QUE HAGO CUANDO ANDO A MAS DE 80 KM Y ME ENCIENDE LA LUZ EN EL TABLERO PROBLEMA RESUELTO
Claudio lopez
Buenas tarde gente me gustaría hacerles una consulta, tengo una Bajaj 220 y últimamente cuando ando a mas de 80 KM la aguja del tablero queda como loca y empieza a prender una luz en el tablero, me dijeron que pueden ser las bobinas alta y baja, yo no entiendo mucho por eso les consulto a udes. siempre que llego a 80 las agujas suben las RPM al total y prende la luz del tablero, si me pueden decir algo les voy a agradecer mucho gracias
Última edición por Claudio lopez el Dom Mar 17 2013, 19:44, editado 1 vez
Claudio lopez- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 01/03/2013
Localizacion : posadas
Re: QUE HAGO CUANDO ANDO A MAS DE 80 KM Y ME ENCIENDE LA LUZ EN EL TABLERO PROBLEMA RESUELTO
Ni Idea... AYUDAA POR ACAA.
antes que nada pasa por presentaciones asi te conocemos, luego postea el tema en un foro adecuado para la ocasion....
tambien podes usar el buscador avanzado...
PD: lee el reglamento del club, te va a ayudar en futuros posteos
TEMAS FUSIONADOS
TEMAS FUSIONADOS
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
Tengo la solucion!! jaja..
primero que nada, 100 % seguro que es problema de las bobinas. Trata de solucionarlo lo mas pronto posible.
saca el tanque, del lado derecho vas a ver dos bobinas, en mi caso la que jodia es la que esta mas arriba, la que no se ve y alimenta la bujia izquierda. Asegurate que la ficha que conecta el positivo que viene del CDI esta bien enchufado, sino hace falso contacto o no queda fijo si o si cambia el terminal.
solucionalo lo mas pronto posible, porque te puede quemar elementos sensibles de la moto, ya que esta descargando rafagas de corriente al chasis. A mi me quemo un capacitor.
Avisa cualquier cosa
javi_moto- Cantidad de envíos : 720
hola viejo, mira..a mi me pasaba eso y no le encontraba la vuelta...hasta q se me dio x ver las bobinas, xq tiene dos...una del lado derecho, abajo del tanque, es una blanca...conecta bien los cables y nada mas.....y la otra debajo del tanque, pero del lado izquierdo, mas bien arriba del motor...esa es la de la alta o algo asi, xq a mi me pasaba lo mismo y cuando le enchufe bien los cables, quedo como nueva...es ese el problema....cuando lo soluciones, escribilo...para las personas q les pase, lo buscan y listoClaudio lopez escribió:Buenas tarde gente me gustaría hacerles una consulta, tengo una Bajaj 220 y últimamente cuando ando a mas de 80 KM la aguja del tablero queda como loca y empieza a prender una luz en el tablero, me dijeron que pueden ser las bobinas alta y baja, yo no entiendo mucho por eso les consulto a udes. siempre que llego a 80 las agujas suben las RPM al total y prende la luz del tablero, si me pueden decir algo les voy a agradecer mucho gracias
weytipzyn- Cantidad de envíos : 43
Localizacion : general alvear mendoza
Sip, para mi tambien es un falso contacto
Solucione el Problema
javi_moto escribió:Tengo la solucion!! jaja..
Mil gracias hice lo que me dijiste y solucione el problema, la ficha hacia falso contacto, saque el tanque y ajuste las dos fichas de las bobinas que estaban re flojas después puse el tanque la probe y 10 puntos, nunca me anduvo igual, hoy hice un viajecito y re bien muchas gracias por sus concejos un abrazo
PROBLEMA SOLUCIONADO
Mil gracias hice lo que me dijeron y solucione el problema, la ficha hacia falso contacto, saque el tanque y ajuste las dos fichas de las bobinas que estaban re flojas después puse el tanque la probe y 10 puntos, nunca me anduvo igual, hoy hice un viajecito y re bien muchas gracias por sus concejos un abrazo
» Problema con tablero (Deelay cuando bajo velocidad)
» Encuentro bajaj CORDOBA!!!!!!
» Tablero no prende cuando hace frio.
» Tablero de la 200ns no enciende cuando hace frio.
» "Problema" cuando paso cambio (de 4ta a 5ta)
