no arranca, no modera, no acelera
Hola grupo, quería comentarles y preguntarles sobre el problema que me surgió de golpe hace unos días. Al momento de arrancar la moto le cuesta mucho y arranca pero a los segundos se apaga aunque intentes acelerar un poco parece como si se ahogara o algo así, dirán que use el cebador, bueno lo pongo pero al momento de sacarlo después de unos segundos la moto intenta moderar y se apaga me lo hace en esta ultima semana antes no lo hacia. Pasa un rato intentando y al fin modera sin apagarse a algo asi como 1500 vueltas, aceleras y se apaga de nuevo.. para que modere bien y responda bien el acelerador tengo que calentarla 15 min aprox en ninguna moto es normal esto. Espero que me puedan ayudar
christianezequiel- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 22/05/2016
Localizacion : Salsipuedes
Re: no arranca, no modera, no acelera
Suena a que esta demasiado pobre la mezcla.
Esto paso de la nada o sacaste el tanque o hiciste algo?
Localizacion : lanus
paso de la nada, es hasta que calienta despues arranca y acelera bien, me fieje en las bujias y queman bienhao_under escribió:Suena a que esta demasiado pobre la mezcla.
Si las bujias van a estar bien, por que una vez que calentó y la empezaste a usar quema bien.
Proba de tocarle un poco el aire, sacale 1/2 vuelta para ver que hace (le vas a tener que subir el realenti).
Y una cosa que no tiene que ver directamente con el carburador, pero que podrias probar, tiran chispa las 3 bujias? A un amigo le paso que se le desconecto una de las bobinas, la moto andaba, pero no como es debido.
El cdi de esta moto varia el avance, pero para hacer eso usa el tps del carburador y las bobinas esclavas.
Ya que esta fijate que el tps no este flojo.
No se me ocurre más...
Hola también tengo el mismo problema en mi ns, en mi caso solo podría agregar que es notorio como desmejora con el descenso de la temperatura ambiente, es decir que cuando esta templado prácticamente desaparece la falla. aun no he intentado nada para solucionarlo pero es realmente molesto
CuriosaMenteCuervo- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 13/03/2016
Localizacion : Concepción del Uruguay (Entre Ríos)
» modera raro
» ¿a cuantas rpm modera la 220f?
» Se acelera sola en relanti
» MI RAUSER 180 NO ACELERA!
» Mi NS no acelera arriba de las 7000 RPM.
