ayuda para desarmar todo el faro y tablero
ya busque y mire las fotos de como desarman el faro, tengo el manual de despiece pero no termino de entender como sacar ALGO
saque los tornillos visibles que tiene el faro al costado, ya le saque el parabrisas lo principal y esos 2 tornillos que tiene, despues a los costados, del lado derecho se rompio un soporte y veo que del lado isquierdo la parte plastica no se sale porque tiene un tornillo pero esta en un lugar poco accesible para un destornillador y mano, me imagino que tengo que sacar otras piezas primero pero no se cuales, veo que arriba de donde estaba el porta patente existen 2 tornillos bastante dificil para aflojar si no se tiene una llave tubo, sacando esos 2 tornillos el faro queda suelto y podre trabajar mas tranquilo? no quiero renegar horas hasta lograr sacarlos y darme cuenta que no era correcto! lo que yo quiero hacer es verificar que las conecciones del faro estan bien, ningun cable roto o simplemente la ficha suelta del tablero, no estoy con $$$ disponible para llevarla al mecanico, desajuste 2 tuercas conecte una ficha y me cobren como si desarmaron el motor, me tengo fe muchachos solo necesito esa explicacion
Última edición por miguelfr el Lun Mayo 07 2012, 17:04, editado 1 vez (Razón : error del titulo)
miguelfr- Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Santiago del estero
Re: ayuda para desarmar todo el faro y tablero
Amigo yo apenas desarmé para meterle un estrobo al faro y es de lo mas facil y rápido.
Primero quitas los tornillos del parabrisas.
segundo, quitas los 6 tornillos del tablero, dos arriba, dos a los lados y dos al costado debajo de las direccionales.
Ahí ya puedes retirar el tablero sin desmontar el faro.
Despues quitas dos tornillos mas grandes a los costados con dado 10mm y debajo del faro quitas otros dos de la misma medida, (para quitar estos últimos retiras primero el porta placa pues te estorba para poder hacerlo) y es todo. para armar haces lo mismo pero al contrario.
El tornillo que dices está poco accesible, es para quitarle el antifaz al faro, no se como se llama, es como una mascara que lleva, me parece que son como 4 tornillos dos arriba y dos mas muy al fondo, para esos ocupas un desarmador mas largo, de esos que se ocupan para los aparatos electricos, y si salen, te digo que yo apenas desarmé todo el finde.
Saludos desde México
enlev- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 23/03/2012
Localizacion : Mexico capital
acabo de sacar esos 6 tornillos y levante la parte negra que tiene el tablero incluido, estoy viendo que el chupete con los cables que va al tablero esta bien enganchado aunque todavia no lo pude sacar, se me dificulta un poco la siguiente etapa no se bien como seguir, esos cables se juntan en un protector de goma pero todavia se me dificulta contrlarlos bien porque no termine de sacar los plasticos
Tienes que desmontar el faro, quitale los dos tornillos del costado y los dos de abajo, esos que salen con llave de 10 mm y listo tendras todo a la mano y con mucho espacio.
acabo de correr el protector de goma donde estan todas las conecciones del faro guiño y todos los demas cables, para mi mala suerte veo que todas las conecciones estan bien, ninguna ficha salida, la luz de posicion derecha tampoco me lo funciona y el cable esta bien, voy a realizar el intento desesperado aunque es casi seguro que va ser AL PEDO de desconectar y volver a conectar las fichas nose bien que mas puedo hacer :(
ya encontre los 2 tornillos de los costados ahora estoy por sacar los 4 para poder ver y seguir mas tranquilo los cables
bien por ti.
NO TENGO ESA MOTO POR LO CUAL NO TE PUEDO DAR UNA MANO MAS Q ACONSEJARTE Q CAMBIES EL TITULO DEL POST Q NO ES PARA NADA DESCRIPTIVO.. ASI TE EVITAS LAS VISITAS Q NO SEPAN Q DECIRTE COMO LA MIA..
OJALA SOLUCIONES TODO
bue, saque el tablero, saque unos tornillos mas, llegue al punto de ver el carton con los numeros y demas, no quise sacarlo porque llegaria a la parte del circuito y como no entiendo y no se como testear iva a ser al pedo hacerlo, ahora voy a seguir los cables del tablero unos azules en mi caso las conecciones estan complicadas -.- puede ser que en una de esas esten unos fusibles? voy a intentar soltar la coneccion para ver si no estan quemados
Muchachos acabo de sacar los focos de posicion y note que solo uno funciona almenos ya voy a solucionar eso :(
vi en un video que cuando el foco de la patente esta quemado ocaciona problemas con el tablero, seria un sueño que al cambiar este foco se me solucione lo del tablero :(
» Repuestos para mi 220....ayuda a todo el me pueda dar una mano....por favor.-
» ayuda para conseguir soporte de tablero digital
» Desarmar Tablero
» DESARMAR EL TABLERO
» vendo escape, tablero digital, faro delantero
» Desarmar Tablero
