problemas de luces
+6
bananero
likr0b
Morfeo
Fede-rouser-180
juanomecanico
10 participantes
problemas de luces
Hola: Quiero consultar a ver si ya le paso a alguien,tengo la 220f,me quedo prendida la luz alta todo el tiempo y no me permite hacer cambio de alta a baja,cambie las lamparas pero hace lo mismo,siempre queda prendida la alta,alguna solucion? Gracias.
juanomecanico- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 02/03/2013
Localizacion : zarate
Re: problemas de luces
La lámpara de alta o la baja están quemadas o mal conectadas, vas a tener que revisar las conexiones, es muy probable que te haya quedado la baja desenchufada, fijate eso y chiflá.
Hola Canoso!!! gracias por ocuparte,mira las lamparas estan joya ,las pruevo afuera y andan las 2,con las 2 puestas en la moto me queda fija la alta,y si saco la de baja ,la de alta parpadea o sea que reconoce que no esta o quemada,tiene 6000KM esta todo bien el problema es cuando pongo alta y baja porque en modo luz encendida posicion anda todo ok
Una pregunta como para descartar: vos probaste las lámparas afuera, pero enchufadas en los conectores de la moto o con una fuente o batería externa? Si es así puede que las lámparas funcionen pero los conectores o alguno de los ramales (me inclino por el de la baja) no le llega corriente.
La baja la podés probar enchufada en su conector por fuera del faro trayendo hacia abajo el conector y el guardapolvo, fijate si con eso funciona y hace el cambio.
Lo único que no entendí es alta/baja, si tenés encendida la baja y por ejemplo le das al gatillo de alta, la baja se apaga dando lugar a la alta, si es eso tu duda es así, no quedan ambas luces encendidas.
No,la alta esta permanente,no da bolilla al cambio de luz,la baja no prende nunca ni con lampara nueva,no llega corriente y tampoco me hace el destello de la luz quemada
Ha y otra cosa que no te dige es que el zocalo de alta estaba derretido y el de baja recalentado.Hable recien ncon guerrero ,me dijo que posiblemente sea el modulo de control,no se que opinas Canoso? te tengo mas fe a vos.
Raro, muy raro, puesto que eso se dá en un exceso de consumo, llamesé que, o estuvieron encendidas durante mucho tiempo o una lámpara de wataje superior al especificado por lámpara, un poco difícil en el caso de las lámparas porque en H7 vienen en 55 w, no se descarta la posibilidad de que el bcu tenga algún inconveniente. la otra que se me ocurre es que algún cable esté haciendo masa o hizo en algún momento masa en algún lado, generó corto y recalentó los cables y por ende conflicto con el bcu de la moto.
Sé de la existencia de un aparato tester que hace una comprobación del funcionamiento de dicha unidad de control, pero desconozco quién lo tenga, para analizarlo y descartarlo del conflicto.
No te va a quedar otra que hacer un seguimiento de las instalaciones, tanto de baja como de alta a ver que encontrás de sospechoso.
juano, fijate que las fichas no esten quemadas y no hagan buen contacto.... a veces por estar flojas se recalientan y se queman, los falsos contactos en bajo voltaje son peligrosos por eso... si es necesario pela los cables de la baja para asegurarte que llegue los 12v ahi.
Fede-rouser-180- Cantidad de envíos : 122
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal-Villa Luro
muchas gracias a todos por ocuparse del tema,he revisado todo los cables pero no sale corriente del BCU para la lampara a si que voy por el reemplazo.
cuando sacaste las lamparas que cambiaste estaban quemadas?, la 220 no prende la baja cuando esta en marcha?? si la pones en el caballete y pone primera no te enciende tampoco? si la lampara vieja no estaba quemada puede ser el bcu sino algun cable sueldo pero seguro el problema es de la baja
Morfeo- Cantidad de envíos : 391
No ya prove asi como me decis pero no anda ,cuando saque las lamparas no estaban quemadas ninguna.solo no andaba la baja y tenia los zocalos derretidos.
juanomecanico escribió:Hola: Quiero consultar a ver si ya le paso a alguien,tengo la 220f,me quedo prendida la luz alta todo el tiempo y no me permite hacer cambio de alta a baja,cambie las lamparas pero hace lo mismo,siempre queda prendida la alta,alguna solucion? Gracias.
Hola, ahorita yo tengo este mismo problema, cual fue tu solución? Saludos desde México
likr0b- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 22/04/2013
Localizacion : méxico
A mi me paso lo mismo hace tiempo con mi 180. El problema no era la bombilla. Resulto ser el mando que ya no servia pero en mi caso no funcionaban los pidevillas ni la bocina. Probe con otro mando y listo. Bueno cuando digo "mando" me refiero a esa pieza que va en el manubrio donde uno acciona los cambios de luz y bocina etc...
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
bananero escribió:A mi me paso lo mismo hace tiempo con mi 180. El problema no era la bombilla. Resulto ser el mando que ya no servia pero en mi caso no funcionaban los pidevillas ni la bocina. Probe con otro mando y listo. Bueno cuando digo "mando" me refiero a esa pieza que va en el manubrio donde uno acciona los cambios de luz y bocina etc...
Si hablamos de mandos nos referimos a la pieza que esta en la imagen cierto?
![problemas de luces Bf51zs](https://2img.net/h/oi42.tinypic.com/bf51zs.jpg)
Si exactamente esa. Podrias probar, a mi me funciono. Pero como decia a mi moto no le servian ni los pidevias ni la bocina. Al prender las luces solo daba luz alta. No es complicado sacarlo solo desconectas las espigas y sacas eso del manubrio
Hola:
Tengo este problema: la luz del stop no me funciona, me dijeron los del service que se quemó el diodo, alguien me puede ayudar?
Murirouser- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 09/08/2013
Problrma 2:
Se me muri´o el tablero...me aconsejaron llevarlo a un electricista pero tengo miedo que me haga una cag....alguien me puede ayudar? ya revisé todos los conectores y estan bien....
Murirouser escribió:Problrma 2:
Hacele caso, si vos ya te fijaste y no pasa nada mejor que la vea alguien que le entienda, seguro que es una boludes.
Hola de nuevo :chicos cambie el modulo,le puse original ,y sigue el problema ,preciso una morza grande pa apretarme las.....
Hayyyyyyy no se que hacer !!!!!le cambie el modulo y el problema sigue igual!!!!! ayudaaaaaa
Bueno le puse fin a la odisea ,se me ocurrio habrir la llave de luz bocina giro,y con un iman externo proceder a magnetizar los extremos,visto que no efectuaba el cambio de luz alta-baja procidi a cambiar dicha llave,y saben que ?????? ERA ESO!!!!!!!!!!!! gracias a todos por ocuparse del tema.
ola alguien me puede ayudar tengo problemas con las luces bajas y alta cuando prendo las luces bajas o alta seme empiesa a descargar la bateria porke,,,, si viajo con las de posicion no me descarga solo con luces bajas o alta alguien me puede ayudar garcias
gpb1705- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 01/09/2013
Localizacion : guernica
Revisa con un voltimetro o tester, que el circuito de carga entregue minimamente 14.2V en bornes de bateria (motor a 2500 a 3000rpm) y con las luces prendidas... si no tenes algun problema en el estator, ficha de conexion al motor o rectificador/regulador de tension.
