Luz trasera no funciona
Buenas noches foro, les comento mi problema. No me funciona la luz trasera de posición, pero si la del freno. Alguno tendrá alguna respuesta? Me llama la atención dado que es el mismo circuito y mismo faro. Me comentaron que debería cambiarlo completo pero me gustaría ver si puedo solucionarlo de alguna otra manera.
Muchas gracias a todos.
waltersin- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 02/02/2017
Localizacion : Cipolletti
Re: Luz trasera no funciona
Por lo que vi, esa luz es a LED, osea que, no tiene lampara para cambiar, se cambia todo.
Debieras probar primeramente que entes llegando los 12v que alimenta la luz de posición para descartar que el problema no viene de otro lado (cable cortado/roto/suelto/etc).
Supongo que deberían ser 3 cables: masa, 12v de la luz de freno (Cuando se lo esta presionando) y 12v de la luz de posición.
En cuanto a la luz pueden ser muchas cosas, algún LED (o varios) quemados, soldaduras, algún componente roto, todo lo anterior. Sin tenerlo en la mano es difícil dar una respuesta certera.
Intenta buscar si hay alguien que sepa de electrónica (o que las repare) y no te cobre mucho, quizá te ahorres algunos pesos.
Switchxxi- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 13/04/2017
Localizacion : Buenos Aires.
hola. deberias hacer un puente entre los swich de frenos, para ir descartanto en principio. tambien podes revisar algun cable aplastado o cortado. sino un led quemado y no anda nada. saludos
» Luz trasera NS 200
» Freno y luz trasera
» eje rueda trasera.
» PARRILLA TRASERA Y ANCLAJES
» AMORTIGUADORES TRASEROS SE REGULAN?????
