Comando de luces Manillar derecho  33vdwmr
+4
pelufco
KaioSami
Martiniano
ewfederal
8 participantes
Comando de luces Manillar derecho  Empty Comando de luces Manillar derecho
Mensaje por ewfederal Vie Jul 31 2015, 13:35
Hola amigos, quisiera consultarles si alguien tiene una foto o el diagrama eléctrico del comando de luces derecho de la 220f, ya que el modelo que tengo viene con las luz baja encendida y directamente no trae llave para apagar y quisiera poder poner una llave, voy a tratar de subir una foto de mi manillar
Comando de luces Manillar derecho  Ve1769
ewfederal
ewfederal
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 27/04/2015
Localizacion : Posadas Misiones
Comando de luces Manillar derecho  Empty Re: Comando de luces Manillar derecho
Mensaje por ewfederal Miér Ago 19 2015, 23:52
Bueno, veo que al parecer no es muy interesante el post. Por si alguien tiene la misma inquietud que yo, he descubierto que esa cajita negra de donde salen todos los cables en el manillar no es ni mas ni menos que la llave para las luces pero no es mecánica sino que tiene un sensor hall, lo único que habría que hacer es adaptarle un imán chiquito que se mueva con una perilla y así enciende y apaga las luces, en este comando viene el imán fijo es por esto que siempre están encendidas las luces. Espero que a alguien le sirva si es que se entendió
ewfederal
ewfederal
Mensaje por Martiniano Miér Sep 09 2015, 19:16
Buenas tardes, tengo ese problema y quiero solucionarlo no me gusta mucho la idea de que ande pendido todo el dia. SI PUDISTE HACERLO ME GUSTARIA ME DIGAS COMO ASI TAMBIEN YO LO HAGO. DESDE YA GRACIAS
Martiniano
Martiniano
Cantidad de envíos : 496
Fecha de inscripción : 23/06/2011
Localizacion : San Luis del Palmar - Corrientes
http://www.clubmotosanluis.com.ar
Mensaje por KaioSami Jue Sep 10 2015, 12:16
Hasta donde se, todas las motos nuevas tienen que andar todo el tiempo con las luces prendidas.
Es por algo legal que le estan exigiendo a las fabricas.
KaioSami
KaioSami
Cantidad de envíos : 385
Fecha de inscripción : 28/08/2015
Localizacion : Loma Hermosa, 3 de Febrero
Mensaje por pelufco Lun Sep 28 2015, 08:34
estoy en la misma, cambie el circuito electrico, poniendo las de posicion en masa directa y la alta y baja en una tecla de on/off a la masa original que viene en la tripa, pero al apagarlas el tablero me hace titilar la luz azul de alta, como si estuvieran ambas lamparas quemadas :S, encima no encuentro el circuito electrico de las nuevas con esta modificacion a ver donde hacer el puente o poner el interruptor para que no haga el error
pelufco
pelufco
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 12/04/2015
Mensaje por max power Jue Mar 17 2016, 02:13
¿alguien sabe si funciona con este manillar?http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-608109969-manillar-derecho-bajaj-rouser-220f-original-gaona-motos-_JM#D[S:HOME,L:CONVCATEG-CORE-ITM,V:1]
max power
max power
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 16/02/2016
Mensaje por julio pitbull Vie Sep 23 2016, 18:36
Algún usuario de rouser 220 2014 en adelante habrá probado con este manillar! Help!!
Alguien pudo hacer esta modificación?
julio pitbull
julio pitbull
Cantidad de envíos : 448
Localizacion : Pablo Nogues
Mensaje por max power Vie Sep 23 2016, 18:41
julio pitbull escribió:Algún usuario de rouser 220 2014 en adelante habrá probado con este manillar! Help!!
yo se lo puse al final, funciona bien y no tuve ningun problema hasta el momento.
max power
max power
Mensaje por jose velez2008 Jue Oct 27 2016, 22:27
1400 pesos por apagar una luz!!!
jose velez2008
jose velez2008
Mensaje por jose velez2008 Sáb Oct 29 2016, 10:48
Una vez desarmado es cierto que es un sensor hall, pero probando con distintos imanes N y S lo único que consegui es poner en marcha la moto las luces nada.
No creo que haya cambiado mucho el plano eléctrico tiene que haber una manera de testear los cables de este comando e identificar en cual adaptar una llave sin que se vuelva loco el BCU
jose velez2008
jose velez2008
Mensaje por max power Sáb Oct 29 2016, 12:50
jose velez2008 escribió:1400 pesos por apagar una luz!!!
a mi me hincha las pelotas no poder apagar la luz, es un poco elevado el precio del manillar pero bueno, prefiero eso a nada.
max power
max power
Mensaje por jose velez2008 Sáb Oct 29 2016, 15:45
Si ya se. Entiendo y comparto pero busco una solución mucho mas económica, Pero como vos decís de ultima lo voy comprar
jose velez2008
jose velez2008
Mensaje por chivo400 Sáb Nov 05 2016, 18:16
Creo que buscando los cables se puede poner con una llave aparte , a mi moto al año le dejo de funcionar el pulsador de arranque y. Buscando con una lampara le di masa al cable color rosa y giro el burro....ahora voy a tratar de hacer lo mismo con el boton del pare x que gira el burro. Peeo no arranca y sospecho de esa llave ya que cuando la acciono para parar no lo hace ....si a. Alguno le paso le agradeseria la solucion
chivo400
Fecha de inscripción : 18/04/2013
Localizacion : quilmes
