Duracion aceite semi-sintético
+7
balnearense
Miche
Federico_Carbonel
Rouserns2016
chulitom
lrt2003
MatiasG.
11 participantes
Hola gente del foro! Este finde me dispongo a hacerle el service de los 2500kms a la amarilla, ya que no confió mas en la concesionaria después del desastre que me hicieron con el freno de atrás. La cuestión es que ya compre el aceite, es un Motul 5100 15W50 semi-sintético, y la duda que tengo, que buscando no encontré, es cuantos kms aproximadamente dura este aceite, y que cosas tocar o ajustar en este service, la moto cada vez se va ablandado mas y es un caño.
Les mando un saludo y mucha suerte!
MatiasG.- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 07/10/2018
Localizacion : San Francisco CBA
Re: Duracion aceite semi-sintético
El aceite dura unos 3000 kms aprox segun manual Argento, ahora si te bajas el manual de india dura 5mil.
De todos modos en tu situacion, no te conviene pasar de los 3mil (ablande) y ademas hasta los 10mil es conveniente usar aceite mineral, despues si, lo podes cambiar por semi. Pero bueno cada cual tiene su librito...
PD; si no la vas a mandar al servis, hacele revisar luz de valvulas y torqueo de tapa. Eso solo y segui disfrutando
Localizacion : Castelar
yo a los 2500 le puse semi de shell (vas a notar muchisima diferencia) a los 4500 me avisa le llavecita del proximo service. Este finde con 5000kms le voy a poner motul semi. Varios q conozco recomiendan cambiar aceite cada 2000 kms por el solo hecho q es SOLO 1lt y ademas de motor lubrica caja y quien sabe q cosas mas, encima ahora en verano. Es muy facil el cambio de aceite y filtro
chulitom- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 18/05/2018
chulitom escribió:yo a los 2500 le puse semi de shell (vas a notar muchisima diferencia) a los 4500 me avisa le llavecita del proximo service. Este finde con 5000kms le voy a poner motul semi. Varios q conozco recomiendan cambiar aceite cada 2000 kms por el solo hecho q es SOLO 1lt y ademas de motor lubrica caja y quien sabe q cosas mas, encima ahora en verano. Es muy facil el cambio de aceite y filtro
Que diferencia se nota? entran mejor los cambios? o sea que el aceite dura 2500 o 3000kms, esta lleva 1.2Lts te obliga a comprar 2 litros y usar el restante para los otros service. voy a hacerlo tirar hasta los 3000kms y veo como sale. Gracias por las respuestas, saludos!
Los semi y sintéticos, según fabricantes como motul y valvoline se cambian cada 5000 km, ahora en la practica y de acuerdo al mantenimiento del ns pide cambios cada 2500, que es usando un mineral como minimo, si usas los otros podes estirar los cambios sin ningun tipo de problemas, Yo por mantenimiento gral lo cambio cada 3000 km y uso sintetico.
Rouserns2016- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 25/01/2019
Localizacion : villa gesell
Hola saben cuáles son las diferencias entre aceite mineral, semi y sintético?
Federico_Carbonel- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 06/11/2016
Localizacion : PILAR - PILAR
Federico_Carbonel escribió:Hola saben cuáles son las diferencias entre aceite mineral, semi y sintético?
cambian la densidades. un mineral es mas espeso... un sintetico es mas ''acuoso'', y un semi sintetico es una mezcla de mineral y sintetico. un mineral es el tipo de aceite que se usa en motores de baja cilindrada , cual su regimen de cambio del mismo es cada 2500 - 300km segun fabricante. el semi sintetico, no es muy usado, pero algunos fanas, son de hacer las tres etapas... mineral, semi sint. y sintetico.... cada uno su mundo.. y el sintetico es para motores de alto desarrollo, como alta cilindrada. soy partidario de mantener lo que dice fabricante. viene con mineral.. se va con mineral.. otros le ponen sintetico pensando que tienen un mejor desarrollo y el cambio no es algo super significante.... las siglas que podea ver en los aceites por ej: 20w50.. 15w30. etc.. son nomenclaturas que describen, como trabaja el aceite tanto en invierno y en verano a la hora de poner en marcha el motor. despues tenes las Api.sl. sae etc que son los detergentes y componentes que usa ese X aceite. para mas info googlea por qu eme dio fatiga.. ajaj saludos
el semi es un mineral con aditivos, la verdad q el semi la deja mas suave tanto motor como caja, si coincido q sintetico es como mucho para estas motos
buenas, creo que hay algunos errores de conceptos con respecto al aceite, a la pregunta, cual es la diferencia entre mineral- semi y sintetico..los aceites minerales son derivados del petroleo, pòr destilacion fraccionada y posterior refinado y agregado de paquetes de aditivos especificos, los aceites sinteticos, tambien provienen del crudo, solo que, luego de la destilacion sufren procesos quimicos especificos, que "rompen" las moleculas, permitiendo eliminar los elementos o partes no utiles o perjudiciales de la molecula y basicamente rehacerlas de acuerdo a una formulacion muy precisa, de acuerdo a lo que se pretende del aceite, luego como con los minerales, se carga con el paquete de aditivos adecuado..los semisinteticos, en general son mezclas de los anteriores consiguiendo aceites con cualidades superiores a los minerales, la viscosidad es el grado de fluidez del aceite y no depende unicamente o especificamente del tipo, las grandes ventajas de los sinteticos son una mayor estabilidad de su viscosidad en un rango mas amplio de temperatura y condiciones de trabajo del motor, mayor fluidez en frio, mayor resistencia al corte de la pelicula lubricante y mayor temperatura donde empieza a perder sus propiedades lubricantes- muy importante especialmente en motores de muy alto rendimiento y turbos-
balnearense- Cantidad de envíos : 58
Fecha de inscripción : 05/11/2018
Localizacion : Cordoba, Balnearia
Exelente relato, pero pese a todo todavia hay quienes usan aceites minerales
Buenas, muchachos, usen cómo mínimo semisintético, no importa la cilindrada de la moto. El motor y la caja eternamente agradecida. Vuelvo a contar la experiencia que tuve con la Zanella 110, le puse Castrol 20 w 50 mineral, la puse en marcha y parecía un sonajero, la anduve 1 día y me convencí que por el bien del motor debia sacarlo. Le puse un semi y cambió completamente, serenita, los cambios entran bien. En la NS siempre use semi y en el último servicio le puse Liqui Moly y va mejor todavía, lástima que la vendí, ya la extraño!!! Saludos
Localizacion : Berazategui
Hola buenos días, discúlpen, pero la verdad entro en duda que aceite usar ya que uno siempre quiere lo mejor para su moto y en cuanto a la mía, lejos de poder hacerle el service como corresponde, la agencia a la hora de comprarla me pidió que a los 500 km le cambie aceite y filtro, bien, me mando a ml y veo uno original por lo que consulto al vendedor y tal cual así me lo dice por lo que compro filtro mas aceite DTS-i OIL Bajaj 20 w 50 a la moto la camino poco pero me gustaría la opinión de alguno si es lo que corresponde para tenerlo en cuenta en el próximo cambio ya que leyendo en el foro algunos y de acuerdo a los aceites lo hace antes, entenderán que soy muy novato en esto pero si tengo en claro que me encanta la ns 200. Gracias.
gallegorojo- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 04/07/2019
Localizacion : Coronel Charlone pcia. de Bs.As.
Hola, el tema del aceite es un punto de discusión en cuánto foro ande dando vueltas. Están los que sostienen que sólo usan lo que dice el manual del fabricante, el tema es que dicho manual cambia de acuerdo con el arreglo comercial que logren, otros usan de acuerdo a experiencias previas o recomendaciones. En lo personal siempre usé semisintético, lo considero más apropiado por sus características, respetá el JASO y el API, son dos normas y en cuánto a la viscosidad me manejé en 15 w 50. El que vos pusiste es un aceite mineral, ese dura 2000 km
Buenas noches muchachos. En mi caso mi ns ya cumplió los 55.000km siempre use ax7 de shell semisintetico . Y la verdad que nunca un problema lo cambio cada 3000 km .
Buenas rutas....
Buenas rutas....
kapito07- Cantidad de envíos : 78
Fecha de inscripción : 04/10/2015
Localizacion : Villa General Belgrano - Córdoba
Hola buenos dias, agradezco el comentario de JuaaB y kapito07 respecto al aceite para utilizar en mi ns 200 2018 ya que como comente soy novato y muy alejados de agencias oficiales e incluso de quien maneje estos temas por lo que recurro al foro y amigos como uds en este caso que me orienten en el tema por lo que mi moto ya con casi 2500 y con el cambio realizado a los 500 ya tengo que ir comprando y estuve chusmeando en ML un 4t motul 5100 10w50 o un shell advance AX7 15W50 ambos vienen 2 lt. ¿puede ser?. Mil gracias nuevamente y buenas rutas.
no no, viene de 1lt, lo q vas a tener q comprar por primera vez dos y el sobrante los vas dejando para los posteriores cambios, ya q usa 1.25lts aprox, saludos
aceite natura o cocinero ponele...
OK Chuliton si perfecto entiendo son un 1,20 aprox. Bien Miche ahí ja y hacemos una fritanga. Gracias a todos por haber evacuado mi duda. Abrazo y buenas rutas.
» Consulta por aceite sintetico.
» Cambio de Aceite - de un Mineral a un Semi Sintetico
» Motul 7100 sintético o 5100 semi-sintético?
» Semi sintetico a una moto en ablande?
» Aceite Sintético
» Aceite Sintético
