NO AGARRA CARGA LA BATERIA  33vdwmr
NO AGARRA CARGA LA BATERIA  Empty NO AGARRA CARGA LA BATERIA
Mensaje por bajajero 21 Mar Jul 28 2015, 20:48
Hola amigo ase 2 dias abri la tapa izquirda de donde ba el rotor, y despues tape todo igual y la moto empeso a estar descargada, bueno puse a cargar la bateria y encendio la use un ratito y despues pare y duro unos 15 minutos sin ecender y la quise prender y ya no quiso estaba completamente descargada, mi pregunta es porque ocurre eso dias atras no lo asia las seldas estan bien de agua..
lo raro es que fue que fue de un dia para otro espero sus comentarios amigos
bajajero 21
Cantidad de envíos : 1346
Localizacion : mexico
NO AGARRA CARGA LA BATERIA  Empty Re: NO AGARRA CARGA LA BATERIA
Mensaje por yonattan almada Mar Jul 28 2015, 21:03
Puede ser cualquier cosa, en el rotor dentro de tantos bobinado hay uno que es diferente alas demás eso se llama bobina de baja que es donde se genera la corriente alterna y lo lleva a un bobinado que se llama rectificador o regulador que se encarga de convertir la corriente en continua y de hay va hacia la batería para cargarla, tenes que verificar esa zona y mas que nada ala bobina de baja, saludos
yonattan almada
Cantidad de envíos : 37
Localizacion : C.A.B.A
Mensaje por bajajero 21 Mar Jul 28 2015, 21:08
Y como puedo identificar esa bobina que dics??
Lo raro es que no llege a mover nada del rotor..
bajajero 21
Mensaje por yonattan almada Mar Jul 28 2015, 21:36
Igual inspecciona bien todo por las dudas la batería y los cables que no hagas falso contacto, fijate tambien el fucible principas que no este quemado puede ser eso tamb
yonattan almada
Mensaje por bajajero 21 Mar Jul 28 2015, 21:42
Voy a bolber a abrir la tapa del rotor y revisar que todo este bien ningun cable safado u otra cosa..
Y de las terminales no creo que agan falso contacto ypnattan porque esta bien limpias.
bajajero 21
Mensaje por bajajero 21 Mar Jul 28 2015, 22:53
Bueno les cuento cuando abri la tapa del rotor se salio un tubito de fierro con otra cosita negra como de plastico ese tubito de fierro ba metido entre un engrane que yo pienso que ase dar vuelta la marcha, paso algo cuando se salio?? No se deberia de salir??
Espero de su ayuda muchachos..
bajajero 21
