falla en 5ta o 6ta en alta
Buenas noches, tengo una AS 200 y luego que el mecenico le hizo un servicio presenta una falla, en 5ta y 6ta llega hasta 7000 rpm, obviamente no supera los 100 m por hora, que complica adelantar un camión por ejemplo, les ha pasado
Antes funcionaba bien, por ahí le costaba tomar vueltas y segun el mecanico era el diafraga del carburador. lo cambié pero no conseguí el original
Otra reguló valvulas y las dejo en 0,08 creo ambas
tienen un diagnóstico
Roberto737- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 18/05/2022
Edad : 72
Re: falla en 5ta o 6ta en alta
Hola roberto, el problema de la falta de "papiada" en alta muchos lo solucionamos con el cambio del chicler por uno de 120 (trae 115 de fabrica), tambien puede ser que el diafragma este pinchado y no abra del todo la cortina o sea muy duro el que le hayan puesto como en tu caso, deberias desarmar y sacar el filtro luego hacerla andar y acelerarla a fondo (solo unos segundos) y ver si la cortina abre toda.
En cuanto a la luz yo le doy 0,08 a las de admision y 0,10 a las de escape
A cnv666 y a Roberto737 les gusta esta publicaciòn
Amigos tema solucionado, si luz de valvulas estaba un poco cerrada la de escape, y el problema aparente era eldiafragma, compre otro y ahora responde, parece que el anterior estaba menos elástico, o mas seco, muchas gracias
Edad : 72
A cnv666 le gusta esta publicaciòn
» Falla en alta revoluciones.
» falla motor en alta
» Falla el motor en alta, y no consigo ciclers en la plata! :mad3:
» Testigo de luz alta SIEMPRE PERMANECE ENCENDIDO YA SEA EN LUZ BAJA Y/O ALTA.
» Testigo de Luz alta siempre encendido y no tengo luz alta ni baja
