Problema con cebador 200 NS
Buenas muchachos, les cuento un problemita que tengo con la moto. Hace poco mas de una semana que la tengo y regulaba bien, a 1500 rpm en caliente, la encendía normal, sin cebador y arrancaba lo mas bien. Bueno, el jueves antes de salir la prendí como siempre y la dejé calentar, hasta ahí todo bien. No se porqué pero se me ocurrió accionar el cebador para ver su funcionamiento, asi con la moto en marcha! Se fueron las revoluciones a la mierda, entonces atiné a sacarlo rápido y para mi sorpresa la moto quedó regulando en 3000 rpm. No la pude bajar de ahí, le di al raleti en sentido antihorario y nada no baja de las 3000 vueltas. Se habrá roto algo? Se habrá quedado trabado el cebador? Alguno le pasó?
La moto está en garantía, de última se la llevo a ellos. Espero sus comentarios, gracias!
maxi7779- Cantidad de envíos : 180
Localizacion : Moreno
Re: Problema con cebador 200 NS
Se ve que soy el único que le paso...
Hola debe haber quedado trabado, yo la tengo hace una semana tiene 240 km. a la mañana la arranco con el cebador y la verdad impresiona un poco que en frio se dispare a 4000 rpm
ROJOADS- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 05/05/2016
Localizacion : Vicente Lopez
Gracias por contestar compañero!ROJOADS escribió:Hola debe haber quedado trabado, yo la tengo hace una semana tiene 240 km. a la mañana la arranco con el cebador y la verdad impresiona un poco que en frio se dispare a 4000 rpm
Si yo la compre hace 2 dias tiene 40 km y lo del cebador es como dicen mas arriba asusta un poco que al dejarlo trabado se va a 4000, para mi es mucho pero bueno a los 500 es el primer service y seguro baja un poco
pablokp- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 20/08/2016
Localizacion : Argentina
Buenas, proba lo siguiente, al tirar de la lengueta del cebador hacelo despacio y sin que trabe, que llegue a tope pero sin quedar trabada, de esa manera la arrancas y queda en 3000 y en unos segundos va bajando hasta los 2000 aprox.. y una vez caliente se baja a 1500 sola y queda regulando.. hice eso desde 0km en Mayo, y siempre me funciono salu2
juan-cobre- Cantidad de envíos : 25
Igual no entiendo como ubicaron el cebador es una posición tan incomoda
Hay que agarrarle la mano a la posición y listo. Una vez que te acostumbras lo sacas sin problemas en marcha.
Igualmente prefiero así a los que le ponen un cable has ta el manillar.
jbeluge- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 19/05/2016
Localizacion : Comodoro Rivadavia - Chubut
» Problema Cebador
» Solución al problema del cebador
» Problema Con Cebador Solucionado
» ayuda, problema con cebador se pasa de rpm
» Problema con encendido y cebador (SOLUCIONADO)
