inconvenientes con regulador de voltaje bajaj 220
estimados compas! le comento algo.... desde hace, mas o menos 1 año que la colorada me viene quemando el regulador de voltaje . el estator lo lleve a silpe, en cordoba, luego un electricista lo reviso y aparentemente esta bien. pero me sigue quemando el regulador! cada 3-5 meses lo detona! revise todos los cables, desde los que salen del estator hasta el blanco que va a la llave de contacto y estan (segun yo) bien. reguladores de voltajes: puse dos originales (caros! ja ja) y ahora le estoy poniendo de los pietcard. se los morfa la desgraciada! .... alguno le paso algo similar y pudo solucionarlo?
detalle de ultimo momento! controlando el voltaje que entrega el estator veo que va desde los 60-70 voltios a 4000 rpm, llegando a los 190-200 voltios a 7000 rpm. otra cuestion es que puse una de las puntas del multimetro a masa y marca voltaje.... es teoria no deberia ser asi puesto que el estator esta aislado... sera esa la falla?
gracias!
gracias!
eltipo- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 13/08/2019
Localizacion : Alta Gracia, Cordoba
Re: inconvenientes con regulador de voltaje bajaj 220
Puede ser que una fuga en el estator retroalimente el regulador (justamente, éste "tira" el exceso de voltaje a masa/chasis) y lo queme.
Los valores de tensión no son locos, es un generador cojudo, en autos nunca vi tanto voltaje, pero como las motos giran mas, puede ser, nunca lo confirmé
gracias dermi por el dato!
buenas noches! lleve la colo a un electricista y me dijo que esta bien que el estator derive el sobrante de carga a masa. por otro lado un viejito, que hace electricidad de motos, me dice que el estator tiene fuga y que solo se da a ciertas revoluciones... tambien meciono que tengo que cambiar la llave de contacto... no se a quien creerle! creo que le voy a cambiar todo junto y chau picho... ando a pata hace dos semanas y necesito la india. si alguno me puede tirar mas data se lo agradeceria.
» Regulador de voltaje
» regulador de voltaje
» Problema con el regulador de voltaje
» Regulador voltaje ns200
