me presento, consulta por problemas de cebador 220 f
javi campana
hola buenas noches me presento soy javier de campana, tengo una 220 con 2000 km , anteriormente una 180 la verdad un caño , tengo una consulta si me pueden ayudar: tengo problemas al encender la moto en frio el cebador se corta y la moto sigue fria y se apaga tengo que darle arranque varias veces y acelerarla manualmente que puede ser? gracias y saludos.
javi campana- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 23/07/2016
Localizacion : Campana
Re: me presento, consulta por problemas de cebador 220 f
Pueden pasar dos cosas: que el solenoide del carburador ( Pieza gris con un cable ubicado del lado contrario al acelerador) tenga mal o desconectada la ficha que lo comanda o simplemente no funcione, y la otra el sensor de temperatura ( del mismo lado en el cilindro pieza de bronce con un conector negro) no esté trabajando bien o esté desconectado, probá esas dos opciones a ver que encontrás de anormal.
Localizacion : Lanus Bs. As.
Para mi es el TSP, en la mia tambien corta antes de calentar bien, pero ya me acostumbre, la acelero manualmente y listo
Si, a mi también me pasa, y esta es mi 2da 220F, al parecer es normal. El truco es acelerarla un toque antes de que corte y mantenerlo asi unos segundos.
Saludos,
Saludos,
Koldran- Cantidad de envíos : 93
Fecha de inscripción : 29/05/2012
Localizacion : Ciudad de buenos Aires
Koldran escribió:Si, a mi también me pasa, y esta es mi 2da 220F, al parecer es normal. El truco es acelerarla un toque antes de que corte y mantenerlo asi unos segundos.
Saludos,
Si, es lo que quise decir
gracias por los consejos un abrazo....
hola, creo tener el mismo problema que uds... alguien sabe como se prueba el cebador si anda bien... mi anterior 220 .. estaba por lo menos 30 segundos acelerada .. esta que tengo ahora hace un par de semanas solo se acelera unos segundos y luego es como que falla hasta que calienta...
mariosg67- Cantidad de envíos : 115
Fecha de inscripción : 29/09/2014
Localizacion : tucuman
» Problemas con el cebador automático
» problemas de regulacion y mal funcionamiento del cebador
» Solucion a la mayoría de los problemas del cebador
» Problemas con el cebador y puesta en marcha con motor frio
» Consulta sobre cebador en la 200ns.
