regulador de voltaje
buen dia muchachos tengo una duda hace un tiempo me quede sin bateria en mi ns200 2018 y la cargue y quedo joya, ahora revisando con un tester el regulador de voltaje me carga 14.9V me dijeron q es mucho voltaje para la bateria, bueno pensando q se habia jodido el regulador compro uno nuevo lo coloco y me marca 14.8, alguno me sabria orientar si esta bien o mal el voltaje q da el regulador ala bateria?? o bien tener alguna solucion?
osoperea- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 23/04/2018
Re: regulador de voltaje
Si los dos te marcan lo mismo ya no es casualidad yo mucho de electricidad no se pero esos valores me parecen estar dentro los canones
Y la bateria cuanto te mide? En relenti la bateria deberia estar entre los 12 y 12,5V Quizas te esten entregando un poco mas de voltaje porque la bateria esta dañada. Hace una cosa, medi la bateria sin encender la moto y cuando le des el arranque fijate a cuanto cae el voltaje de la misma. No deberia bajar mas de los 11V. Ya si decae a los 10 o menos V la bateria ya no sirve.
Localizacion : BS AS
Hola, los dos reguladores estan funcionando bien, el regulador carga a 14,9 la bateria, si cargara a menos estaria roto. Si te quedaste sin bateria puede ser por una falla directamente de la bateria y no de tu regulador de voltaje.
cristianlarenga- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 07/02/2013
Localizacion : Parana Entre Rios Argentina
Oso los reguladores estan ok ,la tension de carga de una bateria de 12 v debe rondar en los 13,8 ,para que haya circulacion de corriente debe existir una dif de potencial (voltaje) si el regulador tirara 12v la bateria cargaria en un poco menos de 11 ....
Yo no volveria a consultar al que te dijo que era mucho voltaje ..
SergioA
SergioA
sergioa- Cantidad de envíos : 77
Fecha de inscripción : 15/12/2018
» Regulador de voltaje
» Regulador de Voltaje
» Soy nuevo.
» Soy nuevo.
