POR FAVOR AYUDA !!! QUILOMBO ELECTRICO !
robinsss
Ronald
MAXIPOZZI
Hola a todos !!! la cosa es mas o menos asi se me quemaron los dos focos de posicion y el de la patente, queria que me digan si alguien sabe si esto puede ser el regulador que esta cagado o no?? fui a una casa de baterias y le faltaba acido asique le agregaron y me la controlaron, segun el vago cargaba bien. Ahi aproveche y de paso cañazo compre las luces de posición de tipo leds y se las coloque, estas me duraron lo mismo que un pedo dentro de una canasta ! jajaja... pero ahi no termina la cosa despues empece a tener quilombo con el puto tablero porque ahora cuando apago las luces desde el manillar mientras la moto este regulando no pasa nada pero cuando acelero por arriba de las 2000 rpm se prende la luz del tablero.
Mis preguntas son las siguientes:
1- Cambio los leds del orto por los originales (w5w)?
2-Que tipo de foco lleva el de la patente,piojito tambien? o son otro tipo? si lleva otro por favor diganme como las tengo que pedir en la casa de motos?
3-El quilombo del tablero será porque estuve forcejeando un poco para sacarlo y se habrá aflojado alguna ficha o nada que ver ?
4-Puede tener algo que ver el regulador con todo este bolonqui??
Aclaro por si las deudas no tengo ninguna alarma puesta, ni xenon, ni niguna cosa rara, la instalación eléctrica esta totalmente original !
Saludos a todos y espero puedan ayudarme !!!
MAXIPOZZI- Cantidad de envíos : 318
Re: POR FAVOR AYUDA !!! QUILOMBO ELECTRICO !
Hola. por mi experiencia... a algunos no le funcionan bien los leds en posicion...(a mi si) ponele piojitos nomas en posicion y en el portapatente es el mismo foquito.
Lo del tablero es producto de que no tenes el triangulo de luces bien cerrado (Triangulo es 2 de posicion + portapatente) cuando se te quema una de estas 3 te hace eso el tablero.
Como te dije ponele los 3 piojitos y despues contame.
Para adelante te recomiendo los philips bluevision de posicion, salen como $25 el par y quedan del mismo color que los leds pero no se queman.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ronald- Cantidad de envíos : 384
Localizacion : Catamarca
En la 200 no podes usar piojitos de leds, porque la 200 trae corriente alterna y los leds trabajan con continua por eso se te queman.
Ronald escribió:Hola. por mi experiencia... a algunos no le funcionan bien los leds en posicion...(a mi si) ponele piojitos nomas en posicion y en el portapatente es el mismo foquito.
Un abrazo.
MAXIPOZZI asele caso a Ronald que seguro es por las lamparas el tema del tablero yo tambien te recomiendo las misma lamparas.
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
Muchas gracias gente .. voy a probar y despues les cuento como me fue !
maxi yo en la mia tengo leds de alto brillo de 5 leds cada uno y hace como 8 meses que los tengo y ningun drama.. no se quemaron ni se me jode el tablero, eso si al de la patente no lo cambies! dejale el de resistencia comun nomas, el original, xq yo una vez puse un led y se ve que como es de menor consumo me prendia a cada rato la luz del tablero estando las luces de la moto apagadas! asi que si queres proba adelante con los leds de alto brillo de 5 unidades cada uno (valen $33 el par en mi ciudad) y al de la patente dejalo como original nomas!
Bueno gracias AGU-R200 todavia no he podido hacer nada de nada porque ando bastante escazo de tiempo y el tema de los leds la verdad a mi me da lo mismo se los compre porque en ese momento era lo unico que tenian porque la verdad que en los ojitos no se aprecian mucho que digamos! gracias a todos de todos modos !!
1- yo tambien tengo los leds hace mucho y ningun drama.
2- si son los piojitos comunes, si se quemo cambialo ya por uno comun (no led)
3- puede ser
4- ni idea
3- puede ser
4- ni idea
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
Gracias a todos por los consejos, ya solucione mi problema !!. Cuando cambie el foco del portapatente ya se me soluciono el problema del tablero, y cambie los leds quemados por los piojitos comunes y anda de 10 !! hasta ahora no se quemaron y ya duraron muchisimo mas que los leds !!!
me paso exactamente lo mismo que a vos, primero una de posiscion dspues empezo aprnderse el tablero aun cuando llevaba todo apagado , y finalmente el tablero no prende mas los led cuando se lo ordeno , prende solamente cuando hac el chequeo el rpm.
diego400cb- Cantidad de envíos : 86
voy a evisar eso a ver si me paso lo mismo ,y luego les comento gracias por hacer tan util el foro
Diego fijate porque yo ya pude solucionar mi tema y justamente eran los foquitos quemados, cuando cambie el del porta patentes se me soluciono el tema del tablero y después de un tiempo se me volvio a quemar el del porta patentes otra vez, al mismo tiempo se me apago el piojito derecho, cuando reemplace otra vez el de atrás, empezó a funcionar el piojito de la máscara. Yo estaba convencido de que otra vez se me habia quemado el de la máscara tambien asique menos mal que empece por cambiar el de atrás y fijarme ... conclusión gastate unos mangos en los piojitos porque yo le habia puesto primero los leds(se queman), despues esos de $3 que son azules, se despintan y quedan amarillos horribles y por ultimo gaste unos mangos en unos buenos, los OSRAM(son alemanes) y hasta ahora no volvi a tener ningun otro problema!. Espero que te sirva, un abrazo!
» arranque electrico ayuda por favor!!
» ayuda con quilombo de mangueras
» AYUDA, PROBLEMA ELÉCTRICO
» Ayuda encendido electrico
» Ayuda por favor!!!
