mi rouser 135 me falla en velocidad final
+9
sneikDC
Oscarchu
massizamitto
matiasgoiran
bajajero 21
HF1701
Nicolas troncoso 28
13 participantes
hola grupo solicito su ayuda, tengo mi rouser 135 2011 con 24 mil km, resulta que cuando voy en la moto y por ahi se me da llevarla al fondo para probar, llegando a los 124 km me falla como que si se quedara sin nafta o algo por el estilo, probe de vuelta y me hace lo mismo a la misma velocidad no puedo llegar a mas necesito una ayuda por favor, alguien que sepa que puede ser o le aya pasado lo mismo
Nicolas troncoso 28- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 23/03/2016
Localizacion : Santa fe
Re: mi rouser 135 me falla en velocidad final
Hola Nico! Es posible q' le falte nafta? Pero hasta cuanto queres q' llegue??????? Sds.
Localizacion : Lanus Bs. As.
no estara llegando al corte de motor ??
Para mi es muy buena velocidad final y mas por ser una 135
Localizacion : mexico
Demasiado le pedis a una 135. Yo a 115 nunca la puse. Y a la 220 apenas pase los 130
la 5ta no tiene corte, no esta bien la velocidad pero me falla y esa falla no tendria que tenerla, yo quise probarla a ver cuanto levanta me llega a los 124/5 y me falla la moto y aun me queda bastante acelerador y no entiendo porque es todavia la tien. puede ser alguna bobina o el carburador que no pasa bien la nafta
Nicolas troncoso 28 escribió:la 5ta no tiene corte, no esta bien la velocidad pero me falla y esa falla no tendria que tenerla, yo quise probarla a ver cuanto levanta me llega a los 124/5 y me falla la moto y aun me queda bastante acelerador y no entiendo porque es todavia la tien. puede ser alguna bobina o el carburador que no pasa bien la nafta
Proba con un chicler de alta 115..Y revisa bien las conexiones de las bijias...Fijate que llevan unos terminales tipo "pala" que tienen que hacer bien contacto
El corte lo tiene a las 11500 rpm yo la hice levantar 128 y llego a las 10000 rpm supuestamente en 5ta llegando al corte tiene que pasar los 130 pero me parece una locura que llegue a esa velocidad para lo que es la moto debe ser seguramente o falta de nafta o falta de mezcla osea no recibe el aire que necesita para hacer la mezcla y por eso falla fijate el color de las bujías tiene que estar marrón claro o como dicen todos color café con leche si tiene ese color esta perfecta de nafta si esta blanca le falta nafta y si esta negra y mojada esta pasada de nafta.
massizamitto- Cantidad de envíos : 120
Fecha de inscripción : 26/03/2015
Localizacion : san juan (jachal)
Juass, con todo respeto me hiciste reír, me falla al llegar a los 124 por hora jaja y probablemente sea que el motor esta saliendo por un costado ya que tengo un 135 con 25000 km y a esa velocidad, que nunca llegue iría explotando, y no me quedaría nada en absoluto de acelerador. En caso que sea en serio porque le cambiaste algunas cosas a la moto es como dicen probablemente sea algún tipo de corte para que no explote o te esta faltando darle mas comida y hay que cambiar chicler o carburador.
hola chicos.. estoy viendo todo lo q comentan y la verdad me extraña q llegue a tanto la moto.. yo tengo la mía hace casi un mes tiene 1500km y el otro día agarré la gral paz y me levantó sólo 115 y sufriendo.. no quise darle más porq como esta nueva por ahí falte ablande al motor pero no me imagino llegando a 124km/h o más.. porq soy consciente q es una moto de baja cilindrada. si quisiera q ande más entonces tengo q cambiar el chicler de alta? por lo general a mis otras motos lo q hacia era regular la aguja de la campaña para q morfe más nafta y por ahi le compraba un piñón con un diente más para q tenga más velocidad final.. ejemplo con mi ybr q tenía. y anduvo barbara. pero con mi rouser q esta nueva y al no conocerla mucho no se q parte tocar para q levante más.. bueno espero q algún día llegue a más de 120km/h. saludos
sneikDC- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 05/05/2016
Localizacion : general san martin - buenos Aires - argentina
No seas bestia! Con 1500 km no deberias ir a mas de 60 todavia!sneikDC escribió:hola chicos.. estoy viendo todo lo q comentan y la verdad me extraña q llegue a tanto la moto.. yo tengo la mía hace casi un mes tiene 1500km y el otro día agarré la gral paz y me levantó sólo 115 y sufriendo.. no quise darle más porq como esta nueva por ahí falte ablande al motor pero no me imagino llegando a 124km/h o más.. porq soy consciente q es una moto de baja cilindrada. si quisiera q ande más entonces tengo q cambiar el chicler de alta? por lo general a mis otras motos lo q hacia era regular la aguja de la campaña para q morfe más nafta y por ahi le compraba un piñón con un diente más para q tenga más velocidad final.. ejemplo con mi ybr q tenía. y anduvo barbara. pero con mi rouser q esta nueva y al no conocerla mucho no se q parte tocar para q levante más.. bueno espero q algún día llegue a más de 120km/h. saludos
Thomacco- Cantidad de envíos : 96
Fecha de inscripción : 14/01/2015
Localizacion : Gualeguay, Entre Rios
con 1500km puede ir a 90km/h sin problemas.
Que "solo" llegue a 115 es suficiente. teniendo en cuenta que todavia se suelta mas con los km.
Falla en altas
guenas espero poder ayudarte mecánico directo de rouser 1 paso cambiar bujias colocar bujias nueva o bien mejorar la chispa con una bujia especial 2 Paso controlar el cuenta revoluciones que no este sobre las 11 mil Rpm el encendido esta cortando 3 paso cambiar o limpiar filtro de aire y revisar que el carburador no tenga pinchado el diafragma pinchado y ah su vez no tenga agua sobre la cuba limpiar con aire comprimido saludos
R 135- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 11/05/2016
Localizacion : SANTA FE
dejate de joder pobre moto, no va a andar mas y si falla es por el corte. no es un yamaha 600. y el mecanico lo aconseja. el diafragma anda de diez si no no llega a esa velocidad ni en pedo
mono1326- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 18/05/2014
Localizacion : el perdido
no la mates pobresita..
exigidisima a esa velocidad. y si realmente necesitas andar mas rapido, pensa en cambiar de cilindrada
xxjotaa- Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 28/04/2016
Localizacion : Lanus oeste
» velocidad final Rouser 220 F dts
» VELOCIDAD FINAL ROUSER 220 N
» Velocidad maxima final Rouser 135?
» Transmision Rouser 180 y velocidad final
» como trasmisionar la moto para que camine un poco mas arriba?
