Luz baja
Luz baja
gente,
como va?
Tengo el problema que me funciona la luz alta pero la baja no, no creo que se haya quemado la bombita porque directamente no prenderia ninguna de las dos.
Habra un corto ? o falso contacto? alguien tiene idea, porque desarmar la mascar es un laburito importante y quiero estar seguro antes de hacerlo.
Gracias
martin
como va?
Gracias
martin
Martin Dorado- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 26/03/2012
Localizacion : Avellaneda
Re: Luz baja
Nop,las indias tienen un sistema de seguridad que cuando se quema la luz baja, se prende automáticamente la luz alta! Fijate que debe ser eso!
Gercho- Cantidad de envíos : 207
Fecha de inscripción : 24/03/2013
Re: Luz baja
Seguro que se quemo, es un solo foco con doble filamento, con el uso o las mismas vibraciones se quema..No es como las lamparas de autos que te duran 10 años o mas, en la moto vas a vivir quemando lamparas.Martin Dorado escribió:gente,
como va?
Gracias
martin
Re: Luz baja
paso eso que vos me decis matias, cuales recomiendan para que le compre?
Re: Luz baja
sip me paso despues de 2 años se me quemo la luz baja y automaticamente se te enciende la luz alta, en mi caso tengo la 220 F, le compre una philips H7 55/55 como dice el manual, pero ojo si tenes una 200 o otra creo que llevan una h7 35/35, despues tenes mas modelos de lampara yo le puse la standar, salu2.
Re: Luz baja
genio, gracias
Re: Luz baja
tengo la duda de q automaticamente se prenda la alta yo actulmente tengo la baja quemada y la alta prende si pulso la tecla lleva lampara h4 y es normal quemarlas te vas a aburrir de qumar jajajaj
pelado_martita135- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 25/03/2013
Localizacion : tandil
» Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja
» Luz baja!!!
» Luz baja de la 220 F
» se apaga la luz baja al andar
» luz baja
» Luz baja!!!
» luz baja
