Se apaga al acelererar desde Ralenti a 1500 rpm
Si regulo el ralenti a 1500 rpm o un poquito menos como debe ser, al acelerar se apaga, tanto en frio como en caliente, si regula un poquito mas alto, por ej 1600 o mas acelera sin problemas... tmb funciona sin problemas en el resto de los regimenes, no tironea ni nada parecido ... que se les ocurre que puede suceder.
javier_tejedor- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 28/06/2016
Localizacion : La Plata
Re: Se apaga al acelererar desde Ralenti a 1500 rpm
Se apaga si la aceleras de golpe estando totalmente desaselerada? Cuantas vueltas tiene el tornillo de la mescla?
germy72- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 08/11/2016
Localizacion : la plata
Como dice germy.... Hay que revisar el tornillo de mezcla ahí está la cuestión
germy72 escribió:Se apaga si la aceleras de golpe estando totalmente desaselerada? Cuantas vueltas tiene el tornillo de la mezcla?
de 4 a 5 vueltas ... manana voy a medir los valores del tps, porque esta toqueteado todo ... una vez que supera las 1500 rpm anda ok, a cualquier regimen, se apaga aunque acelere muy despacito
javier_tejedor escribió:germy72 escribió:Se apaga si la aceleras de golpe estando totalmente desaselerada? Cuantas vueltas tiene el tornillo de la mezcla?
Probá con 3 o 3 .5 vueltas ...
que nafta usas?
jose velez2008 escribió:que nafta usas?
Vpower de Shell
Actualizo el post, hoy chequeamos los valores de tps y estaba fuera de los recomendados (0,7 ralenti, 3,4-3,8V a fondo), las mediciones dieron 0,9 y 3,8 a fondo, ni bien tenga esto corregido estoy actualizando.
Otra cosa sucedio fue que tiro nafta por la descarga que tiene del lado derecho, justo al lado del pedalin de apoyo, como si estuviera pasado de nivel el carburador.
javier_tejedor escribió:Actualizo el post, hoy chequeamos los valores de tps y estaba fuera de los recomendados (0,7 ralenti, 3,4-3,8V a fondo), las mediciones dieron 0,9 y 3,8 a fondo, ni bien tenga esto corregido estoy actualizando.
Hola Javier,
Cómo te fue finalmente?
Slds
dagui- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 18/04/2016
dagui escribió:javier_tejedor escribió:Actualizo el post, hoy chequeamos los valores de tps y estaba fuera de los recomendados (0,7 ralenti, 3,4-3,8V a fondo), las mediciones dieron 0,9 y 3,8 a fondo, ni bien tenga esto corregido estoy actualizando.
Hola Javier,
Slds
Bien, era mezcla de cosas como sucede generalmente, mala carburacion, tps descalibrado, valvulas fuera de los parametros que indica fabrica, lo que indica que la pre entrega fue nula, la moto tenia menos de 1000 km recorridos.
» 1500 a 2000 en ralenti
» En ralenti se apaga
» Se apaga sola en ralenti y cuando pongo neutro.
» falla en cebador o ralenti falseado ,se apaga aunque este caliente
» ralenti
» ralenti
