problema al acelerar!
hola a todos!
tengo una 220F, tiene 22 mil km modelo 2013, hace un tiempo empezo a costarle acelerar y a pasarse de revoluciones, mas notorio si se aceleraba de golpe.
Al acelerar para pasar a 2da o siguientes marchas se pasaba de vueltas a 7 mil u 8 mil y se volvia a acomodor rapidamente mientras la moto tomaba velocidad.
cambie los discos de embrague por unos nuevos originales y ahora me hae un ruido en el embrague suena cla cla cla y sigue en el mismo problema de aceleracion.
habra que cambiar base y corona y canasta?
AYUDA POR FAVOR!
gracias
AYUDA POR FAVOR!
gracias
mijac27- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 21/11/2014
Localizacion : jujuy
Re: problema al acelerar!
No entiendo eso de "pasarse de revoluciones", se acelera sola?, lo del embrague si hace ruido hay que desarmar y ver que onda, debe estar la canasta floja
"pasarse de revoluciones" : hace como si se acelerara en vacio y luego se acomoda a medida q toma velocidad la moto, pero le cuesta.
Al andar es como si no terminara de acoplar los discos de embrague. como andar con la palanca de embrague un poco presionada.
cambie discos de embrague (aunque no tenian desgaste los que estaban en la moto), y sigue igual.
me toca revisar las valvulas, en vacio acelara bien (en neutro), pero al subir para andar pasa lo detallado en los msj anteriores
Los cambiaste vos? Los resortes estaban bien?
Localizacion : Los Polvorines
eso... fíjese en los resortes, que tambien generalmente se cambian...
si cambie todo, me da miedo a pensar que sea la transmision interna.
revise las valvulas y estan bien.
hay alguna forma de comprobar que los engranajes esten bien sin desarmar el motor?
Hola mijac27
Todo parece indicar que los discos quedan trabados en alguna irregularidad de las guías de la canasta evitando que vuelvan y hagan contacto, como si tuvieras apretado el embrague, y en algún momento se sueltan y "conecta" nuevamente.
Apuesto por reparar o cambiar la maldita canasta.
Edad : 78
Eso es problema de embrague, para mi armaste mal los discos
pioneer escribió:Hola mijac27
hola! revise los discos antes de colocarlo en la canasta, (la canasta estaba bien), y estaban qedaron bien apretados luego de ponerle los tornillos con resortes del centro.
en lo que tengo dudas es en el largo de los resortes, algunas repuesteras me pasaron 37mm y otras 40 mm, el manual dice 30 nada que ver.
MITO 011 escribió:Eso es problema de embrague, para mi armaste mal los discos
hola! coloque los discos, nuevos y originales, en el mismo orden que estaban puestos los de la moto, y los viejos no presentaban desgaste.
los resortes tenian 37 mm , consulte a repuesteras bajaj y algunos dicen q tienen 37 o tros 40mm, y el manual 30mm.
Solo tenia desgaste la prensa y la base pero minimo!
Que aceite le pusiste?
MITO 011 escribió:Que aceite le pusiste?
Siempre uso Shell Advance AX7 15w50
no sera problemas del eje de cambios?. algo que pueda verificar?
No, la falla que decis (patina el embrague) es puramente de embrague, es raro, si decis que esta bien armado tenes 2 posibilidades: o se cristalizaron, (tendrias que sacar y pasar sobre una lija plana fina) o los resortes perdieron resistencia
solucionado: era la prensa del embrague que estaba gastada.
Discos y separadores estaban bien.
» Se me apaga al acelerar
» falla en el sistema de refrigeracion (electro-ventilador)
» Fusible 7 se quema
» Consulta: se apaga al acelerar
