Desarmar RS
+8
Ondasss
freder
Spreken
motoracing100
Decepcionrs200
Taladros
Se_as17
Gus Ns
12 participantes
Desarmar RS
Buen día! Alguien tiene los pasos a seguir para cambiar el filtro de aire y sacar el inyector de una RS?
Gus Ns- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 22/07/2016
Localizacion : méxico
Re: Desarmar RS
Gus Ns escribió:Buen día! Alguien tiene los pasos a seguir para cambiar el filtro de aire y sacar el inyector de una RS?
si quitar el tanque
Re: Desarmar RS
Hola tengo una RS. En neutro baja las revoluciones hasta 3000 o/2500 RPM. Alguien sabe porque yvque hacer? Saludos
Taladros- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 16/01/2017
Edad : 68
Re: Desarmar RS
Taladros escribió:Hola tengo una RS. En neutro baja las revoluciones hasta 3000 o/2500 RPM. Alguien sabe porque yvque hacer? Saludos
Si lo hace en caliente hay q controlar el tornillo de aire o las fichas en el cuerpo de inyeccion
Re: Desarmar RS
Hola yo me compre una RS el miércoles de la semana pasada en líder Monserrat y hoy la tuve que dejar en la garantía y volverme en bondi xq no arranca. Me dijeron que la batería no sirve más, 5 DIAS TIENE LA MOTO!!! me dijeron que van a ver si me pueden ayudar. Espero la respuesta sea positiva mañana
Decepcionrs200- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 23/01/2017
Localizacion : Virrey del pino
Re: Desarmar RS
Hola amigos : Tengo una ROUSER 200RS ,ya tiene 2000 km y la verdad no tuve por suerte ningun problema ,ayer , la caelere un buen pedazo casi a fondo y tuve el tema que se detiene el motor andando en velocidad , tambien lei lo del tema de roll -over y quiero solucionarlo ,tengo que sacar el tanque y para eso necesito desarmar parte del carenado ,¿alguien puede decirme cual son los pasos a seguir para no desarmar de mas ? desde ya gracias
Re: Desarmar RS
motoracing100 escribió:Hola amigos : Tengo una ROUSER 200RS ,ya tiene 2000 km y la verdad no tuve por suerte ningun problema ,ayer , la caelere un buen pedazo casi a fondo y tuve el tema que se detiene el motor andando en velocidad , tambien lei lo del tema de roll -over y quiero solucionarlo ,tengo que sacar el tanque y para eso necesito desarmar parte del carenado ,¿alguien puede decirme cual son los pasos a seguir para no desarmar de mas ? desde ya gracias
La NS no posee el sensor roll over, solo las motos con inyeccion, controlale el TPS y que no tengas ninguna manguera de combustible estrangulada eso implicaria sacar el tanque en el manual de servicio explica paso a paso como sacarlo
Re: Desarmar RS
hola Se-as17 , te agradezco igual el consejo pero mi moto es una RS y SI tiene roll over ya que es a inyeccion , por otro lado no encontre en el manual lo que me decis que figura de como scar el tanque
Re: Desarmar RS
Sigo pidiendo ayuda respecto a los pasos a seguir para sacar el tanque ¡¡¡¡¡¡¡¡ gracias ¡¡¡¡¡¡
Re: Desarmar RS
motoracing100 escribió:hola Se-as17 , te agradezco igual el consejo pero mi moto es una RS y SI tiene roll over ya que es a inyeccion , por otro lado no encontre en el manual lo que me decis que figura de como scar el tanque
ahh perdon lei NS, tenes q sacar los asientos, los tornillos del carenado y del cobertor del tanque, tambien el plastico negro q bordea el tablero o al menos destrabarlo, luego muy ocultos entre el tanque y el cobertor de tanque de cada lado existen 1 tornillo 10mm el q esta del lado del vaso del radiador es el mas complicado de sacar y mas todavia de poner para hacerlo comodo tenes q sacar todo el carenado y ahi vas a tener mas facilidad sacando esos 2 q t digo sale el cobertor, luego sacas el tanque y debajo esta el roll over como en la foto q publique
Re: Desarmar RS
HOLA Se-as 17 muchas gracias , si no entendi mal practicamente hay que desarmar todo el carenado
Re: Desarmar RS
motoracing100 escribió:HOLA Se-as 17 muchas gracias , si no entendi mal practicamente hay que desarmar todo el carenado
exacto, si no sacas el carenado te va a quedar 1 tornillo sin poner, q no afectaria mucho xq sostiene el cobertor del tanque junto a otros 4 creo nada mas xq para ponerlo de frente es muy dificil esta justo detras del vaso del agua del radiador sacar se saca pero ponerlo la mano no entra jaja talvez con algun mango imantado medio flexible se pueda no probe yo
Re: Desarmar RS
Se_as17 escribió:Taladros escribió:Hola tengo una RS. En neutro baja las revoluciones hasta 3000 o/2500 RPM. Alguien sabe porque yvque hacer? Saludos
Tornillo de aire... wtf?
Spreken- Cantidad de envíos : 129
Re: Desarmar RS
Spreken escribió:Se_as17 escribió:Taladros escribió:Hola tengo una RS. En neutro baja las revoluciones hasta 3000 o/2500 RPM. Alguien sabe porque yvque hacer? Saludos
tornillo de aire, motor paso a paso, valvula iac, etc muchas cosas para lo mismo
Re: Desarmar RS
No tiene tornillo de aire, ni IAC, ni el paso apaso es regulable. Si podes manipular el ralenti, sos mi idolo..!
Re: Desarmar RS
Spreken escribió:No tiene tornillo de aire, ni IAC, ni el paso apaso es regulable. Si podes manipular el ralenti, sos mi idolo..!
Hay una herramienta para corregir el paso a paso en la RS. Y en otros modelos tenes un tornillo para manipular el relanti, y otro tmbn clasico tornillo de aire
Re: Desarmar RS
En el RS no tenes nada de eso, por eso te preguntaba.. Si logras manipular el ralenti, sos dios.
Re: Desarmar RS
Spreken escribió:En el RS no tenes nada de eso, por eso te preguntaba.. Si logras manipular el ralenti, sos dios.
en la rs tenes motor paso a paso, podes manipularlo para controlar el relanti en la RS200 de bajaj, ktm 200/390
Re: Desarmar RS
No.. te los discuto de aca a la china.
Re: Desarmar RS
Spreken escribió:No.. te los discuto de aca a la china.
Bueno, entonces nos vemos en china nomas.
https://youtu.be/skukOe0-QnY?t=329
minuto 5:50
Re: Desarmar RS
Me cagaste, cierro el orto..! jaaa.
Re: Desarmar RS
Genial!!! Puedo decir tranquilo que ando en una KTM más barata je je
Re: Desarmar RS
Una discusion de caballeros! bien =) .. A veces ai que admitir los propios errores, nos ayuda a crecer siempre , nadie nace perfecto o con un libro en la mano!
Ondasss- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 06/01/2017
Localizacion : Moreno
Re: Desarmar RS
Todo se aprende, y el mundo motor es un sin fin de cosas, esta bueno usar estos medios para conocer mejor esta pasión!!
Re: Desarmar RS
Si te te apaga a altas vueltas te está jodiendo el sensor de caída... Y no se toca ningún tornillo ni nada para eso está computadora que controla todo a través de la información que le dan los sensores
mono1326- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 18/05/2014
Localizacion : el perdido
Re: Desarmar RS
Se_as17 escribió:Spreken escribió:No.. te los discuto de aca a la china.
minuto 5:50
Jajaja, que buena ocasion para hacer callar a los que tocan de oido
Re: Desarmar RS
Que lindo, que lindo... Mito, mira si detras de este facke nik te habla Corven, o Rajiv Bajaj, o Gustavo morea, o mac roldan, o Alex Wan, o Kamal Hossain, o Apu de los simson.... o un salame con tiempo que conoce mas de motos y mecanica mas de lo que vos imaginas. Que lindo son los foros. !
Re: Desarmar RS
Hola querido disculpa, donde está la foto del roll over. O si la podes mandar de nuevo graciasSe_as17 escribió:motoracing100 escribió:hola Se-as17 , te agradezco igual el consejo pero mi moto es una RS y SI tiene roll over ya que es a inyeccion , por otro lado no encontre en el manual lo que me decis que figura de como scar el tanque
Pancho- Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 04/09/2010
Localizacion : capital
Re: Desarmar RS
freder escribió:Genial!!! Puedo decir tranquilo que ando en una KTM más barata je je
Hola freder, soy nuevo acá, así que perdoná que acote luego de un año. Andás en una moto mejor que una KTM porque tenés una KTM con la culata modificada, con lo que a pesar de pesar 25kg más, corre más y gasta un cuarto menos de nafta
Y con ABS! Y ahora sí... también cuesta menos
GuilleRS- Cantidad de envíos : 153
Fecha de inscripción : 08/11/2018
Localizacion : Bariloche
» Desarmar Tablero
» DESARMAR EL TABLERO
» Desarmar escape
» Problemas al desarmar Barrales
» desarmar carenado trasero
» Desarmar escape
