la bateria de la moto no me carga
Hola muchachos como estan? una pregunta que puede ser que la bateria del 220 no me carga ? aca nadie me la quiere revisar. alguno me puede ayudar ?
federico.g- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 27/01/2016
Localizacion : rio negro general roca
Re: la bateria de la moto no me carga
es okm ?
la bateria maximo suele durar 2 años ..... quiza ya este para cambiar .
en el peor de los casos hay que ver si el regulador carga .
voy para los 4 años y aún conserva la original, fíjate que no esté seca y con un voltímetro probá la carga.
Es importante controlar el nivel de vez en cuando.
Localizacion : Zona Oeste
hola les comento, mi experiencia con el testigo de la bateria, yo hace unos 2 meses cambie la bateria de la moto por una yuasa, y la mes de uso me salto el testigo de la bateria, fueron 2 veces q me salto y logico que me preocupe, por consecuente me di cuenta de algo, mi moto regulaba muy baja y que era lo q pasaba, al estar en caliente la moto regulaba en 1200 rpm como mucho, lo que hice fue subir un poco mas las rpm del ralenti y santo remedioo, asi que ojo con tener regulando bajito las motos porq jode la carga de la bateria, saludos para todos !!!!
Fur1on- Cantidad de envíos : 107
Fecha de inscripción : 11/06/2015
Localizacion : Parana
mi vateria tiene 3 meses y es yuasa la testie y parece que tengo problema en las luces mucha gracias
hola federico yo tube un problema ..pense que era la bateria y la cambie el mismo dia me enpezo a fallar y se encendia el testigo de la bateria al final de todo la lleve al mecanico y no era la bateria era el ESTATOR QUE ESTABA ROTAS LAS BOBINAS ,FUE UN DOLOR DE CABEZA ...lo encontre en bs as soy d cordoba capital y aca no hay encima el manual dice un codigo y no es el que traia mi moto 220 f 2016 es de 12 bobina y el que tenian en todos lados por el codigo era de 18 hasta q me lo consiguieron,,,bueno amigo llevala al mecanico y que se fijen antes de gastar plata en otra cosa ..suerte
juanjo2020- Cantidad de envíos : 58
Fecha de inscripción : 29/12/2015
Localizacion : cordoba capital
» Testigo de Batería - Carga Batería
» no carga la bateria
» NO AGARRA CARGA LA BATERIA
» problema carga baja de bateria
