Falla en baja
Falla en baja
Hola , a alguien le paso que la moto en baja est como pesada o ahogada hasta llegar a las 4000 vueltas? A partir de allí es como que el.motor despegara y reaccione correctamente., mi moto es una ns 200 ..desde ya si alguien tiene alguna data como solucionarlo muchas gracias
saddiaz- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 10/04/2019
Localizacion : Tucuman
Re: Falla en baja
saddiaz escribió:Hola , a alguien le paso que la moto en baja est como pesada o ahogada hasta llegar a las 4000 vueltas? A partir de allí es como que el.motor despegara y reaccione correctamente., mi moto es una ns 200 ..desde ya si alguien tiene alguna data como solucionarlo muchas gracias
buenos dias. cuando hagas la consulta, te recomiendo año y kilometraje de la motos para poder guiarnos un poco. ya que no todas las ns son iguales como el uso tambien es diferente por sus diversos climas o hábitat
según lo que comentas y creo. puede que tengas agua en la nafta. deberias drenar la cuba del carburador. como tambien revisar el filtro de aire, estado de bujias etc.. estos son los elementos basicos a revisar segun lo que comentas.
Re: Falla en baja
Miche escribió:saddiaz escribió:Hola , a alguien le paso que la moto en baja est como pesada o ahogada hasta llegar a las 4000 vueltas? A partir de allí es como que el.motor despegara y reaccione correctamente., mi moto es una ns 200 ..desde ya si alguien tiene alguna data como solucionarlo muchas gracias
Gracias miche , mi moto es mod 2017 13000 km gracias por el dato , mi duda es que si fuera agua porque falla solo en baja ? Pasando las 4000 anda perfecto
saddiaz
Re: Falla en baja
Hay un par factores que pueden influir en eso, teniendo en cuenta el Km de tu moto, entre ellas están:
1º Carburación (limpieza del sistema y cambio de filtros de aire y nafta) y posterior regulación de la carburación.
2º Válvulas, reglaje (este en un muy buen motivo por el que se observa un mejor rendimiento en "alta")
Una vez que hayas hecho estos ajustes ya podes presumir una falla. Digo esto porque hay muchos que con ese kilometraje nunca le han "tocado" nada y por ahí es simplemente la necesidad de un service.
Es importante que hayas realizado estos pasos antes para poder llegar a la conclusión del motivo de "la falla" (la cual va a determinar un mecánico por características propias de los indicios).
Saludos y espero te sirvan los datos.
diegoppmf- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 02/08/2017
Re: Falla en baja
Esta ahogada, mucha nafta en baja, capaz que tenga un poquito alto el nivel de nafta (regular la cuba)
Re: Falla en baja
gracias por la respuesta...como se hace eso?MITO 011 escribió:Esta ahogada, mucha nafta en baja, capaz que tenga un poquito alto el nivel de nafta (regular la cuba)
» Pequeña falla en baja
» Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja
» Mi 220 falla y falla hasta que se para.
» Luz baja
» Luz baja
