PROBLEMA ELÉCTRICO AYUDAAAAAA!!!
hace una semana atrás mi bajaj 135cc y venia mal, pisaba un pozo y se me apagaban todas las luces de la moto asta que pisaba otro pozo y volvían la ultima paso lo mismo pero no volvieron mas las luces solo funcionaba si activaba el botón luz alta mas el botón para hacer cambio de luces tocaba esos 2 botones juntos y encendía todo asta el tablero
anduve 3 días así asta que algo paso que la moto se quedo con una luz tan baja que parece que no tenia batería los giñes andan mal todo anda mal asta se me apaga la moto se me reinicia el tablero solo o se me apaga el tablero pero sigue prendido la luz de punto muerto apago la moto a los 10 segundos la vuelvo a prender anda todo asta que llevo 20 metros andando y se me apaga
compre batería nueva y me anduvo bien 5 horas, después me paso lo mismo ya nose que tiene en el tablero me marca que la batería tiene esta baja pero es nueva la batería nose si es el regulador o la moto no esta cargando la batería
necesito ayuda porque literal mente no puedo andar en la moto ni si quiera puedo andar 2 cuadras por que se me apaga
kevin010394- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 13/04/2017
Localizacion : Argentina - San Juan
Re: PROBLEMA ELÉCTRICO AYUDAAAAAA!!!
Hola Kevin, Si la batería no te dura nada tenes un problema con el circuito de carga, o tenes quemada la bobina, el regulador, o algún cable cortado. Pero es solo de por que te quedas sin batería, ahora el tema de las luces puede ser otro cable o ficha suelta de otro lado. Te sugiero revisar todos los conectores y fijarte si no hay sulfato u oxido por haberse mojado, limpia todo y volve a probar.
tararira- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 25/05/2015
Localizacion : Capital
Electricidad bajaj 135
Este vídeo te va a ser muy útil, tiene un "modulo de control de luces" aparte de los componentes comunes de las motos regulador, bobina, fusibles, etc. Y como te dice tararira hay que revisar todo, te recomiendo llevar a un buen electricista de 12v. Saludos.
Daniel A Valiente- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 08/09/2016
Localizacion : Formosa
la eh dejado en un electricista no quiero tocar nada que la rompa mas igual gracias chicos les cuento si lo logran solucionar y que era
hola a mi me pasa algo igual que era lo que tenia tu rouser
Mc_MAS- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 18/12/2014
Localizacion : GBA
kevin010394 escribió:hace una semana atrás mi bajaj 135cc y venia mal, pisaba un pozo y se me apagaban todas las luces de la moto asta que pisaba otro pozo y volvían la ultima paso lo mismo pero no volvieron mas las luces solo funcionaba si activaba el botón luz alta mas el botón para hacer cambio de luces tocaba esos 2 botones juntos y encendía todo asta el tablero
Hasta hace una semana mi moto anbaba perfectamente bien, hasta q ayer me paso exactamente lo mismo q te paso a vos, todo igual igual. Como pudiste solucionarlo? porq de movida iba ir a comprar una bateria nueva, pero veo q no es la solucion.
nicoclark- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 10/03/2017
Localizacion : Bernal
» problema electrico?
» Problema electrico
