se agarro el piston
Marcelo torelli
se agarro el piston
Hola buenas tardes .
Gracias por aceptarme
Tengo una dominar 400 modelo 2018, la moto tiene 30000 kilometros siempre use aceite ipone 15w50 y cada 5000 kilometros cambio aceite y filtro.
Hace unos dias mientras circulaba a 120 kilometros por hora note una quedada, luego de frenar sacarme el casco escucho un ruido muy feo en el motor, la pare y la lleve al mecanico al desarmar encontro el piston marcado producto de una agarrada , aclaro la moto siguio arrancando pero con ese ruido que no era el normal.
a alguien le sucedio lo mismo?
saben si el cilindro original tiene nikasil , se vende el kit del cilindro pero no hay disponible.me hablan de un mes de demora o mas
alguien hizo cambio solo de piston y aros?
desde ya gracias y aguardo sus comentarios
Marcelo torelli- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 01/11/2022
Localizacion : san antonio de padua
Re: se agarro el piston
Se te agarro por que en algun momento se te tapo algun conducto de los que lubrican el piston, tiene varios difusores muy chiquitos ese motor, podes cambiar el piston solamente mientras no te haya rayado la camisa
A Marcelo torelli le gusta esta publicaciòn
Hola muchas gracias por responder , el cilindro se rayo solo de un lado donde se agarro , en muy poco lo que se rayo , pero me encuentro con el problema que no se vende piston original nuevo , se vende el kit con el cilindro y no hay en stock recien en 20 dias estarian llegando al pais y unos 20 dias mas demoran en entregar los repuestos me dicen en la agencia donde la compre
Y te fijaste de algún alternativo??
creo q IAPEL lo hace forjado, si lo conseguis, podes rectificar el cilindro, es de fundicion y no tiene Nikasil,
balnearense- Cantidad de envíos : 58
Fecha de inscripción : 05/11/2018
Localizacion : Cordoba, Balnearia
Hola muchas gracias , llame a iapel y a fin de mes lo tienen disponible
Mantenimiento motos
Hola buenas noches club bajaj es la primera vez que escribo ,soy de rosario y estudie un poco mecanica 2 títulos y exelente profesor .aporto al caso de marcelo torelli.tengo un ns 200 2017 ,el fabricante recomienda cada 2500km cambio de aceite y filtro : aceite /elf 20w50 .lo mejor es leer el manual de taller así no tener que pasar por momentos como este,espero ayude la información.
Cristian camino- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 10/07/2022
A LEOAT le gusta esta publicaciòn
Pero es una Dominar 400 no una ns 200, para la Dominar el manual aunque confuso recomienda 15 - 50, y en otra parte 10 - 50
okchelo- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 26/01/2011
Localizacion : Laferrere
Claro es confuso ,en los manuales que vi dominar 400 es cada 2500km el cambio de aceite ,es complicado que se agarre el pistón ,el aceite y filtro es fundamental lo más importante en todos los motores suerte con ese tema.no hay mucha info certera de este tema por lo que vi.
Hola al fin consegui el piston de iapel rectificaron con la luz recomendada por Iapel y quedo bien , ahora le puse aceite 100% sintetico y lo cambiare antes de lo aconsejable, pero la verdad le perdi la confianza que le tenia a la moto
Revisá el oring de la presión de subida de aceite, quizá te perdió por un momento y te pasó eso. SaludosMarcelo torelli escribió:Hola al fin consegui el piston de iapel rectificaron con la luz recomendada por Iapel y quedo bien , ahora le puse aceite 100% sintetico y lo cambiare antes de lo aconsejable, pero la verdad le perdi la confianza que le tenia a la moto
emilianopersia- Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 30/12/2022
» SE AGARRO EL MOTOR CON 3700KM
» SE AGARRO EL MOTOR CON 3700Km Mod. Enero '11...
» Piston
» piston
» piston
» Piston
» piston
» piston
