otro problema mas!!!
adrianmunoz2005
bebo
hola gent!! me baje d la moto mi hno me la pidio y vuelve con q no arranca.. me fije y el cuenta vuelta no esta en cero y parece que ni sikiera hac contacto, la aguja del cuenta vueltas ni se mueve no hay una luz que prenda!!! nada!!!! alguien sabe que puede ser???
bebo- Cantidad de envíos : 100
Fecha de inscripción : 22/03/2010
Localizacion : nueva gali-san luis-
Re: otro problema mas!!!
bebo escribió:hola gent!! me baje d la moto mi hno me la pidio y vuelve con q no arranca.. me fije y el cuenta vuelta no esta en cero y parece que ni sikiera hac contacto, la aguja del cuenta vueltas ni se mueve no hay una luz que prenda!!! nada!!!! alguien sabe que puede ser???
POR LAS DUDAS REVISA LOS BORNES DE LA BATERIA A VER SI ESTAN HACIENDO CONTACTO.
SALUDOS
ya los revise y contacto hacen!!! gracias igual!!
bebo escribió:ya los revise y contacto hacen!!! gracias igual!!
PROBASTE LA CARGA DE LA BATERIA????
saca el frente de la moto, y fijate las conexiones, tal vez un cable no hace buen contacto, la verdad muy extraño. no esta el boton de apagado puesto? ami me paso una vez jaja. probastes con la otra copia de la llave?. mantenenos al tanto.saludosbebo escribió:ya los revise y contacto hacen!!! gracias igual!!
adrianmunoz2005- Cantidad de envíos : 597
Localizacion : Tucuman
fijate el boton de arriba del acelerador, a mi hizo pegar flor de cagazo
eduim2 escribió:fijate el boton de arriba del acelerador, a mi hizo pegar flor de cagazo
No creo q sea eso... dice q al darle contacto no se mueve nada... parece ser algun contacto mas groso... digamos, si dice q la bateria esta bien, tiene q haber alguna ficha desconectada o algo asi...
hola fijate el fusible que esta sacando la cacha izquierda . . ami me paso era eso lo reeemplaze y listo saludos ..
es el fusible
leonardo buralli- Cantidad de envíos : 185
Fecha de inscripción : 06/02/2010
Localizacion : general lagos - santa fe
jajajajaajajaja. A mí me pasó eso con mi primer moto, y lo peor es q me di cuenta despues de haber caminado más de 20 cuadras con la moto a cuestas.... Todo se aprende en la vida...eduim2 escribió:fijate el boton de arriba del acelerador, a mi hizo pegar flor de cagazo
bigsasquash- Cantidad de envíos : 1661
no te hagas drama ami me paso y estuve como media hora hasta que me di cuenta que era el boton choto jajaja, se me cagaban de risa, pero nadie se habia dado cuenta. saludsbigsasquash escribió:jajajajaajajaja. A mí me pasó eso con mi primer moto, y lo peor es q me di cuenta despues de haber caminado más de 20 cuadras con la moto a cuestas.... Todo se aprende en la vida...eduim2 escribió:fijate el boton de arriba del acelerador, a mi hizo pegar flor de cagazo
jaja bien entonces no es nada grave ... igual tene siempre uno de repuesto ,,, saludos
» me paso por maldito.. entren a reirse de mi
» Otro problema.
» otro problema mas!!!
» [Resuelto] [BS AS] TARDE EN EZEIZA SUSPENDIDA POR EL CLIMA SE HACE EL 8 DE MAYO
» Otro problema.
