Solución al problema del cebador 33vdwmr
Solución al problema del cebador Empty Solución al problema del cebador
Mensaje por Denis M Vie Ago 22 2014, 18:56
Hola amigos! les comento que he tenido problemas con el cebador automatico.. cuando encendia, subia a mas de 4000 vueltas  y oscilaba hasta que terminaba con apagarse el motor. Probe de todo, grasa siliconada color blanca difusora de temperatura (seguia igual), cambie el sensor de temperatura (bulvo nuevo, tambien fallaba).. . La solución fue mucho mas simple. Resulta que lo solucione al cambiar minimamente el recorrido de la manguera que sale del carburador que sirve para la entrada de aire del mismo. se encuentra en la parte superior del carburador. la misma estaba estrangulada, le corte esa parte y volvi a conectarla. Problema solucionado. dias frios y todo lleva a 4000 vueltas constantemente y baja para regular en 1500 vueltas.. Espero les sirva ! saludos y aguante la pagina!
Solución al problema del cebador Kcak0
FOTO (vista del lado izquierdo. la manguera gris es la del combustible, la que señalo va al carburador (la manguera que estaba estrangulada) espero se entienda, para verla mejor hay que sacar el tanque y quiza sea necesario tambien sacar el carburador.)
Denis M
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 06/06/2014
Localizacion : Cordoba Capital, Cordoba
Solución al problema del cebador Empty Re: Solución al problema del cebador
Mensaje por Mac.200 Vie Ago 22 2014, 23:39
El criterio y la inteligencia valen mucho!!! felicitaciones!!!
Mac.200
Mac.200
Cantidad de envíos : 268
Edad : 77
Mensaje por AleeCordoba Sáb Ago 23 2014, 13:42
Felicitaciones, me alegro de que sea algo simple! en mi caso tuve que cambiar el bulbo que vino mal de fabrica :(
AleeCordoba
AleeCordoba
Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 11/08/2014
