Necesito cilindro Rouser 200
Buenas gente los molesto porque mi tremenda r200 despues de mas de 130000km rompió una válvula y tengo que cambiar el cilindro. el tema es que casi no se consigue y el unico que hasta ahora tiene es vicente lopez al módico precio de $1800. Hago un llamado a la solidaridad por si alguno tiene uno en buen estado o a rectificar, creo por lo que lei que tambien le va el del 180.
Quisiera agregar que estoy mas que contento con este fierro y creo que el 200 fue de lo mejor que saco bajaj le hice muchos viajes, hasta llegue a bolivia con conductor y acompañante, era hora que empiece a pedir algunos mimos. Trabajo como mensajero y tambien tengo una 135 como muestra de fe a las indias. Espero que vuelva rápido a la calle porque se extraña demasiado, ojala consiga uno para llegar al encuentro. Gracias por su atención y buenas rutas.
Pd: quise publicar en la parte de clasificados pero no me deja, algo de usuarios especiales...
santiago.perugini- Cantidad de envíos : 31
Re: Necesito cilindro Rouser 200
Fijate que hay un pibe que vende un 180 por partes capaz que tiene el cilindro y la tapa en buen estado para armar tu moto, la carrera es la misma en el 180 y el 200, lo único que tendrías que ver si se puede llevar el cilindro a 67mm, si el largo de biela es el mismo y si el perno es igual. el cilindro tuyo no se puede encamisar?
kompressor- Cantidad de envíos : 158
480 44 20 TEL DE GUERRERO EN ROSARIO,SI TE SIRVE PREGUNTA AHI,A MI ME OFRECIERON CILINDRO CAPAZ TIENEN DE TU 200
FABBYAN- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 15/04/2014
Localizacion : VILLA GOBERNADOR GALVEZ,LOCALIDAD PEGADA A LA CIUDAD DE ROSARIO,SANTA FE
kompressor escribió:Fijate que hay un pibe que vende un 180 por partes capaz que tiene el cilindro y la tapa en buen estado para armar tu moto, la carrera es la misma en el 180 y el 200, lo único que tendrías que ver si se puede llevar el cilindro a 67mm, si el largo de biela es el mismo y si el perno es igual. el cilindro tuyo no se puede encamisar?
gracias por la onda, el ultimo que le escribio ahi fui yo, estoy esperando a ver si responde y por la encamisada parace que la valvula partida rayo bastante, segun mecanico de kamikace motos. saludos
FABBYAN escribió:480 44 20 TEL DE GUERRERO EN ROSARIO,SI TE SIRVE PREGUNTA AHI,A MI ME OFRECIERON CILINDRO CAPAZ TIENEN DE TU 200
Voy a probar con llamar, por mail me respondieron que como mi moto esta discontinuada no lo trae, que trate de buscar por otro lado y si no consigo que le pida que lo encargan a la india, lo mandan via maritima y tarda alrededor de 6 meses.
Gracias por la onda
QUE LO PARIO 6 MESES,UN BAJON
FABBYAN escribió:QUE LO PARIO 6 MESES,UN BAJON
tal cual, un bajon. pero algo va a aparecer, hoy pase por gaona motos y tambien lo tienen pero en $1900 asi que si no lo consigo esta semana, me va a doler, pero sale 0km.
duro 130000km original? o le tuviste que hacer algo? si dura eso 1900 mangos piston y cilindro original no es caro, obvio que hay que tener la guita pero yo le pegaría un tarjetazo y lo compro
kompressor escribió:duro 130000km original? o le tuviste que hacer algo? si dura eso 1900 mangos piston y cilindro original no es caro, obvio que hay que tener la guita pero yo le pegaría un tarjetazo y lo compro
Me parece que voy a hacer eso pero quería consultar primero por acá porque surgen buenas oportunidades y es gente confiable. Duro demasiado, es un tanque el 200. ahora cuando paso que los repuesto se pusieron al mismo precio o mas caros que los de "primeras marcas" teniendo infinitamente menos stock y red de distribución que estas marcas???
Eso se cumple por la ley de oferta y demanda, como no hay repuestos o hay pocos te los venden caros y los tenemos que comprar igual por que no hay alternativas...es una buena forma de joderte, pero enserio que si el cilindro original duro eso 1900 mangos mas lo que gastes de válvulas y revisar el cigüeñal no me parece caro si te la vas a quedar.
kompressor escribió:Eso se cumple por la ley de oferta y demanda, como no hay repuestos o hay pocos te los venden caros y los tenemos que comprar igual por que no hay alternativas...es una buena forma de joderte, pero enserio que si el cilindro original duro eso 1900 mangos mas lo que gastes de válvulas y revisar el cigüeñal no me parece caro si te la vas a quedar.
Al final compre todo nuevo y original, pero porque me avisaron de lidermoto que les había entrado una partida de repuestos que fueron devueltos por guerrero y entre ellos algunos cilindros de 200 a $1800, las válvulas las tuve que comprar en gaona motos porque lider no tenia (son las mismas que las 180 y 220) a $130 y me faltaba el bulbo del neutro que lo consegui en guerrero de vicente lopez $30, pegue una vueltita pero conseguí todo.
Si algún usuario de 200 ya tiene varios kms encima aprovechen para pegar cilindro, despues va a ser mas complicado y habra que guardar los viejos para futuras rectificadas y encamisadas.
saludos buen finde
