Se me partio un esparrago al ras del cilindro casi en la rouser 135 - 2015¡¡
Hola buenas noches gente¡¡¡ Bueno la verdad que con el momento que estoy pasando de mi abuela que esta en grave estado, me entere hoy que cada vez es mas critico y encima se me afloja la tuercas del caño de escape, olvidando que para ajustar se hace en frio, con el motor en caliente ajuste la tuerca y en una de esas se me parte el esparrago quedando adentro la mitad creo, aca subire fotos detalladas para que vena como quedo, la mot encima es nueva, me pone mas trsite que me halla pasado esto, si quedaba alguna punta del esparrago lo sacaba con alguna pinza tipo picoloro. Pero la mala suerte es completa. Hya alguna manera que lo pueda sacar yo, algun truco aceitando con wd 40 o aceite esa entrada del esparago para que se afloje con la vibracion, que me recomiendan, la verdad no quisiera tener que llevarla a un mecanico, la cuide tanto para que no temrine en manos de nadie. Ojala alla alguna manera. En todo caso cuanto cobraria un mecanico para hacer ese trabajo de sacarlo o hacer una rosca nueva??.
Estuve viendo que haciendole un agujeor al esparrago en si, puedo meter un extrator de tornillo o bulones. el tema que consigo kit de 3mm a 25mm, el esparrago no que que medidas tiene, por que obiamente el extractor tiene que ser mas chico que el esparrago para que entre en el medio del esparrago. Alguno sabe las medidas de esparrago en grosor??
Desde ya gracias a todos los que me vallan guiando.
Espeor que tengan una buena noche¡¡¡.
Última edición por Hernan F el Mar Oct 13 2015, 21:04, editado 1 vez
Hernan F- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 02/08/2015
Localizacion : Llavallol
Re: Se me partio un esparrago al ras del cilindro casi en la rouser 135 - 2015¡¡
amigo primero saca en caño de escape y fijate por ahi lo sacas con una pinza de punta o con la mano.OJO motor frioooooo.
gracias por tu pronta repuesta, pero no hay manera de agarrarlo quedo adentro, tengo fotos pero esta aplicacion no me deja subirlas, las carga pero no las sube, no entiendo como trabaja esta aplicacion. Pero no hay manera de agarrarlo de punta, ya que quedo adentro, apenas una sanjita de hueco quedo. Si pudieran ver las fotos seguro me entenderia mejor.
gayta65 escribió:amigo primero saca en caño de escape y fijate por ahi lo sacas con una pinza de punta o con la mano.OJO motor frioooooo.
Hola Hernan! Necesitas un macho cónico rosca izquierda. Sds.
Localizacion : Lanus Bs. As.
proba con punzón chico y fijate si esta flojo.si esta flojo sale y sino tenes q agujerear con una mecha chiquita y despues la mecha para pasar el macho de rosca izq..fijate que en la ferreteria industrial y bulonera los venden y de paso le preguntas por la medida de la mecha.suerte
» esparrago cilindro rosca rota
» Se me partio el caliper trasero! Rouser 220 N
» Necesito cilindro Rouser 200
» tapa de cilindro urg !!!! rouser 135
» TAPA DE CILINDRO - ROUSER 180
