problema electrico
problema electrico
hola mi problema es q le cambie los piojitos de luz de posicion por unos led azules los probe y andaban bien esto fue ayer hoy salgo con la moto y veo q con la perilla apagada de las luces se me qeda prendido el tablero i las luces de posicion alguien sabe q puede ser? y tambien se me quemo uno de los piojitos q le puse
infinito22- Cantidad de envíos : 341
Fecha de inscripción : 06/10/2009
Re: problema electrico
ES RARO..... UNA CONEXIÓN EN FALSO QUIZÁS?. EL BCU TOMA (COMO SON LED) COMO LÁMPARA QUEMADA Y ENCIENDE LAS LUCES?. COMO CREO, TRABAJA CON CORRIENTE ALTERNA LOS QUEMA PORQUE ES DEMASIADA TENSIÓN PARA QUE LOS SOPORTEN LOS PIOJOS LED?
TANTAS PREGUNTAS...........
Tenes dos problemas el primero y principal es que seguramente tenes quemado el foco del portapatentes y por eso te esta haciendo eso el tablero y el segundo es que si cambias los piojitos por Leds te van a durar lo mismo que un pedo dentro de una canasta !! jajaj porque los leds son para corriente continua, no se bancan la corriente alterna de nuestras motos!
En resumidas cuentas volvé a ponerle a todo piojitos (w5w) y vas a tener 0 drama!. Lo que si gastate unos mangos en los piojitos para que te duren ponele o los Philips blue vision o los Osram(Alemanes) simil xenon que son blanquitos... Espero haberte sido util y que resuelvas tu problema !. Un abrazo
MAXIPOZZI- Cantidad de envíos : 318
LO DEL TABLERO LO SOLUCIONE ES Q YO CORTE EL GUARDABARRO Y AL PONER LOS LED SE PONIA LOCO EL SISTEMA TUBE Q PONER UNA RESISTENCIA EN CADA PIOJITO DEL CABLE POSITIVO Y EN EL DEL PORTAPATENTE COMO YO SOLO TENIA EL CABLE CORTADO LE MANDE OTRA RESISTENCIA AHORA SE ME KEMO UNO DE LOS PIOJITOS EL OTRO NO MAÑANA LE COMPRO OTROS A VER SI SE KEMAN I SI SE KEMAN Q SE VALLAN A LA PUTA MADRE ME COMPRO LOS W5W I LOS PINTO CON TEMPERA AZUL AJAJAJAJAJ I LA CONCHASUMA
» Otra vez con problema eléctrico!
» problema electrico?
» urgente problema electrico
» Problema eléctrico bajaj 220
