Desarmar Tablero 33vdwmr
Desarmar Tablero
Desarmar Tablero Empty Desarmar Tablero
Mensaje por Invitado Mar Ago 24 2010, 18:45
buen dia jovenes.
unicamente quiero molestarlos y preguntarles lo siguiente:
alguno de ustedes a tenido la oportunidad de desarmar el tablero digital
les cuento rapido
desde hace varios meses mi tablero tiene problemas. por dias se apaga y luego vuelve a enceder. y los dos dias de haber encendido se vuelve a apagar. tears
cuando acelero brusco a veces enciende.
ya lo lleve con los expertos pero segun dicen que es problema del tablero..
y aprovechando me quiero animar a cambiarle el color del tablero a uno azul, pero primero quiero saber si alguno lo a hecho y que tan dicil es... dunno
Invitado
Invitado
Desarmar Tablero Empty Re: Desarmar Tablero
Mensaje por Invitado Miér Ago 25 2010, 13:27
sad nadie a desarmado el tablero.
Invitado
Invitado
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Miér Ago 25 2010, 14:11
alguien (no me acuerdo como se llama) que tiene una XCD lo desarmo y le cambio el color de los led y dijo que el de la 200 era mucho mas complicado dunno yo te diria que lo lleves a una service oficial thumbup
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Cantidad de envíos : 6017
Mensaje por facutaty88 Miér Ago 25 2010, 14:21
Yo ni en pedo meteria mano en algo asi solo.. la llevaria a un service o a un mecanico o electricista..
facutaty88
facutaty88
Cantidad de envíos : 1747
Mensaje por David Fernandez Miér Ago 25 2010, 14:50
YOOOOOOOOOOOOOOOOO LO DESARME JEJE PERO ES UNA PALQUETA Y LAS LUCES SIN UNOS MICROLEDS (NI IDEA PERO SON RE CHIQUITOS) NO ES TANTA CIENCIA...
PD:LO QUE TE PRENDE Y A PAGA EL TABLERO FIJATE DEBES TENER LA LUZ DE LA PATENNTE QUEMADA U DEBE ESTAR EN CORTO..AMI ME PASO Y A RAPTOR TAMBIEN....FIJATE CAMBIASELA PUEDE LLEGAR A SER ESO
David Fernandez
David Fernandez
Cantidad de envíos : 206
Fecha de inscripción : 21/03/2010
Localizacion : CORDOBA - capital
Mensaje por Invitado Jue Ago 26 2010, 12:25
gracias por las respuestas pero, les cuento que ya lleve la moto a varios especialistas y segun me dijeron que era problema del tablero ya que solo una palqueta tiene...
y con lo que dicen delas luces del tablero yo me atreveria a desarmarlo. pero por eso pregunto que tanta ciencia tendra para no arruinar el mismo..
thumbup
Invitado
Invitado
Mensaje por RAPTOR200 Jue Ago 26 2010, 13:15
manuel2189 escribió:gracias por las respuestas pero, les cuento que ya lleve la moto a varios especialistas y segun me dijeron que era problema del tablero ya que solo una palqueta tiene...
thumbup
hola amigo paso a comentarte.. las pulsar todos los modelos que vienen con tablero digital vienen con un tipo de fusible en la luz de la patente osea si esta haciendo falso contacto o si esta quemada la luz del tablero se vuelve loca.
un ej:
1 si tenes todas las luces apagadas de la moto y salis a andar con la luz de la patente quemada el tablero pasando las 4 mil vueltas se prende sola y te quema la lampara de posicion del lado derecho de la mascara.
2 si te tenes todas las luces prendidas vas a ver que la luz de posicion derecha de la mascara te va andar mas baja que la del lado izquierdo, dicho esto a los 5 min que la usas se quema y no anda mas...
3 de uso prolongado con el problema que prende y apaga la luz de tablero te lo quema... para poder sobre llevar el problema te recomiendo que andes con las luces prendidas todo el tiempo.. hasta que cambies el foquito de la patente, una ves cambiado el foquito o lampara vas a ver que empieza a funcionar bien nuevamente...
4 en caso que esa luz funcione normalmente cuando salgas andar puede que por la vibracion del guardabarros se mueva el foco y haga falso contactoy se apague te recomiendo que desarmes la luz del portapatente y ajustes la lampara para que no se mueva.
ahora en caso que tu tablero la luz ya no encienda mas es por que el tablero ya se quemo y tendras que reemplazarlo por otro nuevo. pd lo que se quema es la parte de la plaqueta no los micro leds
RAPTOR200
RAPTOR200
Cantidad de envíos : 613
Mensaje por Invitado Jue Ago 26 2010, 13:41
gracias raptor por los consejos
aqui te dejo un video para que te des una idea
https://www.youtube.com/watch?v=-uA3ww6zA1g
si enciende el tablero cuando arranco la moto, pero cuando enciendo las luces se apaga...
aparte de eso , perdon por la ignorancia.
pero cual la luz de la patente .
y a que te refieres con el portapatente.
no comprendo esos terminos ( :( soy de Guatemala)
fijate que tiene. quemada la luz baja de la carita. y solo me tira luz alta, eso podria ser algo que este causando problemas.
tiene quemada la luz del tapabarro trasero....
thumbdown
Invitado
Invitado
Mensaje por RAPTOR200 Jue Ago 26 2010, 13:50
esa la luz del tapabarros amigo cambiasela por una nueva y veras que empieza a andar el tablero nuevamente, la luz baja esta quemada tenes que cambiarla^^
RAPTOR200
RAPTOR200
Mensaje por RAPTOR200 Jue Ago 26 2010, 13:52
ahora amigo filmo un tutorial explicando bien todo el problema ^^ asi se dan cuenta ^^
RAPTOR200
RAPTOR200
Mensaje por Invitado Jue Ago 26 2010, 19:02
secret
ok... espero entonces tu respuesta.
Invitado
Invitado
Mensaje por Francolacava Sáb Jul 28 2018, 17:35
Hola tenes en corto el cable blanco que le lleva 12 volt ponelo directo
Francolacava
Fecha de inscripción : 21/07/2018
Localizacion : Caba
