SE AGARRO EL MOTOR CON 3700Km Mod. Enero '11...
+9
Virago
MAVERIK
FedEx
decimetango
Liimatainen
AlvarKein
pablinxp
13 participantes
Buenas, soy Pablo de Cordoba, tengo una 220F con 3700Km, Modelo Enero 2011 (pongo la fecha xq creo q vinieron varias con drama), esta fuera de garantia. Iba en 5ta a 9000 vueltas y se agarro el motor. Lo saque de la moto, lo puse arriba de una mesa, saque la bujia principal y estaba bien, cuando saque la otra estaba golpeada y llena de aluminio (despues subo las fotos). Saque la tapa de valvulas y se veia todo normal (hasta habia algo de aceite por ahi). Cuando levante la tapa de cilindro e hice q suba el piston vi q estaba todo mal!!!! El piston se deformo todo, restos de aluminio y los aros salidos para cualquier lado jajaja.. bueno hasta ahi llegue hoy, mañana sigo y les cuento. Si alguno me puede tirar una mano sera muy bienvenida y agradecida. Espeo q el Maestro y Doctor ALEWANK vea el post.
Alguien sabe a q puede deberse semejante agarrada? Tenia los 2 services hechos (a los 1000 y a los 3000Km).
Tendre q hacer el cigueñal tambien?
Aca en Cordoba me dicen (los de MG Motos, service Oficial) q la llevan a 250cc y le adaptan piston y aros de XR, puede ser eso? xq no consiguen los repuestos (y le ponen todo japones q queda mucho mejor q antes)
Despues subo las fotos. Desde ya muchas gracias..
SE DIVIDE EL TEMA EN PRESENTACIONES Y 220/MOTORY CARBURACIÓN el hilo de este tema continúa en https://www.club-bajaj.com/t17313-se-agarro-el-motor-con-3700km
Última edición por Andúril el Miér Mar 28 2012, 13:19, editado 1 vez (Razón : se divide para mejorar la búsqueda de los Usuarios!!!)
pablinxp- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 12/01/2011
Localizacion : Villa Carlos Paz
Re: SE AGARRO EL MOTOR CON 3700Km Mod. Enero '11...
que cosa rara, por qué está fuera de garantía?
que triste que te haya pasado esto :/
Xq tiene mas de 1 año. La compre el 15 de enero de 2011 y se me clavo el 20 de febrero de 2012. Saludos.
"q la llevan a 250cc y le adaptan piston y aros de XR"
SEEEEE BABAAAAAAAAAAA!!
Y FUERA DE ESO Q GARRON LOCO
Garronaso loco!!!! ojala lo puedas solucionar pronto!!!!
Liimatainen- Cantidad de envíos : 366
Localizacion : Bs As Argentina
que garron justo cuando termino la garantia... algo lei ayer sobre grietas en el cuello donde se agarra el carburador y otras cosas que hicieron que se fisure un cilindro, esto pasa porque el motor trabaja caliente? (por ej. mal carburada)
Una Bajaj llevada a 250??? Hacelo hacelo!!!!!
Bienvenido al clú! COntame como hiciste con el cigueñal.
Pablinxp despues porfa contanos como fue el arreglo... me gusto leer pasarla de 220 a 250 muajajaja !!
FedEx- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 20/03/2012
Buenas,se imaginan que pedazo de maquina tendriamos si se lleva a 250,no me quiero ni imaginar,bueno si se lleva a cabo esa adaptacion,me interesaria saber como lo hacen y como quedaria,mas info please........
Perdon mi ignorancia, pero con 3700km aunno esta terminada de ablandar y ya la llevabas a 9000rpm??? .
Espero que lo soluciones pronto. Saludos.
creo q lo mas importantante de este post en este momento es llebarla a 250ejejej 250
loco no le agrandes la cilindrada es mejor tenerla original este es mi mecanico no soy juanc.
juanc- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 20/02/2012
Localizacion : bs as moron
Buenas, esta tarde subo las fotos del desarme, perdon x la demora. Se puede haber agarrado xq aun no estaba terminado de asentar??? Saludos.
Habría que ver por cuanto tiempo o kilómetros la llevaste a 9000rpm. Te cuento que si no revisaste el nivel de aceite y tenia el mínimo a ese régimen de vueltas es mas que suficiente motivo como para que se agarre independientemente de que le faltaba asentarse aun. Te hago una pregunta ¿que aceite usas ?pablinxp escribió:Buenas, esta tarde subo las fotos del desarme, perdon x la demora. Se puede haber agarrado xq aun no estaba terminado de asentar??? Saludos.
edu0268 escribió:Habría que ver por cuanto tiempo o kilómetros la llevaste a 9000rpm. Te cuento que si no revisaste el nivel de aceite y tenia el mínimo a ese régimen de vueltas es mas que suficiente motivo como para que se agarre independientemente de que le faltaba asentarse aun. Te hago una pregunta ¿que aceite usas ?pablinxp escribió:Buenas, esta tarde subo las fotos del desarme, perdon x la demora. Se puede haber agarrado xq aun no estaba terminado de asentar??? Saludos.
Muy bien explicado, a parte en el ablande el motor levanta un poco mas de temperatura por el roce de metales, por eso mismo es conveniente un ablande sin matar la moto.
Esperamos a ver que aceite le pones.
» SE AGARRO EL MOTOR CON 3700KM
» se agarro el piston
» balanceador en motor o motor balanceado
» Portada Fin de enero
