¿a cuantas rpm modera la 220f? 33vdwmr
+11
pablocp
flamas
FERLO
aleperrig
dv3000
Mochamen
Cristian A7X
Marianito33
yosua302
Cuchuflito
15 participantes
¿a cuantas rpm modera la 220f? Empty ¿a cuantas rpm modera la 220f?
Mensaje por Cuchuflito Mar Mar 26 2013, 16:10
me entro de golpe la duda viendo unos comentarios acerca de que se rompía el bendix si moderaba baja.
Mi moto modera a 1000rpm,sin ningun problema ( tiene 7000kms de vida) pero lei por ahi que muchos la llevan a 1400-1500rpm..
DUDAS: - ¿GASTA MAS NAFTA?
- ¿SE ROMPE EL BENDIX?
- ¿EN VERANO E INVIERNO SE MODIFICA las rpm?
¡¡¡¿¿me aconsejan por favor??!!!!
huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh
Cuchuflito
Cuchuflito
Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 01/07/2012
¿a cuantas rpm modera la 220f? Empty Re: ¿a cuantas rpm modera la 220f?
Mensaje por mat_mas Mar Mar 26 2013, 16:31
la mia regula a 1400 / 1500 vueltas. me lo recomendo el mecanico de la agencia donde compre!
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por Cuchuflito Mar Mar 26 2013, 22:49
cuantos kmts tiene?
Cuchuflito
Cuchuflito
Mensaje por mat_mas Miér Mar 27 2013, 13:10
ahora tiene 12000 km . pero esta asi desde los 1000 km
Mensaje por yosua302 Miér Mar 27 2013, 13:39
dicen que nuestras naves tienen que regular a esas vueltas 1400-1500 para que no se rompa el blendix, lo lei en algun post no recuerdo cul pero el tema era ese
yosua302
yosua302
Cantidad de envíos : 284
Fecha de inscripción : 15/04/2012
Mensaje por Cuchuflito Miér Mar 27 2013, 22:54
les cuento que hoy probe el cambio a las 1400-1500, en el arranque no se nota cambio (por una cuestion interna que no puedo comprobar). Pero el cambio notorio fue en la reacción en salida pues no tiene tanta caída de rpm en los semáforos y en los cambios, todo esto sin "tironear" cuando mantengo el embrague. No note cambios en el consumo.
Conclusión: favorable regular a 1400- 1500rpm.
Gracias mat_mas y yosua302 por la ayuda!
Cuchuflito
Cuchuflito
Mensaje por Marianito33 Jue Mar 28 2013, 10:23
Les comento que Alewak lo recomendo por que a bajas vueltas el sistema que trae el bendix queda rozando y por ende se gasta, pero tambien por la baja precion de aceite a bajas vueltas y no lubrica bien
Marianito33
Marianito33
Cantidad de envíos : 225
Mensaje por Cristian A7X Jue Mar 28 2013, 14:35
una duda gente,no se si a todos les pasa,creo que es normal......cuando prenden las luces las rpm bajan un poco. o sea mi moto con luces apagadas regula a 1500rpm,al prender las luces bajan a 1300 mas o menos. el tema es que con la moto caliente si apago las luces(o las dejo en pocicion) se pasa de las 1500rpm.
Cristian A7X
Cristian A7X
Cantidad de envíos : 133
Localizacion : Jose C. Paz
Mensaje por Mochamen Jue Mar 28 2013, 14:45
Cristian a mi tambien me pasa lo de las luces, serán unas 200 vueltas con las bajas prendidas. Calculo que es normal por el consumo de las luces. Básicamente es recomendable que regule a 1500 (manual dice 1400 +- 100) con luces apagadas, asi cuando prendes las luces te baja a 1300 y seguis dentro del rango correcto.
Mochamen
Mochamen
Cantidad de envíos : 80
Fecha de inscripción : 17/09/2012
Mensaje por Cristian A7X Vie Mar 29 2013, 14:14
si si,yo cuando le regulo el ralenti lo hago de esa forma...una buena calentada y la dejo en 1500 con luces apagadas....ahora al menos se que no es tan rara mi moto jaja.
Cristian A7X
Cristian A7X
Mensaje por dv3000 Vie Mar 29 2013, 17:04
Cuchuflito, yo compre la moto usada, el tipo me comento que siempre regulo a 1000 rpm la compre con 8600 cero drama el bendix se me "rompio" a mi a los 10mil km
No se termino de rompe pero estaba echo mierda, fallava al arrancar en caliente... en fria cero drama. asi que preferi cambiarlo que incomodarme en algun viaje largo.
Se lo lleve a Alewank y me comento exactamente eso, que el bendix se rompe en baja revoluciones y que ese era el motivo por el cual se rompio el mio. ahora la regulo a 1500 vueltas y la verdad que es mucho mejor para salir en los semaforos y andar en ciudad.
dv3000
dv3000
Cantidad de envíos : 147
Fecha de inscripción : 24/01/2013
Mensaje por Cuchuflito Sáb Mar 30 2013, 12:07
buen dato, ahora que me puse a pensar me entro la duda... Yo arranco en frío y modera 1500-1400rpm, pero cuando la moto ya esta caliente se me van las rpm a casi 2000. Estaría bien asi?
Cuchuflito
Cuchuflito
Mensaje por dv3000 Sáb Mar 30 2013, 12:37
A mi me pasa exactamente lo mismo, en caliente se va a casi 2000, si esta bien o no, no lo se. la proxima vez que lo vea a Ale le voy a preguntar.
Pero supongo que por lo menos al bendix no lo va a cagar.
Cuando tenga mas info, comento aca..
dv3000
dv3000
Mensaje por Cuchuflito Sáb Mar 30 2013, 13:05
Si regulo el tornillo del carburador casi a tope y llega en frío a las 1500, asi que no va a mas que eso. Espero que no este muy destroyed el bendix tiene 7000km la moto,Muchas gracias, por el momento voy a hacer lo que recomendas biker
Cuchuflito
Cuchuflito
Mensaje por aleperrig Jue Abr 04 2013, 09:28
A mi me regula a bajas rpm (1000 - 1100) ¿Cómo hago para subirlas?
aleperrig
aleperrig
Fecha de inscripción : 27/03/2013
Localizacion : Esperanza, Santa Fe, Argentina
Mensaje por dv3000 Jue Abr 04 2013, 09:39
aleperrig
Mira atras del motor vas a ver el carburador y ahi tenes como una perilla, girala para un lado o para la otra y vasa ver que disminuye o aumenta, antes de regular pegate un par de vueltas y regulale las rpm con el motor medio caliente.
te dejo un par de fotos que agarre y edite para que te hagas una idea:
¿a cuantas rpm modera la 220f? 2j61hl¿a cuantas rpm modera la 220f? 16lzrzl
dv3000
dv3000
Mensaje por aleperrig Jue Abr 04 2013, 15:01
Muchas gracias por la info, pero no hay que regularle el paso de nafta también? Ahí estas regulando el caudal de aire si no me equivoco y hay que mantener la relacion 14/1 de aire combustible...quizás estoy equivocado por eso pregunto jaja biker_black
aleperrig
aleperrig
Mensaje por FERLO Jue Abr 04 2013, 18:50
FERLO
FERLO
Cantidad de envíos : 9169
Mensaje por flamas Vie Mayo 24 2013, 10:37
esa perita que el te menciona es la del relentin ese sirve para subir o bajar las revoluciones, el tornillo que mencionas de la mezcla de aire y combustible es el que esta a mano derecha de bronce
flamas
flamas
Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 18/07/2012
Localizacion : san pedro de macoris, republica dominicana
Mensaje por pablocp Vie Mayo 24 2013, 12:39
Segun Alewank la moto tiene que regular en caliente y con las luces apagadas en 1400/1500 RPM. La mia regulaba en 1000, ahora anda muchisimo mejor (Grande Ale). Cuando doy arranque y entra el cebador sube a 2500 mas o menos, luego baja a 1000, porque está fria. La andas un rato y luego regula bien en 1500.
Te conviene dejarla en marcha, luego de unos 15 minutos la empezas a regular.
pablocp
pablocp
Cantidad de envíos : 108
Fecha de inscripción : 27/05/2011
Localizacion : Avellaneda
Mensaje por Shor Vie Mayo 24 2013, 15:28
cheeee si la 220 modera porq no la podemos de moderador aca asi me ayuda.. cuakkk!
Mensaje por sadzas Lun Mayo 27 2013, 13:06
Gente, hace 2 semanas aprox. lleve la moto al primer service en LiderMoto. Le dije al pibe del ingreso, que la moto EN CALIENTE (esto es, cuando le hago mas de 10 kms) regula a 2000 rpm.
Me dijo, "si, no te hagas drama, te lo llevamos a 1500", no me hice drama... y luego del service sigue regulando igual.
No quiero volver a llevarla porque es una paja. Llego tarde al laburo, etc. Estuve buscando algún tutorial pero OH sorpresa, no encontré nada, (lo cual achaco a mi incapacidad de búsqueda).
En el service arreglaron el cebador automático, y eso fue una pegada, porque cuando la arrancaba en frío, no había forma de mantenerla encendida. Ahora no se apaga ni una vez y calienta bien.
La consulta es: ¿¿Como hago para regular las RPMs en caliente (bajarlas de 2000 a 1500) sin desajustar TODO lo demás que anda bárbaro??
Si me van a decir: "toca el strudelkun que está debajo del fechoton a la derecha del diomentres" es bueno aclarar.. no se una goma de motos. Así y todo quiero aprender y empezar a meter mano..
Gracias por su paciencia!!
sadzas
Cantidad de envíos : 50
Fecha de inscripción : 03/04/2013
Localizacion : Berazategui
¿a cuantas rpm modera la 220f? Empty Para bajar las RPM ...
Mensaje por ger221 Lun Mayo 27 2013, 13:41
amigo espero saber explicarme. Con la moto parada acelerala y observa el movimiento que se produce en el carburador, ese movimiento esta limitado por un tornillo que en su extremo tiene una especie de perilla lo que te permite moverlo a mano , bueno con eso regulas el ralenti si te equivocas y le das al reves se acelera y en sentido contrario se desacelelera seguro lo vas a lograr eso si para regularla con la moto en marcha. Espero lo logres .
ger221
Cantidad de envíos : 271
Localizacion : cgba
Mensaje por sadzas Lun Mayo 27 2013, 13:45
Gracias Ger!
Se a que tornillo te referís. Ahora pregunto:
Si toco ese tornillo, eso no va a producir que también tenga que tocar la entrada de aire o algo así?
Al encender la moto, regula -en frió- en 1500. El tema es en caliente que se va un poco. Al tocar ese tornillo y bajarle las RPMs.. no estaría también modificando las revoluciones en frió?
No se si me explico..
sadzas
¿a cuantas rpm modera la 220f? Empty a cuantas rpm modula la 220?
Mensaje por ger221 Lun Mayo 27 2013, 14:17
si sos claro y es posible que baje rpm en general , frio y caliente pero el cebador automatico debe justamente calentar la moto para que funcione en regimen normal esto es que el motor no deberia funcionar en frio .
ger221
Localizacion : cgba
Mensaje por sadzas Lun Mayo 27 2013, 14:21
Ok, hoy le doy al tornillo ese. Espero que no se me cague el cebador automatico.. Le comento luego el resultado.
sadzas
Mensaje por ger221 Lun Mayo 27 2013, 14:23
Recorda que debes regularla con el motor caliente Suerte .
ger221
Localizacion : cgba
Mensaje por Gercho Mar Jul 02 2013, 10:41
Hola gente!! Como están?? Tuve un problemita, hoy regulé el ralentí, cuando estaba por salir al laburo (en frio no se regula GILLL), bueno la deje en 1500 en frio, si ya se todo tonto. El tema es el siguiente. Luego de llegar al laburo unos 20 km por ruta, me di cuenta que estaba regulando altisimo, entonces le baje a 1500 nuevamente. Peeero, cuando me baje de la moto huizo un enchastre de nafta en el piso recien encerado!!! Me fijé por donde perdía y era por una manguera de alivio que tiene el carburador. Para que deje de perder le cerré el paso. Que pasó??, porque empezo a perder? ahora que lo baje nuevamente a 1500 y en caliente no va a perder más nafta??
Gracias!!!!
Gercho
Gercho
Cantidad de envíos : 207
Fecha de inscripción : 24/03/2013
Mensaje por Cuchuflito Lun Jul 15 2013, 05:30
1-puede haber echo mal la mezcla el carburador y debe volver a la normalidad con bajar nuevamente las rpm
o
2-se te trabo o pincho el flotante del carburador, suele pasar cuando la moto queda en una subida
Cuchuflito
Cuchuflito
