Problema Con Cebador Solucionado
Hola Gente del Club, les cuento que hace unos días compre mi Pulsar 220 Nueva, pero tenía un problema con el cebador (Choke), y era que este se activaba en cada arranque del motor, no importaba si ya estaba muuy caliente. No quise recurrir a garantía pues aqui en Guatemala son pésimas, asi que, yo mismo decidí buscarle solución. Pensando en el sensor de temperatura del motor como primer sospechoso me fui a el y lo saqué, ¡Sorpresa! tenía doblado uno de los dos contactos. Así que me fui a comprar el sensor (me costó unos $12) lo cambié y listo!!! ahora solo se enciende en frio.
Espero les sirva pues a mi ya me tenia desesperado. Les comento que en caso no encuentren el sensor y tengan problemas con el cebador lo pueden desconectar, asi nunca se activará (se desconecta la espiga verde que esta al lado izquierdo del carburador)
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
Re: Problema Con Cebador Solucionado
Voy a desarmar che. Es el que esta en la base del cilindro no?
Asi es, ese mismo (el de la rosca dorada). Recuerda primero desconectar la espiga para no retorcer los cables, tiene un pequeño segurito, puedes usar un desarmador plano para levantar la uña. Cualquier duda ya sabes estamos para ayudar.
» Problema con encendido y cebador (SOLUCIONADO)
» tornillo solenoide cebador automatuco!( solucionado)
» QUE HAGO CUANDO ANDO A MAS DE 80 KM Y ME ENCIENDE LA LUZ EN EL TABLERO PROBLEMA RESUELTO
» Problema con caja (solucionado)
» Problema con cebador 200 NS
