PROBLEMAS LUCES DE COMANDO DOMINAR 400 UG
BUENAS NOCHES, ALGUIEN SABE PORQUE LAS LUCES DE LOS COMANDOS UBICADAS EN LA DIRECCIÓN (LUCES LED AZULES) DEJAN DE ENCENDER? CUAL ES LA SOLUCIÓN?, GRACIAS
willy34491781- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 23/04/2020
Localizacion : CALI - COLOMBIA
Re: PROBLEMAS LUCES DE COMANDO DOMINAR 400 UG
Hola Parce..deberias revisar si tenes algun cable aplastado, cai desenchufado etc.. podes poner en contacto, y girar el manubrio de un lado hacia otro. asi podrias llegar a ver si es un problema tanto en proceso de desconeccion, o que haya aplastado con algo. si no sucediera eso, revisar la segunda opcion que seria la conceccion saludos bueas rutas.
Buenos días compañeros y para que lo tengamos en cuenta, cuando por alguna razón no le funcionen las luces led azules de los comandos de la dirección, como me paso ami, deben desarmar la farola principal, desconectar y re conectar nuevamente la pacha o conector principal del tablero. Yo lo hice y ya funcionan perfectamente.
willy34491781 escribió:Buenos días compañeros y para que lo tengamos en cuenta, cuando por alguna razón no le funcionen las luces led azules de los comandos de la dirección, como me paso ami, deben desarmar la farola principal, desconectar y re conectar nuevamente la pacha o conector principal del tablero. Yo lo hice y ya funcionan perfectamente.
Deberias agradecer a Miche que se tomo la molestia y te tiro alguna data
MITO 011 escribió:willy34491781 escribió:Buenos días compañeros y para que lo tengamos en cuenta, cuando por alguna razón no le funcionen las luces led azules de los comandos de la dirección, como me paso ami, deben desarmar la farola principal, desconectar y re conectar nuevamente la pacha o conector principal del tablero. Yo lo hice y ya funcionan perfectamente.
Gracias MITO. buenas rutas!
» PROBLEMAS LUCES DE COMANDO DOMINAR 400 UG
» Comando de luces Manillar derecho
» doble pregunta... estator/regulador y comando de luces derecho
» problemas de luces
» PROBLEMAS CON LUCES
