Alarma..>>
+12
fer2
martinasico
adolfito
Miguek
♏㋡ℕ㋡
santi86
Galo
tango_cgc
Nico220
Julio Ariel Lucero
16 participantes
Alarma..>>
bueno , como veran, este post es para saber si alguien puso alarma a su 220, cual de las marcas, que hay y que modelo, yo estoy queriendo averiguar si le andaria la X-28, habria que ver ei circuito y demas yerbas, puede ser con o sin presencia veremos; en otras motos amigas me comentaban que la X-28 le toda la bateria, y habia una PST creo que andaba bien...
bueno espero comentarios.....
salu2
salu2
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
Re: Alarma..>>
le puse una x28 a la mia y tiene constantes problemas, Le salta un fusible que provoca el corte de corriente y el técnico no sabe cual es el motivo. Lo mejor es ir a una casa especializada en el tema. Suerte
Re: Alarma..>>
Hola maestro que tal mira yo le puse la pst mps100 a la 220 pero cuando me la instalaron pedi q no me la instalen a ningun sistema de iluminacion ya q sino se prende y apaga el tablero y eso puede llegar a quemartelo ! te digo q va como piña esta alarma es barata anda por los 200 mas 100 de instalacion
Nico220- Cantidad de envíos : 175
Re: Alarma..>>
Estoy viendo alarmas y vi esta en ML
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-96652915-alarma-con-presencia-pst-la-mejor-para-moto-2-ctr-instalada-_JM
alguien conoce el lugar o la alarma??
saludos!
saludos!
Re: Alarma..>>
la verdad no conozco el lugar... pero yo con mi 200 anterior tuve una muy buen experiencia con pst. Es la que le voy a poner.
Re: Alarma..>>
Perfecto Mati, gracias! a tener en cuenta entonces...
tendré que pedirle que no me la instale en ningun sistema de iluminación entonces según lo que recomendó Nico220...
saludos!
saludos!
Re: Alarma..>>
tango_cgc escribió:Perfecto Mati, gracias! a tener en cuenta entonces...
saludos!
Tango consulta con la agencia, porq tengo entendido que si te lo instalan otras personas que no sea el lugar donde compraste la moto, hace que pierdas la garantia de la misma. Asesorate llamando a la agencia y consultalo.
Te lo digo por vi varios que luego de instalar la alarma en vaya a saber que lugar, fueron a la agencia solicitando que la garantia cubra la bateria muerta producto de la mala instalacion. Por supuesto que en la agencia no accedieron a cambiarsela.
Re: Alarma..>>
Ahhh, perfecto, dale, el martes seguramente me de una vuelta por la tarde por la Agencia y ahí les consulto, en el tema de LoJack no se pierde la garantía no??
abrazo Mat y gracias por las molestias
Re: Alarma..>>
tango_cgc escribió:Ahhh, perfecto, dale, el martes seguramente me de una vuelta por la tarde por la Agencia y ahí les consulto, en el tema de LoJack no se pierde la garantía no??
Con LoJack no hay problema, es más en la mayoria de las motos va el instalador del rastreador a Lider a instalarlo.
Si te deja tranqui: Dario la tiene muy clara en lo que atañe a la electronica. Yo te diria q busques el mejor precio de la alarma, busca en las diferentes ksas q la vendan y que lo instale el, asi de esta forma ante cualquier inconveniente que surga estas cubierto 100x100.
Re: Alarma..>>
Perfecto Mat! el martes mismo hablo con ellos y les digo y la semana que viene me compro una alarma, seguramente en el primer service le pida que me la instale.
abrazo querido!
abrazo querido!
Re: Alarma..>>
A mi eso de la presencia no me gusta nada, esta visto que da muchos inconvenientes sobre todo con nuestras motos, eso sin contar con que si llega a cortarse cuando el chorro hizo 30 metros hay que ver en que termina.
Como tengo lo jack, le pedi consejo a deylato quien me asesoro muy amablemente y yo por mi cuenta me elegi una alarma sin presencia.
La hice instalar sin conectar las luces de giro para evitar cualquier problema con el tablero como suele pasar tambien.
La alarma tiene un control tipo pager que me avisa si alguien esta tocando la moto o algo hasta 100 o 200 mts depende de las condiciones.
La instale en un taller por devoto donde arreglan motos rusas, creo es bastante conocido. La verdad quede muy conforme con la atencion, me dieron turno en el dia y me la instalaron en una hora y despues me la probaron y explicaron el funcionamiento.
Entre pitos y flautas toda la joda me salio $436, vamos a ver como se comporta con el tiempo y les cuento.
Galo- Cantidad de envíos : 125
Fecha de inscripción : 19/08/2010
Re: Alarma..>>
muy buen dato Galo, cuál es el nombre de la alarma?? y se puede pasar el contacto del lugar??
gracias querido
abrazo
gracias querido
abrazo
Re: Alarma..>>
Esa alarma es la SUN I, que es la copia de la Boomerang. En teoria es una buena alarma, hoy acabo de hacer una pregunta al vendedor sobre la resistencia que tiene al agua, que es lo que me preocupa. Si vas a instalarte esta alarma, pedi que no te instalen el modulo de arranque a distancia, porque este modelo, trae solo 2 sensores, mientras que la boomerang, trae mucho mas, para checkear, el cambio en que estes, el embrague, el cebador automatico, y demas, y si la instalan mal, te pueden joder el circuito.
Yo le tengo ganas a la boomerang, que segun tengo entendido, sale 140 dolares, o 180 instalada, y si tomas en cuenta la diferencia de precio, es lo que sale una alarma pura sangre americana, vs una china.
La americana, clama que tiene 500 mts de alcance, mientras que la china dice entre 100 y 200, o sea, si no vas a instalar presencia por obvios problemas, prefiero tener algo que tenga mas alcance.
El sitio de la alarma boomerang es http://www.alarmaboomerang.com.ar/boomerangmoto.html
Igualmente, hay que tener en cuenta que hay que hacerlas instalar por la agencia guerrero, por el tema de la garantia electrica de la moto, sino, no te la cubre.
Mañana voy a llamar a Guerrero y voy a preguntar si puedo llevar esta alarma y que me la instalen ellos.
Abrazo!
Abrazo!
santi86- Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 12/07/2010
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Barrio Norte
Re: Alarma..>>
Studio B escribió:bueno , como veran, este post es para saber si alguien puso alarma a su 220, cual de las marcas, que hay y que modelo, yo estoy queriendo averiguar si le andaria la X-28, habria que ver ei circuito y demas yerbas, puede ser con o sin presencia veremos; en otras motos amigas me comentaban que la X-28 le toda la bateria, y habia una PST creo que andaba bien...
salu2
hola gabriel, te advierto q la X-28 es muy rompe huevos, yo tengo PST hace 4 meses y 0 problemas. si querés te paso los datos de donde la instalé
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
Re: Alarma..>>
Galo escribió:A mi eso de la presencia no me gusta nada, esta visto que da muchos inconvenientes sobre todo con nuestras motos, eso sin contar con que si llega a cortarse cuando el chorro hizo 30 metros hay que ver en que termina.
che esta es terrible , hay laguna publicacion en internet o algo la direccion para averiguar , gracias
Re: Alarma..>>
Tango_cgc y migu9k les mande los datos por MP por que no se como son las politicas del foro respecto a las publicaciones de este tipo. Despues me dice algun moderador si le parece bien y posteo todo los datos aca en tal caso.
Re: Alarma..>>
okey mono gracias por el dato despues conversamos bien, y a los otros chicos tambien gracias es bueno escuchar de otros usuarios !!!!
Re: Alarma..>>
yo tengo pst 100 con presencia en mi 220 y tenia la misma en mi storm y nunca ningun drama. posta q se puede joder el tablero de la rouser?????????????????????????????????????
adolfito- Cantidad de envíos : 123
Fecha de inscripción : 06/09/2010
Re: Alarma..>>
eso! estaria bueno que dejen algun comentario los que la tienen y como porq yo la semana siguiente a que la saque le voy a instalar una alarma.
El tema es que iba a ponerle la que use por tres años en mi anterior moto y no tuve darmas. la PST 100. Por tener presencia me convence mas, y para que no se active a los 30 mts solo hay q tener una precaucion de solo $12, tener la pila del control siempre cargada ;)
Ahora estaria bueno que si alguien q tuvo o tiene la pst instalada comente de algun inconveniente con la parte electrica.
martinasico- Cantidad de envíos : 101
Re: Alarma..>>
buenisimo este post, justo estaba con esto. donde compre la moto no me dijeron nada de nada. Muchas gracias por la info.
Re: Alarma..>>
hay alguien que recomienden para poner la alarma en la 220?
lei que MAt puso que dario lo hace bien pero como estan lleno de trabajo en lider por ahi no conviene otro..
Re: Alarma..>>
Fer yo puse la alarma en lo de ale en caseros q es integrante del club.y quedo de 10 y la tiene mas que clara.
aglef- Cantidad de envíos : 368
Fecha de inscripción : 30/09/2009
Re: Alarma..>>
aglef escribió:Fer yo puse la alarma en lo de ale en caseros q es integrante del club.y quedo de 10 y la tiene mas que clara.
ahhh gracias aniball!!! lo voy a tener muy en cuenta.. es un viajecito pero trabaja muy bien!
Re: Alarma..>>
Viajecito?hdp... en 20 minutos estas ahi.habla con el x el horario q. Vale la pena me dejo muy conforme.
Re: Alarma..>>
Tengan cuidado que a mi se me activava sola porque dejaba de detectar el contro control.
Le cambié la pila y creo que no lo hace mas, pero da problemas la alarma con presencia en la Rouser. Tenganlo presente, porque es probable que después de instalarla deban volver al instalador a que haga que ande bien.
Re: Alarma..>>
EN MI R180 ALEWANK LE INSTALO UNA PST 4G CON PRESENCIA. . UNA MARAVILLA DE TRABAJO Y LA ALARMA 0 PROBLEMAS
Re: Alarma..>>
Gasolero escribió:Tengan cuidado que a mi se me activava sola porque dejaba de detectar el contro control.
es verdad gasolero, en mi 200 tambien le pasaba.. gracias por el dato igual.. un abrazo!
Re: Alarma..>>
yo tenia pst en mi anterior 200 y jamas un problema. Sera suerte che
Re: Alarma..>>
gracias mat!! ahi llame a alewank, calculo que en la semana lo hare.. igual ahora me falta lo importante.. ir a comprarla.. jaja dentro de un rato voy seguro..
Re: Alarma..>>
entonces una buena alarma en una 220 que no alla tenido problemas de nada, en que lugar de la moto instalarla y en que zona me recomiendan instalarla BUENOS AIRES
Diseo- Cantidad de envíos : 164
» INTENTO DE ROBO, ME ROMPIERON LA MOTO Y ALARMA Q NO ALARMA
» Seguro: ALARMA + TERCERO / ALARMA + COMPLETO
» es buena la alarma Sun-i P188 -alarma Con Beeper ?
» alarma
» Alarma en la NS
» alarma
» Alarma en la NS
