mi moto se acelera sola. 33vdwmr
jay135ls
PabloSansa
nunu_roca
mi moto se acelera sola. Empty mi moto se acelera sola.
Mensaje por nunu_roca Mar Sep 15 2015, 21:17
hola muchachos como andales quería comentar un problemita que tengo con mi moto que viene con el ala caída despues que la lleve a un service unas de las cosas que le pasa es que a la mañana cuando la prendo empieza a regular a 4000rpm y luego queda en 1600rpm pero despues que la uso 30 min queda en neutro y sola se acelera y llega 2700rpm que puede llegar a estar pasando.
nunu_roca
nunu_roca
Cantidad de envíos : 47
mi moto se acelera sola. Empty Re: mi moto se acelera sola.
Mensaje por PabloSansa Mar Sep 15 2015, 22:32
Hola nunu_roca, a mi me lo hace, y en el proximo semaforo se normaliza y asi, creo que es normal (?)
PabloSansa
PabloSansa
Cantidad de envíos : 105
Fecha de inscripción : 17/04/2015
Localizacion : Ciudad de Bs. As. Argentina
https://www.youtube.com/user/pablosansa
Mensaje por jay135ls Mar Sep 15 2015, 23:42
chicos, ami me lo hacia cada vez que le daba marcha, en frio, caliente.. y cuando seme activaba la alarma, y seme apagaba sola, chau era qedarme en el medio dela calle como un boludo a qe se desacelerara sola..  era enfermante.. le  regule las valbulas, cambie bujias, cambie el filtro de aire a competicion porq creia qe chupaba mas, o menos aire..
en fin .. un dia seme corto el acelerador.. lo cambie y qedo como nueva.. la verdad, increible..
los que le recomiendo.. ( porque aun no tengo una teoria grosa como para decir que fue el acelerador..)
luBriquen el cable del acelerador, y si esta muy gastado, cambienlo..
LO QUE SI.. EN FRIO SIEMPRE VA ACELERARSE POR EL CEVADOR AUTOMATICO QUE TIENE..
jay135ls
jay135ls
Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 20/08/2015
Localizacion : villa mercedes (S. L )
Mensaje por nunu_roca Miér Sep 16 2015, 18:34
a mi todo lo contrario ya llevo dos semana y no se arregla es mas los primeros 15min todo bien pero ya cuando calento el motor y paro mateniendo el neutro se me dispara 2500rpm.
nunu_roca
nunu_roca
Mensaje por gayta65 Jue Sep 17 2015, 05:43
Amigo revisa la ficha del cebador automatico .a mi se me corto el cable y cada ves q la arrancabe ïse aceleraba.otra puede ser mal regulado el aire enrrosca todo el tornillo y dale 3 a 4 para afuera y regula el relatin. Ojo siempre la moto en temperatura normal.
gayta65
Cantidad de envíos : 264
Mensaje por Invitado Jue Sep 17 2015, 10:42
nunu_roca escribió:hola muchachos como andales quería comentar un problemita que tengo con mi moto que viene con el ala caída despues que la lleve a un service unas de las cosas que le pasa es que a la mañana cuando la prendo empieza a regular a 4000rpm y luego queda en 1600rpm pero despues que la uso 30 min queda en neutro y sola se acelera y llega 2700rpm que puede llegar a estar pasando.
Proba haciendo lo que te dijeron los compañeros aca arriba..
Antes que nada..cuando la prendes obviamente se te va a a ir a 4000 hasta que el cebador corte y te queda regulando en 1500.
Ahora si te queda acelerada no hay muchas opciones..Saca el cable del acelerador, lubricalo bien y fijate que no tenga curvas exageradas en ningun tramo de su recorrido y que no se extrangule. Probalo asi y si sigue. Identifica la alimentacion del cebador..Chequea todas las conexiones te puede pasar lo que dijo el compañero..Pero segur que es el cable del acelerador.
Contanos como te fue.
Invitado
Invitado
Mensaje por nunu_roca Jue Sep 17 2015, 20:22
voy a probar y les comento.
nunu_roca
nunu_roca
Mensaje por Mezqui Sáb Feb 20 2016, 01:54
a mi me sucede lo mismo. En frio prende el cebador, corta y no se queda regulando, se apaga. Y despues cuando una vez que caliento manual, salgo a andar y si paro en algun semaforo las revoluciones suben y bajan, como si estuviera acelerando y desacelerando. Todavia no se porque sucede, pero como esta en garantia el lunes la llevo al taller.
Mezqui
Mezqui
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 17/03/2015
Localizacion : La Plata
Mensaje por chuky10 Sáb Feb 20 2016, 02:27
Ami me pasaba lo mismo encendia y se activaba el cebador automatico y despues de usarla un rato me quedaba acelerada en 2700 rpm 3000rpm, lo resolvi ajustando la tuerca del acelerador. Fijate eso y contanos
chuky10
Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 10/02/2016
Mensaje por Marcelo28 Jue Mar 10 2016, 18:18
es la tuerca del lado derecho qe esta en el carbursdor girala y vas a ver que hacelera o se desaselera pomela en 1500 y listo queda joya yo lo hice y qeudo dd 10
Marcelo28
Marcelo28
Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 05/11/2015
Localizacion : San isidro beccar
