no carga la bateria
no carga la bateria
hola gente les comento que hace unos dias me compre la 200 y me la dieron con una bateria nueva y cargada hoy no me arranco y tuve que poner segunda y enpujarla que puede ser el problema y otra cosa que no se si estara relaccionado es que cuando le doy contacto con la llave prende todas las luces del tablero y todo lo que hace pero despues se apaga y no prende mas la luz del tablero quemado los led no estan porque como dije cuando le doy contacto prende normal
cristburg- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 17/10/2012
Localizacion : bragado
Re: no carga la bateria
cristburg escribió:hola gente les comento que hace unos dias me compre la 200 y me la dieron con una bateria nueva y cargada hoy no me arranco y tuve que poner segunda y enpujarla que puede ser el problema y otra cosa que no se si estara relaccionado es que cuando le doy contacto con la llave prende todas las luces del tablero y todo lo que hace pero despues se apaga y no prende mas la luz del tablero quemado los led no estan porque como dije cuando le doy contacto prende normal
Probá de darle a la llave despacio hasta que prendan las luces, pero que no haga tope con el final del recorrido...a veces si la llevás al tope se pasa del contacto...!!!
La lleve a la agencia me dijeron que no carga la bateria por que se quemo el regulador de voltaje
» Testigo de Batería - Carga Batería
» no carga la bateria
» NO AGARRA CARGA LA BATERIA
» la bateria de la moto no me carga
» problema carga baja de bateria
