vibracion/Ruido molesto Carenado AS200 33vdwmr
vibracion/Ruido molesto Carenado AS200 Empty vibracion/Ruido molesto Carenado AS200
Mensaje por D400UG+ Sáb Ene 21 2017, 18:13
buenas, este es mi primer mensaje en el foro despues de mi presentacion y queria consultarles, si a alguno le pasa.. tengo una AS200 y noto que entre las 4mil y 5mil RPM, se escucha una vibracion molesta que genera un ruido, estoy seguro que son los plasticos del carenado, o algo de adentro, por que el sonido viene de ahi.. a alguien mas le pasa con una as200? y si saben como solucionarlo mejor, por qur es bastante molesto. gracias.
D400UG+
D400UG+
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 21/01/2017
Localizacion : Monte Grande
vibracion/Ruido molesto Carenado AS200 Empty Re: vibracion/Ruido molesto Carenado AS200
Mensaje por r1racing Mar Ene 24 2017, 12:04
mira yo tengo ruidos miles  de carena desde q salio de la agencia y se callo un tornillo interno q agarra el carenado,cuando desarme todo para carburar trete de ponerlo y no pude pero vi q esta medio mal armado el soporte interno lo q se me ocurrió para sacar ruidos es poner alguna goma espuma finita pero bueno es desarmar todo otra ves y no me da el tornillo q falta poner esta jus con la herramientas de la moto ajaj
r1racing
r1racing
Cantidad de envíos : 273
Mensaje por diegoe Jue Feb 23 2017, 11:52
Hola, ayer saqué mi as200 de la concesionaria y también note un poco de ruido a plástico cerca de las 4000rpm...Quedo a la espera de que algún iluminado nos puedo decir como solucionarlo!!!
diegoe
diegoe
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 11/11/2014
Localizacion : neuquen
Mensaje por mat_mas Jue Feb 23 2017, 13:34
busque en la parte del 220 del foro .. van a tener que hacer lo mismo que se la hace al 220 F poner entre los tornillos y el carenado una arandela de goma o orring .... es la unica manera
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por Fedepolito Jue Feb 23 2017, 23:25
Muchachos como poseedor de una 220F yo les diría que vean de poner goma Eva como hice yo, se fijan que luz tienen entre el cuadro y el carenado y ponen goma, en mi caso use de 14mm de espesor, coloque en varios lados y tambien como tenía bastante puse trozoz rectangulares pegados dentro del carenado de plastico, resultado no me rompió mas las guindas con esos ruidos, veo que los Indios no solucionaron este tema o lo volvieron a ahcer flotante como era en la 220F.
Fedepolito
Fedepolito
Cantidad de envíos : 101
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Localizacion : Córdoba/Realicó(La Pampa)
