falla en cebador o ralenti falseado ,se apaga aunque este caliente
CLUB BAJAJ ARGENTINA :: Taller :: Manuales :: P/R 200NS
hola amigos les comento a ver si me dan ideas, esta mañana que por cierto estaba muy fria encendi la moto y regulaba muy baja supongo q estaba fria y entre q yo estaba apurado le empece a dar vueltas rapidas al ralenti q seria el subiendo las rpm pero se tiro a ahogar, la verdad no se cuantas vueltas le di el tema es como no hacia nada d nada comence a dar vueltas para el otro lado sin saber tampoco cuantas les di el tema es al parecer algo se desconecto o fallo porq para arrancarla le doy al boton y la tengo q acelarar para q arranque y anduve asi por unos 20 minutos para calentar el motor luego cuando solte el acelerador se apaga y no hay caso no regula en baja la unica forma es mantenerla acelerada y parece q el ralenti esta como suelto mi duda es se puede haber desconectado es eso posible porq esta como muy blandito . muchas gracias por su tiempo
vixtork- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 03/05/2017
Localizacion : neuquen
» En ralenti se apaga
» Duda con el cebador y otra con el ralenti.
» Se apaga al acelererar desde Ralenti a 1500 rpm
» Se apaga sola en ralenti y cuando pongo neutro.
» Consulta falla regulación ralenti
