problema electrico 33vdwmr
problema electrico
juanomecanico
problema electrico Empty problema electrico
Mensaje por juanomecanico Jue Abr 24 2014, 09:50
Hola !! tengo un rowser 200 ,la pongo en contacto y solo prende el tablero,no me responde el arranque ni giros ni bocina nada nada ,alguien paso por esto??
juanomecanico
juanomecanico
Fecha de inscripción : 02/03/2013
Localizacion : zarate
problema electrico Empty Re: problema electrico
Mensaje por victurbo Jue Abr 24 2014, 10:40
TEMA MOVIDO A LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE (R220>>>R200)
Mensaje por nanolanda Lun Mayo 26 2014, 09:41
a mi me pasa lo mismo . desarme todo y revise asi nomas pero no encontré nada cortado de vista. si la puenteo de la chanchita arranca de lo mas normal. me marca todo en el trablero, nafata revoluciones pero sin luz de fondo. esto me paso despues de 4 años de darle un buen uso y casi 75.000 km asi que no me quejo pero no puedo andar de noche. ni salir a la ruta.. alguna idea por ahi ??
nanolanda
nanolanda
Cantidad de envíos : 1631
Mensaje por nanolanda Vie Mayo 30 2014, 12:22
alguien sabe que funcion cumple la cosita cuadrada marron dentro de la mascara a la que van los cables de los puños y de ahi van al circuito electrico?? calculo que de ahi me va el problema!! no encontre cables rotos por ningun lado
nanolanda
nanolanda
Mensaje por victurbo Vie Mayo 30 2014, 13:48
nanolanda escribió:alguien sabe que funcion cumple la cosita cuadrada marron dentro de la mascara a la que van los cables de los puños y de ahi van al circuito electrico?? calculo que de ahi me va el problema!! no encontre cables rotos por ningun lado
Esa caja se llama BCU y su función es controlar ciertas funciones eléctricas de la moto, como por ejemplo las luces alta/baja, luces de posición, luces de giro, impide arranques continuos al motor, etc.
En conclusión controla gran parte del sistema eléctrico, es como un pequeño ordenador.
Mensaje por nanolanda Vie Mayo 30 2014, 20:14
gracias.. . la verdad. . me parece que eso se me jodio . por que giro la llave .tira seteo pero no me da ni arranque ni luces ni giño nada.. lo único que tengo es la información de tablero y luces de freno!! alguien que me pueda confirmar mi suposición?? asi mando a pedir un cbu ... gracias!
nanolanda
nanolanda
Mensaje por Nashman Vie Mayo 30 2014, 21:45
MMM..... Es raro, pero alguna vez ha pasado que se jode el BCU, los síntomas son los que tenes, definitivamente...
Solo para dejar en claro, estando la moto en marcha (luego de puentear la chanchita), las luces tampoco encienden?, ni el tablero, ni la posición, giros, alta y baja, luces de los comandos.
La 200 al ser alterna, lo único que te permite encender estando apagada es la luz de stop y las luces de los comandos. El resto de las luces no responde hasta que la moto este en marcha.
Como dije anteriormente, en algunas ha pasado que se joden solas, y en casi todas ayuda una mala instalación de la alarma.
Suerte!!
Nashman
Nashman
Cantidad de envíos : 202
Fecha de inscripción : 06/07/2011
Localizacion : Villa Urquiza - CABA
http://www.dcte.com.ar
Mensaje por eduar2010 Vie Mayo 30 2014, 23:22
Batería descargada. Probá con otra batería. Seguro que eso.
eduar2010
eduar2010
Cantidad de envíos : 293
Fecha de inscripción : 28/03/2010
https://www.youtube.com/watch?v=_mNaw3N2Hlw
Mensaje por Nashman Vie Mayo 30 2014, 23:38
eduar2010 escribió:Batería descargada. Probá con otra batería. Seguro que eso.
La 200 trabaja con alterna, puede funcionar perfectamente sin batería, lo único que no giraría el burro, y tampoco giraría aunque puenteara el relay de arranque
Nashman
Nashman
Mensaje por julius22 Sáb Mayo 31 2014, 00:18
Que raro loco, bueno exitos con eso! Mira, vi que hay gente que la manosea mucho cuando se jode el BCU y dejan todo directo
julius22
julius22
Cantidad de envíos : 426
Mensaje por nanolanda Lun Jun 02 2014, 14:55
prendida no encienden la luces tampoco.. el otro día quiso prender y parpadear.. pero dejo de hacerlo a los 10 segundos ... nunca manoseo el sistema. no tengo alarma, y la use mucho en ruta y casi siempre la ando con luces encendidas, tengo cerca de 75.000 km y nunca la bajo de 115 / 120 km/h. puede haberse jodido por la vibración de tanto uso??
nanolanda
nanolanda
Mensaje por Nashman Jue Jun 05 2014, 22:57
MMM..... dado lo que decís que quiso encender y parpadeaba, te sugiero sacar la máscara por completo y desconectar todas las fichas, tanto del BCU como de los comandos de luces, limpia todo bien, corrobora que no haya sulfato, y volve a conectar todo.
Nashman
Nashman
Mensaje por nanolanda Vie Jun 13 2014, 18:40
ya lo hice nashman . es mas de hecho después de un mes de no andar nada ni la bocina ni nada mas que las luces de freno , encendió pero se puso loco.. en luz de posición andaba en alta, la moto prendió pero no había giños y a los 2 minutos no anduvo mas nada. calculo que si es el CBU. así que lo voy a tener que pedir.
nanolanda
nanolanda
Mensaje por Nashman Vie Jun 13 2014, 20:29
la hiciste ver por un psicólogo? Jajajjaja... bueno, suerte con eso.
Nashman
Nashman
Mensaje por nanolanda Sáb Jun 28 2014, 18:46
hola gente.. . consulta por ahí alguien me ayude.. cambie el cbu pero no arranca.. prende las luces del manillar y se apagan todo joya. la prendí directo, resulta que una vez prendida no funciona nada .... grgrgr una calentura. alguien sabe que le da la corriente al cbu?? por ahí le esta llegando mal la corriente. y ahi tengo la falla!
nanolanda
nanolanda
Mensaje por nanolanda Sáb Jun 28 2014, 19:01
alguien sabe que función cumple el regulador que esta en la cola de la moto debajo del asiento. vi que parte de los problemas que tengo van a ese aparatito... o sea mitad del cbu se conecta ahi
nanolanda
nanolanda
Mensaje por Nashman Sáb Jun 28 2014, 19:29
Ese es el regulador de voltaje, posiblemente te esté jodiendo el estator...
Nashman
Nashman
