Todo un tema el Arranque...
+16
Leonel2400
max_avatar
alfie
ARIELS
mattcba
Dnahh
javimdq
Samlov
firulay2011
Javier2556
igi135
funker
eduim2
josh_kpo26
20 participantes
Hola gente bueno les comento que hoy estuve lidiando para que arranque la moto hace frio estos dias por aca, alguno le paso esto?
No habia caso con el relanti el cebador automatico... al final le daba el encendido y acelere un chiquito ahi recien arranco, pero solo ni hablar muerto estaba...
Solo pase a saludar y contar un poco la experiencia...
MODIFICACIÓN DE TÍTULO
Última edición por jbenitezcerdan el Miér Ene 04 2012, 17:33, editado 2 veces (Razón : modificación de título)
josh_kpo26- Cantidad de envíos : 33
Localizacion : Corrientes
Re: Todo un tema el Arranque...
creo que todos la arrancan dandole un poco al acelerador hasta que engancha el automatico, por lo menos yo vi a varios hacerlo
En la XCD, dependiendo del dia (en estos dias suele hacerlo), pasa exactamente lo mismo. Quizás conviene ajustar un poco la carburacion, regulando el tornillo de aire (o mezcla segun el modelo carburador) y el ralenti, se puede lograr un equilibrio de arranque y marcha en caliente. Tampoco le pijoteen con el ralenti, es un motor que anda bien en un ralenti de 1600 1700rpm.
Salu2
Salu2
Por lo menos en mi 135, yo a la mañana con frio (todavia no hace mucho pero lo siente la moto) abro un poco el acelerador le doy arranque y cuando veo que se va a 4000 rpm lo suelto, tardara 1 segundo péro arranca el cabador y suelto el acelerador.
igi135- Cantidad de envíos : 32
buenas gente gracias por sus respuestas veo que no soy el unico, de a poco voy conociendo la negrita jeje
igi135 escribió:Por lo menos en mi 135, yo a la mañana con frio (todavia no hace mucho pero lo siente la moto) abro un poco el acelerador le doy arranque y cuando veo que se va a 4000 rpm lo suelto, tardara 1 segundo péro arranca el cabador y suelto el acelerador.
No es lo saludable eso, es mas, es una mala costumbre de los argentinos darle al acelerador al arrancar la moto. No solo fuerza el arranque, si no que tambien exige al motor en su peor momento, en el arranque, donde no hay lubricacion. Si bien las peliculas protectoras de los aceites modernos (y buenos) ayuda durante el arranque, es recomendable que el motor no arranque en tan elevadas vueltas.
Es solo mi opinion de todos modos.
Una pregunta a los que saben, el sistema de encendido de la 135 es el mismo que la 220?
funker escribió:igi135 escribió:Por lo menos en mi 135, yo a la mañana con frio (todavia no hace mucho pero lo siente la moto) abro un poco el acelerador le doy arranque y cuando veo que se va a 4000 rpm lo suelto, tardara 1 segundo péro arranca el cabador y suelto el acelerador.
Funker, cuando arranco la moto la acelero hasta las 1800 rpm nada mas, despues el cebador "enciende" y lleva a la moto hasta las 4000 rpm, no es que la arranco y le doy masa hasta las 6000 rpm, le doy un toque por que si la arranco sola sin acelerador, la misma se apaga y no le da tiempo al sensor del cebador a que se active y cebe la moto.
hola gente, el ismo manual dice q hay q acelerar un cachito y asi se acciona el cebador automatico..... suerte abrazos
firulay2011- Cantidad de envíos : 146
Edad : 68
Localizacion : Saenz peña chaco
si tiene razon el manual lo dice , el cebador demora en activarse . yo regule el ralenti en 1600 rpm y me arranca muy bien estos dias de frio eso solol basto en mi moto
igi135 escribió:funker escribió:igi135 escribió:Por lo menos en mi 135, yo a la mañana con frio (todavia no hace mucho pero lo siente la moto) abro un poco el acelerador le doy arranque y cuando veo que se va a 4000 rpm lo suelto, tardara 1 segundo péro arranca el cabador y suelto el acelerador.
Perfecto aclarado! ;)
Evidentemente eso de tener que acelerar es una incorporacion a partir de la 220, ya la XCD , la primera con el cebador automatico, arranca de una (sin demoras), igual el problema es que en general el cebador "ceba mucho" y termina por ahogar la moto. La XCD con cebador no pasa las 2500 rpms se ve que eso lo modificaron tambien. Debe ser por que el caburador de la 135 es mas parecido al de la 220, de ahi debe ser que hay que acelerar un toque, y el por que levanta tantas vueltas.
Salu2!
Cebador automático
Hola igi,soy Daniel. Tb tengo una rouser 135 que vuela cuando está frio, se va a 4000 vueltas, me parece mucho eso. Cuando soltaba el automático se apagaba la moto, le abri un poquito el aire y quedó regulando bien. No se si se puede regular el cebador electónico para que no se vaya a tantas vueltas.
Bueno,habrá que ver a medida que se vaya acentendo, no se.
Samlov- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 21/04/2011
[url=Tb tengo una rouser 135 que vuela cuando está frio, se va a 4000 vueltas, me parece mucho eso.]Tb tengo una rouser 135 que vuela cuando está frio, se va a 4000 vueltas, me parece mucho eso.[/url]
A mi tambien me parece mucho que se valla a 4000rpm en frio... pero parece que nos pasa a todos SEA VERANO O INVIERNO
A mi me asusta que de vez en cuando se me va a casi 6000
Igual normalmente se va a 4000 nomas, despues keda entre 1000 y 2000.
Dnahh- Cantidad de envíos : 176
HOLA, SOY NUEVO RECIEN AYER LA TENGO LA 220 F, TIENE UN MONTON DE COSAS QUE MI TWISTER MOD 05 NO TENIA( Y NO SE SI LA NUEVA LO TIENE JEJEJ) LO DEL CEBADOR ES NUEVO PARA MI, (QUE ANTES LO TENIA EN EL MANUBRIO) BUE, LA COSA QUE ESTA MAÑANA BUSQUE EL QUE DICE EL MANUAL Y NO LO ENCONTRE. LA ARRANQUE (PROBE MAS DE UNA VEZ SIN ESPERAR, ABRAN SIDO 2 VECES) LA COSA QUE ARRANCO Y ANDUVO EL CEBADOR AUTOMATICO Y LUEGO SE PARO. DE AHI SALI DESPACIO DIGAMOS A 40 KM, SIN PROBLEMAS LA LLEVE A CARGAR NAFTA Y DE AHI AL LABURO... GRACIAS
muchachos, todo motor a carburador hay que darle una bombeadita al arrancar....no es inyeccion!
a mi, particularmente, nunca un drama con la moto...arranca al toque, lo que si, le cerre un poquiton el tormillo de la mezcla, y quedó joya!
Los cambios una seda, desde el primer momento, siempre engrano todo perfecto, la neutra es una delicia encontrarla.
Manejando varias motos, esta es la caja más blanda que me ha tocado! toy chochasoo
mattcba- Cantidad de envíos : 134
Fecha de inscripción : 13/01/2010
Localizacion : Córdoba
El manual de la 135 aconseja darle marcha sin acelerar y el ralenti en 1400 RPM.
ARIELS- Cantidad de envíos : 34
mi 135 arranca sin acelerar y el cebador automatico se activa solo! saludos
yo cuando hace sarpado frio la moto no quiere arrancar , le tiro agua caliente ( que me sobro de hacer el té jaja) al disipador del motor y arranca al toque jaja.
con mi 220 S prendo el contacto.... le doy 2 o 3 aceleradas sin darle marcha.... desp sin acelerar le doy marcha y enciende bien, con el cebador y desp regula bien, espero q sirva si alguno prueba, abrazos
Hola josh_kpo26, sólo para sugerirte que edites el título dado que sería lo mas apropiado cambiar "...el encendido" por "...el arranque". Así es mas fácil para todos ubicar los temas. Gracias.
despues de que me agarro la lluvia del lunes, ya van 2 dias que le cuesta arrancar horrores le doy arranque y hace como que quiere agarrar a muy bajas vueltas y se apaga. Si subo el ralenti no pasa nada, sigue igual, y si le doy acelerador es como que se ahoga. Solo despues de darle 15 o 20 veces arranque agarra el cebador. Cosa rara, voy a desarmar el carburador a ver si le entro agua o algo raro :P
Localizacion : Merlo
la mia, es nueva y un toque al boton arranca, a lo sumo tarda casi 2 segundos.
No la acelero, solo pulsador de arranque.
PD: apoyo lo q dice jbenitezcerdan, es ARRANQUE NO ENCENDIDO
Samlov escribió:Hola igi,soy Daniel. Tb tengo una rouser 135 que vuela cuando está frio, se va a 4000 vueltas, me parece mucho eso. Cuando soltaba el automático se apagaba la moto, le abri un poquito el aire y quedó regulando bien. No se si se puede regular el cebador electónico para que no se vaya a tantas vueltas.
Buenas soy nuevo en el foro asi que saludo a toda la gente!! queria hacer una consulta respecto a esto ya que le cuesta arrancar y a veces se apaga mi 135, como es eso de "LE ABRI UN POQUITO EL AIRE" de donde puedo tocar eso? lo unico que vi fue el tornillo del ralenti, bueno gracias!!
Leonel2400- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 03/08/2011
Fijate que del lado del carburador que da a la palanca del embrague, hay un tornillito de bronce encastrado en el carburador, ese es el tornillo de aire.
Si se lo vas a abrir o cerrar, hacelo con el motor bien caliente...
Yo jamas tube problemas con el arranque, siempre apretando el encendido y acelerando un poco.
garren- Cantidad de envíos : 328
Pero cuando la moto esta fria, se dispara el cebador automatico.....
Vos la aceleras igual..?
no hay nada mas satisfactorio en una mañana de 5ºC que poner en contacto la moto, apretar el encendido y dejar que el cebador haga su trabajo.
Sin tocar nada mas!
Sin tocar nada mas!
Eaz- Cantidad de envíos : 527
Edad : 112
Lo mismo digo, tanto la XCD como la Rouser, las dos es cuestion de pulsar el boton 1 segundo y medio y listo.
» Relay de arranque Bajaj 180 (Famosa chanchita de arranque)
» arranque
» Arranque
» mi tema de leo_quiroga
» burro de arranque
» arranque
» Arranque
» burro de arranque
