Problema en la ns que me tiene loco
tango7.3
Spiff
gonzalo riva
Buenas, hace dos días que tengo una falla en la moto... El viernes salí de viaje hice 200 km en ruta todo perfecto... Entro a la ciudad y dsp de andar un rato empezó a fallar y yo la acelere y evite que se pare... Pero fallo bastante y bueno sólita nomas dejo de fallar a las dos cuadras y todo perfecto... A la tarde emprendí el regreso... Otros 200 km y todo normal... Ayer salgo en mi ciudad a dar unas vueltas y al rato otra vez.... Empezó a fallar hasta que se paro... Y no arrancaba... La deje un minuto le di arranque y arranco como si nada y todo normal... Me tiene preocupado... Es como que cuando calienta falla... Pero en ruta no lo hace... Alguien que me de una mano! Gracias
gonzalo riva- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 15/10/2015
Localizacion : Las Parejas Santa Fe
Re: Problema en la ns que me tiene loco
Yo empezaría por revisar que no esté tapado o estrangulado el respiradero del estanque de combustible.
Si no entra aire con facilidad, se detiene el flujo de combustible hasta que se ecualiza la presión dentro del tanque.
Revisa el subforo motor y carburación. Hay docenas de post con este mismo problema.
Gracias genio... Busque y algo vi de otros temas pero ninguno como este... Lo hace sólo en ciudad en ruta no!!
HOla puede ser el clicler baja sucio,o alguna mugre dando vueltas en el carburador.
tango7.3- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 10/03/2016
Localizacion : San Miguel
Revisa la bujias si no están muy gastadas...
gonzalo riva escribió:Gracias genio... Busque y algo vi de otros temas pero ninguno como este... Lo hace sólo en ciudad en ruta no!!
Puede ser que esté tapado parcialmente, y con el acelerador a fondo, las vibraciones y el efecto Venturi al ir a gran velocidad no tengas problemas, pero en ciudad, al bajar todos estos factores el síntoma se presente.
El facil hacer la prueba. Cuando te ocurra el problema en cuidad y la moto empiece a corcovear, abre la tapa del estanque para ecualizar el presión y ver si el problema desaparece al instante.
De ser así, ya sabes que es lo que pasa. De lo contrario a seguir buscando.
Suerte!
Última edición por Spiff el Mar Jun 21 2016, 08:49, editado 1 vez
Revisa las bobinas
Te comento puede ser tema bobinas de alta cuando toman calor producto de poca ventilacion por ejemplo ciudad las bobinas de alta al calentarse se ponen en corto y no salta la chispa bien en ruta al darles mucho el viento van mas que bien hace la siguiente prueba, anda en ciudad cuando empiece a fallar para la moto llevate un trapao mojado poneselo a las bobinas asi las enfrias y volve a prender la moto a ver que pasa, ponele el trapo unos minutos bien mojado seca despues con un papel y dale arrnaque. y despues me contasgonzalo riva escribió:Gracias genio... Busque y algo vi de otros temas pero ninguno como este... Lo hace sólo en ciudad en ruta no!!
Lucas 6- Cantidad de envíos : 279
Yo me inclino por la nafta, proba de dejar la tapa del tanque abierta (para ver si es la respiración del tanque) y si no es eso busca una manguera extrangulada.
Me paso en algunas motos, si la andas normal no pasa nada, pero si la caminas un poco cuando desaceleras empieza a fallar, y hasta se apaga (por que se queda sin nafta en la cuba) y al ratito enciende normal....
Localizacion : lanus
si le metiste mano recientemente, es decir bajaste el tanque (o alguien mas lo hizo) puede haber una manguera de combustible aprisionada, también puede estar una abrazadera del filtro de aire o carburador suelta (sobre flujo de aire).
Si no es eso, el carburador puede estar sucio, el filtro de la gasolina obstruido (de viejo), agua en la gasolina (aunque tendría que ser mucha..).
Bujías con mucha luz.
Bueno hay tenes varias ideas, empeza a probar.
Nos cuentas luego que era...
FENWENG- Cantidad de envíos : 9
Localizacion : fenweng@hotmail.com
el hecho dde que falle en ciudad y no en ruta es sencillo, en ruta no te detienes cada nada en semaforos, el tema del "fallo" que mencionas debe ser regulacion de valvulas. mas bien comienza con un buen mantenimiento de: carburador. filtro de aire (limpieza o reemplazo), regulacion de valvulas segun las especificaciones (por favor utilicen galgas calibradas), limpieza, ajuste o cambio de bujias segun las especificaciones. luego de eso la moto no te debera molestar.
xtrangeko- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 06/01/2015
Localizacion : colombia
» Me tiene loco este problema ...
» desarme del carburador (fotos)
» ALGUIEN TIENE ESTE PROBLEMA EN LA 220
» Mi India anda muy bien y no tiene ni un problema!
» [Resuelto] [BS AS] TARDE EN EZEIZA SUSPENDIDA POR EL CLIMA SE HACE EL 8 DE MAYO
