil cagar de risa... de todas formas voy a hacer el intento.
Lo del inserto de rosca es buena, yo no se realmente que tan mal esta la rosca, pero uds dicen que es mala intentar enroscar la bujia de nuevo para ver si ajusta bien?.
HOLA ZIL, PRIMERO QUE ES UNA CAGADA LO QUE TE PASO, SEGUNDO QUE NO TE ACONSEJO VOLVER A ENROSCAR LA BUJIA, SI LA ROSCA ESTA BARRIDA ESO SIGNIFICA QUE LA BUJIA VA A "BAILAR" EN EL ORIFICIO, OSEA, NO VAS A PODER HACERLE LA ROSCA NUEVA SOLAMENTE CON LA ROSCA DE LA MISMA BUJIA, APARTE CORRES EL RIESGO DE HACERLA MAS MIERDA Y QUE LE ENTRE MAS MUGRE AL CILINDRO. CONSEJO: PRIMERO ASESORARTE QUE EL CILINDRO ESTA BIEN LIMPIO Y MANDAR A HACERLE UNA ROSCA NUEVA CON UN INSERTO O TAMBIEN, LLAMA A ALGUNA CONSECIONARIA OFICIAL, COMENTALE EL PROBLEMA Y TRATA DE LLEGAR A ALGUN ACUERDO PARA QUE TE VEAN LA MOTO Y TE LA RECONOZCA. ACORDATE QUE VOS SACASTE LA BUJIA, OSEA QUE LA GARANTIA SE TE PUEDE ABRIR DE GAMBAS PORQUE PUEDEN PENSAR QUE FUISTE VOS QUIEN LA ROMPIO POR HABERLE HECHO MALA FUERZA. BUENO UN ABRAZO Y ESPERO QUE LO PUEDAS SOLUCIONAR, CUALQUIER COSITA PREGUNTA.
Si, eso mismo pense. GRACIAS chicos.. estoy llamando a gerrero a ver que onda.
DALE DALE, AVISA QUE ONDA DESPUES
Bueno claramente en Vte lopez se ABRIERON DE GAMBAS.. no voy a entrar en detalle sobre el llamado pero esta muy claro que esto es un juego de honestidad IDA Y VUELTA.
Es decir, yo la llevo al service, los tipos ven la bujia la vuelven a meter como estaba y que pasa?.. nadie sabe nada.. con esto lo mismo, yo soy honesto, saque la bujia lo mejor que pude pero para ellos la rompi yo. Ok.
Asi que bueno, se confirma una vez mas que la moto la compras.. y estas sujeto a este tipo de cosas las cuales la garantia y el service DIFICILMENTE te solucionen.
CONSEJO para los que compran nuevas.. con la plata en mano y la moto al lado, hagan sacar las bujias a los vendedores y vean uds mismos que no esten forzadas. Posteare de nuevo cuando pueda solucionarlo.
ZIL, PERDON POR DECIR ESTO PERO ERA SABIDO, LA HONESTIDAD ACA DEJALA DE LADO, PARA ELLOS SOLO SOMOS SU NEGOCIO, ESO QUE TE QUEDE BIEN EN CLARO. NADIE ACA DUDA DE QUE LA ROSCA TE LA HAYAN ROTO EN EL SERVICE NI TAMPOCO DUDAMOS DE TU CALENTURA, PERO ESTA VEZ TUVISTE MUCHA MALA LECHE, UNA POR EL PROBLEMA Y OTRA PORQUE TE PASO JUSTO CUANDO VOS SACASTE LA BUJIA. AHORA TRATA DE CALMARTE Y ANDA A ALGUN TORNERO Y QUE TE VEA LA ROSCA DE LA BUJIA Y AHI FIJATE QUE HACER. LLEVALA DE TIRO O ANDA A BUSCAR AL TIPO, NO DESARMES NADA DEL MOTOR. UN ABRAZO Y CUALQUIER COSA YA SABES, SOLO CONSULTA.
Dale, y si, voy a tener que hacer eso. Saludos chicos, despues les cuento.
Nuevamente gracias.
Nuevamente gracias.
Ya lo solucione. Lo termine arreglando yo, la rosca no estaba tan mal. Pude "pescar" todos los restos de aluminio que se soltaron y limpiar bien todo.
Hasta recupere la bujia.
Luego de eso lentamente fui enroscandola, sacandola de nuevo y repitiendo el proceso de limpieza hasta que la bujia salia limpita como habia entrado.
El trabajo me llevo unas 4-5 horas sentado en el piso, un diclofenac para el dolor de espalda y mucha satisfacción de ver que la moto anda perfecto ya hace una semanita.
Al margen de todo noto una vibracion (que ya la notaba antes de este problema) mas o menos llegando a las 7000rpm. Calculo que sera culpa de que el motor esta asentandose y todavia esta media durita.
Puede que a futuro se termine estropeando la rosca, mas si a unos cuantos miles de Kms mas tengas que sacar las bujias para limpiarlas o reemplazarlas, alli el problema se te va a presentar nuevamente y va a ser mas serio, ya que el arrastre de material de aluminio de la tapa al sacar la bujia, va a ser mayor.
Lo que podes hacer es llevarla a que le coloquen un inserto de Helicoil, esto se hace sin sacar la tapa de cilindro.
Averigua en tu zona algun taller de autos que te lo pueda hacer o alguna rectificadora de motores.
Ale
Ale
perfecto!
Uh che, que Garrón lo que te pasó.
El sábado voy a retirar la 180 y voy a estar re perseguido con esto de las bujías!..
Pregunta ( de ignorante) ¿Las bujías las ponen en la concesionaria o en la Planta de Guerrero? ..según ZildCrab se las pusieron en la concesionaria.. ¿esto es correcto?
pietrosoft- Cantidad de envíos : 121
Fecha de inscripción : 28/12/2010
Localizacion : Argentina, ituzaingó
pietro te vas a comprar una bajaj? soy fede sainz
larvosin- Cantidad de envíos : 1040
Que haces Fede! ... Si El Colo me contagio! jajaja.
buenisimo pietro! avisa cuando caigas con la 180
Aca va un post intersante al respecto en Psico...
http://www.psicofxp.com/forums/en-dos-ruedas.529/637433-reparar-roscas-helicoil.html
» Rosca de la bujía de la Rouser ns 200 con aceite
» se barrio rosca de manubrio
» Medida de rosca del sensor de temperatura?
» esparrago cilindro rosca rota
» falseado y posible fisura de rosca de desagote de aceite en el block.
