QUE PASA SI DESACTIVO EL CEBADOR AUTOMÁTICO? ME CANSÓ
Hola gente, quería saber qué pasa si desconecto para siempre el cebador automático??
Porque la moto anda perfectamente regulando en 1000 rpm pero el cebador jpde siempre, la apago luego de usarla,la prendo y también prende el cebador un rato laaaargo cuando la moto ya estaría caliente. En si me es muy incómodo y molestó que me haga eso, que pasa si lo desconecto? Afecta en algo?
Viru99d- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 09/08/2015
Localizacion : Devoto
Re: QUE PASA SI DESACTIVO EL CEBADOR AUTOMÁTICO? ME CANSÓ
no pasa nada es un ficha verde, despues si quieres la vuelves a conectar.
cabaleiro- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 11/01/2014
Localizacion : hurlingham
Muchas gracias loco!! mi duda era si influía en algo... pero muchas gracias, pruebo y te aviso como anda!
hola no pasa nada si desconectas el cebador automatico, te comento mi experiencia con dicho cebador automático, en el motor tiene un sensor al detectar el motor en frio, el carburador suministra mas combustible, pero la verdad no se, que es lo que falla, si es el censor o tra cosa del eletrico x que cuando ya esta caliente el motor sigue funcionando el cebador automático, lo tuve que desconectar, no "jodio mas" cada ves que enciende ya no se acelera o sube las revoluciones, lo que si estaba x hacer es agregarle un comando en el manubrio para solo habilitarlo cuando yo lo considere o no quiera arrancar el motor x mucho frio. seria como tiene las otras motos, solo que algunas usan una palanca como cebador. espero que aya sido de ayuda.
hora135- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 24/01/2015
Localizacion : jujuy argentina
Muchas gracias,la moto también anda perfectamente pero en frío me haces renegar un poquito al no tener el cebador... igual prefiero acelerarla yo para que caliente y no que me joda el cebador... saludos
Y si en vez de desconectas el cebador, arreglas el sensor de temperatura? Porque, además de activar el cebador, el sensor de temperatura sirve junto con el TPS para que el CDI mapee el encendido de la mezcla.
neoalixer- Cantidad de envíos : 146
Localizacion : Caballito Capital
Hola, disculpas. Yo hace una semana que tengo una rouser 135 ls y no parece que tiene cebador automatico. Es mas, el carburador tiene una palanquita como sabían traer las viejas ybr chinas, que es desde donde se activa. Nunca se me activo sólo. Y cuando lo pongo de manera manual se va a casi 5 mil vueltas el rpm y lo saco desde esa palanquita, porque pienso que es muy nueva para subir a esas revoluciones. Lamentablemente la tengo que hacer calentar manualmente antes de salir porque no regula bien en frío. Una vez que toma temperatura regula parejito en 1500 vueltas y anda bien. Ya no se detiene. Pienso que si esto es así acá adonde vivo, en Santiago del estero con una temperatura de 35 grados, como la voy a hacer arrancar en invierno cuando ande en los 5 o 6 grados? Diria un cumpa, tiene el "culo frio". jajaja gracias y saludos
godzy1968- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 26/01/2019
Localizacion : Frías, Santiago del Estero, Argentina
» Cebador automático
» Cebador Automatico
» Cebador Automático?
» Cebador automatico.
