Falla ns 200 (Se apaga) 33vdwmr
PELADODARK
Franchusz
Falla ns 200 (Se apaga) Empty Falla ns 200 (Se apaga)
Mensaje por Franchusz Dom Feb 24 2019, 13:13
Hola, estoy teniendo un problema con la ns.
Esto comenzo hace aproximadamente 2 semanas, me fui de viaje por lo cual la moto estuvo una semana frenada. Antes del viaje andaba perfectamente, pero cuando volví empezo a apagarse cuando la prendia. Es como si no quedara regulando, baja a 1400/1500 vueltas y se apaga. Esto sucede tanto en frio como en caliente. Lo que mas me llama la atencion es que fue de una semana para otra de no usarla. Será carburador tapado o filtro de aire?
Cuando voy andando tambien me pasa si la pongo en punto muerto ya que bajan las revoluciones y se apaga
Franchusz
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 20/09/2018
Localizacion : Bahia Blanca
Falla ns 200 (Se apaga) Empty Re: Falla ns 200 (Se apaga)
Mensaje por PELADODARK Dom Feb 24 2019, 17:25
Llegaste a usarla despues de eso? Asi pareciera que es carburacion (suciedad) Revisa el filtro de aire que no este sucio. No creo que sea la bateria. Si la anduviste tendria que cargar. Tambien podrias probar cargandola. A veces si no es mucha la suciedad del carburador, se limpia andandola. Para que la nafta se caramelice en el carburador tiene que estar mas de 3 meses parada la moto.
PELADODARK
PELADODARK
Cantidad de envíos : 201
Localizacion : BS AS
Mensaje por Franchusz Dom Feb 24 2019, 19:18
PELADODARK escribió:Llegaste a usarla despues de eso? Asi pareciera que es carburacion (suciedad) Revisa el filtro de aire que no este sucio. No creo que sea la bateria. Si la anduviste tendria que cargar. Tambien podrias probar cargandola. A veces si no es mucha la suciedad del carburador, se limpia andandola. Para que la nafta se caramelice en el carburador tiene que estar mas de 3 meses parada la moto.
Si la anduve, trate de descarbonizarla andandola pero nada, pienso que puede ser filtro de aire porque vivo en calle de tierra y corre mucho polvo, pero tendria ese efecto el filtro de aire sucio? Bateria no es, arranca perfecto
Franchusz
Mensaje por hernanescuder Lun Feb 25 2019, 10:48
me tiro mas que que nada a suciedad en el carburador.. te diria que lo saques y lo limpies, pero es tan complicado en la NS que primero miraria el filtro de aire, el de nafta y si esta todo bien probaria de cargarle nafta nueva y limpia y darle por un par de horas andandola
para que limpie..sino te toca sacar el carburador
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por chulitom Lun Feb 25 2019, 12:56
sacale el filtro de aire y anda asi a ver q onda, si mejora ya sabes q es, un par de cuadras sin filtro no le va a pasar nada
chulitom
chulitom
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 18/05/2018
Mensaje por Thor Miér Abr 03 2019, 07:54
me pasa que cuando venis andando no importa el cambio y apretas el embrague sin acelerar se apaga ..con un amigo que es mecanico la probo y le paso lo mismo luego me comento que le falta nfta hay que subirle el nivel al flotante del carbu, lo vamos a hacer la semana que viene ... le regulo valvulas y el tironeo que hacia antes ya se fue.. saludos
Thor
Cantidad de envíos : 115
Localizacion : La Plata
Mensaje por quirinotano Lun Abr 08 2019, 17:28
Hola. Al nivel del flotante o a la cortina, queres subirle? probaste con el chicler de ralenti? tenes dos, uno con el resorte, y el otro. Quizas alguno te hizo alguna maldad, te lo cerro, y no te regula. Lo cerras completo y despues lo abris 2 vueltas y media, y vas ajustando de ahi. El filtro tambien probalo, pero por lo que decis, no es de regular el flotante.
Otra cosa es que regules el TPS midiendo con el tester.
quirinotano
quirinotano
Fecha de inscripción : 09/11/2016
Localizacion : Argentina
