Se acelera sola en relanti 33vdwmr
Se acelera sola en relanti Empty Se acelera sola en relanti
Mensaje por faandeee Jue Jun 08 2017, 13:34
Hola gente tengo este problema que no le encuentro solución, en alewank me regularon las valvulas el tps y el tornillo de aire analizando los gases, La moto arranca bien regula en frio en 1500 rpm, el tema viene en caliente cuando para en un semaforo y la moto en relanti se me va a 3000 rpm, si lo corrijo con el tornillo de relanti queda bien en 1500 a 1900 rpm, pero luego al otro dia oviamente no quiere ni encender por que quedo el relanti muy bajo.
Ademas cuando sube en caliente a 3000rpm no son estables aveces baja vuelve a estar entre 1500 y 2000rpm y vuelve a acelerar sola a 3000rpm
Necesitara una limpieza de carburador o hay algun sensor en la NS 200 que puede producir que se acelere sola ?
faandeee
faandeee
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 11/10/2016
Localizacion : Lanus oeste
A Luketas le gusta esta publicaciòn
Se acelera sola en relanti Empty Re: Se acelera sola en relanti
Mensaje por PELADODARK Jue Jun 08 2017, 14:05
Hola faandeee, te fijaste si esta bien la tobera de admision? Quizas esta mal colocada o dañada. Si podes y para ir descartando, cuando se te sube asi de vueltas tirale wd40 a la tobera de admision. Si baja la aceleracion es que esta chupando aire por ahi.
Otra, cuando la encendes a la mañana, lo haces con el cebador? Sino lo estas haciendo con el cebador ahi esta el problema. Tenes q encenderla con el cebador puesto (se te irá a unas 4k vueltas) durante un min o 2, sacas el cebador y salis. A lo mejor tenes el regulador del relanti mal, por eso se te va en vueltas cuando calienta.
Salu2
PELADODARK
PELADODARK
Cantidad de envíos : 201
Localizacion : BS AS
Mensaje por faandeee Jue Jun 08 2017, 15:18
PELADODARK escribió:Hola faandeee, te fijaste si esta bien la tobera de admision? Quizas esta mal colocada o dañada. Si podes y para ir descartando, cuando se te sube asi de vueltas tirale wd40 a la tobera de admision. Si baja la aceleracion es que esta chupando aire por ahi.
Salu2
Puede ser las toberas por que ya tuve problemas con eso empece que perdia nafta y estaban completamente flojas las abrazaderas las apreste bien y no vi que perdiera mas pero capas este chupando aire por ahi.
faandeee
faandeee
Mensaje por Luketas Lun Nov 07 2022, 23:08
Hola buenas quería consultarte si encontraste solución al problema yo tengo una ns200 mod 2022 con 7200km con el mismo problema ya le cambié la tobera de admisión regule válvulas limpie carburador cambié bujías hasta la tripa de dónde se regula el relanti y sigue con el mimos problema desde ya te agradecería cualquier información gracias
Luketas
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 28/02/2020
Localizacion : San luis
