Consulta sobre cebador en la 200ns.
Hola a toda la muchachada del foro..
Les hago una consulta: como todos sabran, la 200ns no viene con cebador automatico, como sus anteriores modelos; por lo que al utilizarlo un par de veces,no pude lograr encender la moto por esa via...
Pasa que pongo el cebador y le doy arranque; arranca y se acelera hasta mas 4000 rpm, como corresponde y luego se apaga al toque y es como que se ahoga...
Convengamos que todavia no hace frio; y no se necesita el cebador; pero un par de dias que estuvo fresco lo quise utilizar y no me dio resultado..
Hay algo que estare haciendo mal???...o bien...hay que no me estara funcionando bien en la moto???...
Un saludo grande y espero sus recomendaciones!!!!
mlfer- Cantidad de envíos : 270
Localizacion : Caba
Re: Consulta sobre cebador en la 200ns.
Te cuento, hice la misma prueba de usar el cebador con los mismos resultados que vos obtuviste. La moto a los pocos segundos se apaga.
Por el momento, no le veo mucha utilidad al cebador, es posible que la moto con mas km y regulado bien el carburador funcione, pero por ahora no hay caso.
Simplemente arranco la moto y la mantengo acelerada unos 20 segundos con el manillar. La verdad que regula muy mal en ese momento y tiene a bajar de rpm, pero cuando suelto el acelerador regula perfecto.
Espero un minutito mas y salgo tranquilo.
Al menos quiero destacar que a diferencia de la 180 que tenia, la 200ns arranca instantaneamente.
Espero que te sirva mi experiencia y no te hagas drama que evidentemente no somos los unicos.
Slds!
Slds!
EL_UCRA escribió:Te cuento, hice la misma prueba de usar el cebador con los mismos resultados que vos obtuviste. La moto a los pocos segundos se apaga.
Slds!
Gracias EL_UCRA...eso es exactamente lo que hago; pasa que imagino que en los dias de frio, se va a necesitar que el cebador funcione correctamente..
A lo mejor para cuando hace bajas temperaturas funciona bien....que se yooo....por ahora sera esperar..
Un abrazo!!!!
Localizacion : Caba
De nada! Seguiremos probando y veremos que dice otro colega NS!
ABRAZO!
ABRAZO!
Nunca prendi la moto con el cebador puesto.
Siempre prendi la moto; acelere un poco y ahi recien puse el cebador y listo el pollo, no me fallo nunca.
Asi mismo; cuando hay una humedad cochina en el ambiente es cuanto menos necesitas el cebador (o nunca).
Sync! escribió:Nunca prendi la moto con el cebador puesto.
Comooo????....eso si que es una novedad....
Cuando pones el cebador en cualquier vehiculo lo haces antes de ponerlo en marcha....
Bueeee....sera cuestion de consultar el manual a ver que dice....
Un saludo!!!!
Localizacion : Caba
hola amigos no tengo una 200 ns pero si el carburador tiene un tornillo de mezcla aflojenle de a media vuelta y vallan probando si deja de apagarse , ya de por si vienen muy cerrado el paso de mezcla como me paso en mi 135 ,, ojala les sirva y sea eso , porque con estas temperaturas tendria que mantenerse en marcha aunque sea en 800 rpm , un abrazo !!
Localizacion : San Martin
» Consulta sobre compra de 200NS
» Consulta sobre la Rouser 200ns
» Consulta sobre transporte para mi 200Ns
» Consulta de garantia sobre la 200NS por alarma y lo jack
» Consta sobre cebador
