Ayuda encendido electrico  33vdwmr
Ayuda encendido electrico  Empty Ayuda encendido electrico
Mensaje por Nahue507 Vie Jul 23 2021, 18:31
Buenas tardes a todos!
Como les va? Estoy teniendo un problemita con el encendido electrico (a patada funciona). La cuestion es asi. hace unos cuantos meses tenia un problema con el tacometro y lo pude solucionar leyendo algunos post de aca que era la ficha que hacia mal contacto (salian chispas cuando usaba el encendido electrico y el tacometro estaba loco) hoy dia el tacometro funciona de los mas bien. Pero el encendido electronico no. No hace ni ruido cuando lo toco. Cuando la moto esta apagada y lo uso como que me reinicia el tablero o la luz que indica el neutro parpadea.
Nahue507
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 06/07/2020
Localizacion : Quilmes
Ayuda encendido electrico  Empty Re: Ayuda encendido electrico
Mensaje por Miche Sáb Jul 24 2021, 09:35
podes revisar directamente la Relay de encendido cual creo que esta en la cacha donde esta la batería. la misma esta acompañada por un fusible de 10 Amp si mal recuerdo.... ese detalle seria lo cual sucede esto. podes puentear los terminales de ahi, y el motor de arranque debería girar y ahí, tendrías el veredicto. si me equivoco, que alguien corrija para ayudar al solicitante. Saludos
Miche
Cantidad de envíos : 366
Mensaje por Switchxxi Sáb Jul 24 2021, 13:28
Nahue507 escribió: la luz que indica el neutro parpadea.
No se la 135, pero muchas, si se encuentran en cambio, hay que presionar el embrague para que arranque.
Si la señal del punto neutro tiene problemas (cable cortado, falso contacto, etc), la moto quizá piensa que esta en cambio y al no estar presionado el embrague, no arranca.
Comprueba que el problema no provenga de ahí.
Switchxxi
Switchxxi
Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 13/04/2017
Localizacion : Buenos Aires.
