esparrago cilindro rosca rota
Hola!
lamentablemente lleve a mi moto al mecanico porque quemaba aceite, era el unico problema que tenia.
Me recomendo rectificar. Al armar me entrego con los tornillos flojos, falla de carburacion (se frena el taco a las 2 mil rpm y demora en bajar a las 1500/1300). Abrazaderas de carbu flojas, tubo de aire desencajado de la caja filtrera. Varias roscas rotas, tuercas cambiadas.
entre todo eso me doy con que habia cambiado una tuerca ciega de la tapa (M10x1,5) por la tuerca de soporte de escape (autofrenante M10x1).
Al sacar la tuerca autofrenante del esparrago me doy con que estaba toda rota la rosca del esparrago (al parecer fue sacada con pinza perro por las marcas que tenia).
ahora el problema es que no consigo esparrago por ningun lado!
Trate de pasarle una terraja pero no hay chance no agarra y hasta patina el esparrago en la morza.
Asi que lo lleve a un tornero pero me dijo q no podian rellenar la rosca (desconozco el motivo, quizas por lo que es de aleacion o algo asi), solo me repasaron la rosca pero no sirve no agarra las tuercas.
ALGUIEN TENDRA PARA VENDERME UNO? tengo una rouser 220F modelo 2013
esparrago M10x1,5 x 25 cm de largo
Soy de jujuy capital
mijac27- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 21/11/2014
Localizacion : jujuy
Re: esparrago cilindro rosca rota
Anda a lo segurohttps://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-772769187-esparrago-escape-bajaj-rouser-180-avenger-220-ns-150-orig-_JM?quantity=1#position=11&type=item&tracking_id=06d6d27e-14db-4084-87ec-92f9e244cfff
Localizacion : Castelar
lrt2003 escribió:Anda a lo segurohttps://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-772769187-esparrago-escape-bajaj-rouser-180-avenger-220-ns-150-orig-_JM?quantity=1#position=11&type=item&tracking_id=06d6d27e-14db-4084-87ec-92f9e244cfff
Gracias pero ninguno tenia stock, hay muchos respuestos para nuestras motos que estan publicados y no hay stock.
Justo hace unos dias aparecio en un desarmadero una chocada y compre los esparragos usados.
» Se me partio un esparrago al ras del cilindro casi en la rouser 135 - 2015¡¡
» Se alfojo el bulon del espárrago
» tutorial de como solucionar: Esparrago roto!
» Bujía rota
» anclaje de quilla rota
» Bujía rota
