Testigo de Luz alta siempre encendido y no tengo luz alta ni baja
Bunas tardes, estuve explorando el foro y no encontré un problema similar, de antemano me presento, mi nombre es Roberto y compre una NS 200 modelo 2020 hace muy poquito y la estoy conociendo, soy de Bahía Blanca y les cuento mi problema:
Tenia unos cables que salen la palanca del Embrague (no se para que son) mal encintados por lo que les saque las cintas y le puse termocontraible para que quede mas prolijo, la cosa es que después de eso cuando le doy arranque (antes no) queda encendido el testigo de luz alta y no se modifica por mas que presione la tecla de luz baja y además me quede sin luz (alta y baja) es decir no enciende el foco, el resto de las luces funcionan todas perfectamente. Alguna idea que podrá ser? Muchas gracias!
Roberto Edgar- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 11/01/2023
Localizacion : Bahia Blanca
Re: Testigo de Luz alta siempre encendido y no tengo luz alta ni baja
Roberto Edgar escribió:Bunas tardes, estuve explorando el foro y no encontré un problema similar, de antemano me presento, mi nombre es Roberto y compre una NS 200 modelo 2020 hace muy poquito y la estoy conociendo, soy de Bahía Blanca y les cuento mi problema:
Hola Roberto, quizá al estar emprolijando el cable del embrague tironeaste o doblaste los otros que salen del comando de luces, yo revisaría desde el comando hasta el tablero todos los cables con el tester en continuidad, también revisá el foco y su ficha.
Espero lo soluciones, aguardo comentarios de cómo te va con el arreglo. Saludos
emilianopersia- Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 30/12/2022
A Roberto Edgar le gusta esta publicaciòn
Buenos días! Mil gracias por tu respuesta emilianopersia, hice como sugeriste y encontré la falla en la ficha de la lampara, no se que toque pero se habían quemado los conectores y se derritió la ficha, la cambie y listo. Lo que si, ahora no prende el testigo de la luz baja, no se que le paso. Todavía no lo revise. Ya que estoy les quería comentar que se derritió el interior de la óptica, la parte superior de la misma, me pareció raro, la verdad que no se si la compre así (la compre usada) o se me derritió a mi. Estimo que será mala calidad del material, no creo que la lampara caliente tanto. Igual ya estoy por ponerle una led. Saludos!!!
Roberto Edgar escribió:Buenos días! Mil gracias por tu respuesta emilianopersia, hice como sugeriste y encontré la falla en la ficha de la lampara, no se que toque pero se habían quemado los conectores y se derritió la ficha, la cambie y listo. Lo que si, ahora no prende el testigo de la luz baja, no se que le paso. Todavía no lo revise. Ya que estoy les quería comentar que se derritió el interior de la óptica, la parte superior de la misma, me pareció raro, la verdad que no se si la compre así (la compre usada) o se me derritió a mi. Estimo que será mala calidad del material, no creo que la lampara caliente tanto. Igual ya estoy por ponerle una led. Saludos!!!
Hola, al tener poco contacto las fichas estás tienden a recalentar. Podría haber sido eso. Revisa que siempre haya buena conexión. Fíjate también de cuántos watts es el foco que tiene, en una de esas tiene una lámpara de mayor consumo y eso género la recalentada donde siempre el que más sufre es el Zócalo y ficha por el contacto. Fíjate por manual de cuánto tiene que ser la lámpara y respetá siempre ese valor.
Por otro lado, el testigo de baja quizá quemó el foco testigo. Ahí tenés que revisar en el tablero.
Saludos y espero soluciones todo
Muchas gracias por tu colaboración emilianopersia !!! Te mando un abrazo!
A emilianopersia le gusta esta publicaciòn
yo soluciono el problema del testigo de temperatura siempre encendido, es un componente electronico del tablero que se quema. el otro testigo fijate que no se este puentiando algun cable en la ficha blanca de 3 pines, q es el cable del medio. igual el testigo q enciende el tablero es cuando se encende luz alta, posicion y baja no tiene indicador y ademas se enciende la baja apenas se enciende el motor.
MatiCBA- Cantidad de envíos : 120
A emilianopersia y a Roberto Edgar les gusta esta publicaciòn
MatiCBA escribió:yo soluciono el problema del testigo de temperatura siempre encendido, es un componente electronico del tablero que se quema. el otro testigo fijate que no se este puentiando algun cable en la ficha blanca de 3 pines, q es el cable del medio. igual el testigo q enciende el tablero es cuando se encende luz alta, posicion y baja no tiene indicador y ademas se enciende la baja apenas se enciende el motor.
Hola! Exacto, descubrí todo eso que me decís tratando de solucionar el problema, mil gracias por la colaboración.
Roberto Edgar escribió:MatiCBA escribió:yo soluciono el problema del testigo de temperatura siempre encendido, es un componente electronico del tablero que se quema. el otro testigo fijate que no se este puentiando algun cable en la ficha blanca de 3 pines, q es el cable del medio. igual el testigo q enciende el tablero es cuando se encende luz alta, posicion y baja no tiene indicador y ademas se enciende la baja apenas se enciende el motor.
de nada, me alegraque pudiste resolverlo.saludos
» Testigo de luz alta SIEMPRE PERMANECE ENCENDIDO YA SEA EN LUZ BAJA Y/O ALTA.
» luz baja-alta se prende la alta y no se apaga
» testigo de acite siempre encendido
» Testigo de luz alta de tablero
» Duda acerca del testigo de luz alta
