AYUDA FALLA DOMINAR 400 33vdwmr
AYUDA FALLA DOMINAR 400 Empty AYUDA FALLA DOMINAR 400
Mensaje por AGUSTIN.PONCE Jue Sep 13 2018, 20:17
Hola soy nuevo en el Foro no se alguno le paso ya pero me quede con la moto. Me volví caminando con la moto al lado.
Le doy contacto y amaga a prender la pantalla y se muere como si no tuviera batería.
La verdad una cagada tiene 3000 km y ya pasa esto.
Agradezco si alguno tiene alguna info.
Espero que no sea grave y si es grave que se haga cargo la agencia.
AGUSTIN.PONCE
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 13/09/2018
Localizacion : QUILMES
AYUDA FALLA DOMINAR 400 Empty Re: AYUDA FALLA DOMINAR 400
Mensaje por Claudiopoint Vie Sep 14 2018, 11:30
Hola Agustín! Que mala suerte, puede fallar la batería es común en muchas motos, averigua si se hace cargo la garantía si no compra una bata nueva y listo.
Claudiopoint
Claudiopoint
Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 23/01/2018
Mensaje por MITO 011 Vie Sep 14 2018, 16:22
La verdad, una cagada, te la cambio por la mia
Mensaje por diegoppmf Dom Sep 16 2018, 13:25
Verificá que los terminales de bateria esten limpios y no haya falso contacto, una vez asegurado de ello, verificar porta fusibles debajo del asiento, que no haya mal contacto el alguno (en la tapa esta la indicacion de que lo qué es cada uno) y el siguiente paso seria verificar el relé N° 1 que esta debajo de la cacha derecha (hay que sacarla y con cuidado para que no salten las tuercas de fijacion al infinito agujero negro debajo del asiento).
Aclaro, importante es si podes medir el voltaje de la bateria (tester en DC) y ver si en el momento del contacto la tension se mantiene alrededor de los 12.3 Vcc ya que si cae por debajo de los 11 volts puede estar causando problemas una bateria descargada.
Tips: medí directamente en el terminal de bateria (mal llamado borne) y despues en el terminal de la moto que conecta en la bateria, si tenes tension distinta cuando se produce un consumo (por ej. contacto) ya descubriste parte del problema, ya que en caso de haber mal contacto en este punto ademas de tener problema con el encendido, la bateria no se carga correctamente por caida de corriente en el punto de mal contacto.
Espero sirva de algo, saludos.
diegoppmf
diegoppmf
Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 02/08/2017
Mensaje por AGUSTIN.PONCE Lun Sep 17 2018, 13:27
Medi me daba 11.4 y cuando le doy contacto se va a 4/5. Aparentemente es la batería.
La lleve a la concesionaria para ver si se hace cargo por lo que me dijo el mecanico, las baterias que fallaron las reconocieron.
Muchas gracias por la ayuda.
diegoppmf escribió:Verificá que los terminales de bateria esten limpios y no haya falso contacto, una vez asegurado de ello, verificar porta fusibles debajo del asiento, que no haya mal contacto el alguno (en la tapa esta la indicacion de que lo qué es cada uno) y el siguiente paso seria verificar el relé N° 1 que esta debajo de la cacha derecha (hay que sacarla y con cuidado para que no salten las tuercas de fijacion al infinito agujero negro debajo del asiento).
AGUSTIN.PONCE
Mensaje por gero12 Miér Sep 26 2018, 14:23
es la bateria... empujala y en 3ra intenta arrancarcarla como al auto, y usala un rato acelerada para que cargue la bateria.
gero12
Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 06/09/2014
Localizacion : La Plata
